Как переделать датчик температуры воздуха Zota ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jazzz79, 02.12.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если в автомате все три фазы в положение ВКЛ, естественно ТЭНы запустятся все.
    Или вопрос не об этом был?
  2. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    Вопрос в другом. Хочется работу котла для ленивого. Начался отопительный сезон, врубил все 3 автомата. Допустим, за окном 0 градусов. Для отопления достаточно одной ступени 4 кВт. Так вот, при падении температуры внутри помещении ниже условных 20 градусов врубится одна ступень, или все три?
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    ИМХО, в этом случае надо как минимум поставить 3 однофазных пускателя после общего автомата и управлять каждым. Число датчиков температуры тоже напрашивается 3...
  4. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    Панель ПУ ЭВТ - И1 возможно подключить к котлу ЭВПМ-12?
  5. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Не помню, что за котёл, но, если это просто 3 ТЭНа, помещенные в корпус, то нет разницы какую "железку" цеплять в качестве нагрузки. Главное, чтобы по току не было превышения.
    У ЭВПМ-12 4 кВт на фазу, значит автомат должен быть на 25-32А и реле на ток не менее 40А
  6. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    В моей Зоте все было по заводскому - включались и включались все три тэна одновременно. На второй сезон сгорели силовые дорожки на плате из-за залипшего реле. Одно реле поменял, дорожки протянул медью. Но сгорела еще попутно какая то микруха. Заменил. Все заработало, но! Но старые релюхи грелись ощутимо сильнее новой. Сделал вывод, что чем меньше тактов, тем дольше ресурс релюшек. Оставшиеся сменил но новые, кинул одну стену напрямую, без управления. Теперь зимой одна постоянно включена, а одна или две в зависимости от погоды, тактуют. Пока полет нормальный.
  7. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @Jazzz79, я смотрю у вас автоматы в котле на 25 А, а терморегулятор на 16 А. Это нормально?
  8. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
  9. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    А какая нагрузка пройдет через терморегулятор? Проводки-то вроде тонюсенькие идут?
  10. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
  11. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
  12. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
  13. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    У меня все работает. У меня с терморегулятора идет управление релюхой, размыкающий управляющий провод. То есть электрически регулятор и блок развязаны. Наверное можно с плюса регулятора просто подавать сигнал управления на провод блока, но я так не стал делать.
  14. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    @Jazzz79, а датчик температуры?
  15. Jazzz79
    Jazzz79
    Jazzz79
    Иркутск
    Я родной оставил. Поставил в помещении с самим бойлером и выставил где то на 28-30 градусов.
