Как переделать датчик температуры воздуха Zota ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Jazzz79, 02.12.14.
  1. ZМакс
    ZМакс
    ZМакс
    Пульт стандартный ЭВТ-И1 и в контакты датчика температуры воздуха включить выходы релейные термостата ZONT H1V. Датчик температуры соответственно выкинуть.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну раз есть реле, то и подключайте его контакты. Я вот только не помню точно, нормально закрытые или открытые надо. Если у вас перекидные контакты в реле термостата, то ещё лучше. У моего ТК-3 блок контакты помощнее (на ток до 10А рассчитаны). В вашем случае (до 1А) даже лучше - цепь будет надежнее замыкаться. Надеюсь, поняли мою последнюю фразу - речь идет об использовании контактов, рассчитанных на большой ток в слаботочных цепях. В идеале надо замыкать такую цепь слаботочным реле типа герконового с контактами, рассчитанными на токи меньше 0,3...0,5А. У меня работает вроде без нареканий.
  3. ZМакс
    ZМакс
    ZМакс
    По итогу пришлось включать в разрыв управляющего провода, как выше в теме включали терморегуляторы тёплого пола. При разрыве цепи датчика температуры воздуха идёт постоянный нагрев. КЗ тот же эффект.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Интересно, схемы ПУ что-ли разные у нас с вами?
  5. ZМакс
    ZМакс
    ZМакс
    Получается так.
  6. Rocksodia
    Rocksodia
    Rocksodia
    Как проживает система, были проблемы при эксплуатации?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я так понял, этим датчиком так никто и не заморочился?
  8. невидимка
    невидимка
    невидимка
    Возник вопрос, если вместо штатного датчика температуры воздуха на котле зота эконом поставить другой термостат, и на нем идет управление температурой в помещении, то штатная крутилка не будет реагировать? Или как ее ставить чтобы работать новый термостат? Хочу купить зотовский термостат ZOTA ZT-02H
  9. Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Скажите пож-та как можно проверить работоспособность датчика температуры воды, который шел в комплекте к пу эвт-и1? Три сезона всё работало нормально, сейчас пульт не видит датчик воды. По датчику воздуха нагрев включается.
  10. невидимка
    невидимка
    невидимка
    А как вы определили что пульт не видит датчик воды? По-моему, если нет или не работает датчик по воде то вообще не включается котёл
  11. Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    выставляю регулятором темп. воздуха максимальное значение - котел включается, на минимум - выключатется. Аналогично кручу регулятор темп. воды - никакой реакции.
  12. Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    может и не в датчике проблема, а в электронике. Потому и спрашиваю, может была у кого такая же проблема.
    Может кто нибудь знает конторы, которые ремонтируют эти пульты?
  13. невидимка
    невидимка
    невидимка
    @Denis_Zhirov, в каком городе находитесь?
  14. Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Раменское, Московская область
  15. Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    Denis__Zhirov
    если убрать (отключить) датчик воды, то да, вообще перестает включаться. Но что это означает? В чем проблема - в датчике или в электронике...
