1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
Паровой двигатель. Электричество, тепло и ГВС
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Aleksej2000, 02.03.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не проще дрова продать и купить электричество? Конечно, это если дрова халявные, а иначе можно просто дрова не покупать и будут сразу деньги на электричество или на что другое. :aga:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Дрова то может и халявные, но тот же валежник надо напилить, натаскать, наколоть и в топку засунуть.
    С этой осени у меня друган обзавёлся частным домовладением осуществив свою давнюю мечту и съехав с супругой со съёмной квартиры в свой дом с твердотопливным (дровяным) котлом. В начале зимы приходилось пару раз в сутки подкидывать, а тут после НГ 2 недели стоит под -30С и подкидывает уже по 3 раза в сутки, я посмеялся дескать если до -40С опустится то перейдёт и на 4х разовое кормление котла.
    зы. я ему ещё летом говорил чтоб ставил пеллетную горелку и бункер со шнеком чтоб не работать истопником на постоянку, чую скоро он и сам к этой мысли склонится.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кому как, но лично для меня, дрова - это не валежник.
    Дрова - это напиленные и наколотые полешки или тонкие чурочки, пригодные для использования в печи. :)
    Хотя, конечно, и их ещё надо принести и в печь заложить...
    А трёх-четырехразовое питание ТТ котла лечится (кроме пелетной автоматики) в том числе и теплоаккумулятором (плюс желательно котел помощнее).
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Теплоаккумулятор это первостепенная весчь, после утепления дома конечно же. Тем более что сделать его можно из чего угодно, а не только из покупного теплоаккумулятора за дохреналиард денег.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Самое смешное, что теплоаккумулятор на 2 куба стоят рядом с котлом уже пол года, не подключен и не утеплён... В начале осени я вообще от него слышал "да я тэнами на 9квт встроенным в котёл буду топиться"
    Но с наступлением первых холодов и возможно первыми счетами за эл-во быстро перешёл на дровишки.
    а вот про такое на халяву я не слыхивал...
    Но как понимаю теплоаккумулятор не спасёт от непрерывного кормления топки если вернуться к теме топика?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, мало ли откуда дрова халявные - может в наследство достались... :)
    А кормить котел с ТА конечно придется во время топки, зато, только раз в сутки. Поэтому и упомянул про котел помощнее. В идеале - раз загрузил и одной закладки на весь ТА (а его потом на весь день и более).
  7. Sergei128
    Sergei128
    Sergei128
    Посмотрите в интернете фильм документальный, про современный танкер на паровой тяге. Там говорится о том что чем ниже давление в котле, тем меньше точка закипания. В общем производители с делали давление как на высоте 18000 тыс метров. двигатель полностью снабжает электричеством весь танкер
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А какой смысл снижать температуру закипания, снижая давление? Для эффективной работы пара нужно высокое давление. Снизить давление ниже атмосферного можно максимум на одну атмосферу. Разница в одну атмосферу - это мизер хоть для поршневого двигателя, хоть для турбины.
  9. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
    Утилизировать тепло, выделяющееся при замерзании воды.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    На Чукотке им греются?
  11. Hartshorn
    Hartshorn
    Hartshorn
    Все ТЭЦ работают на паровом Отоплении! и по этому вся информация уничтожается и скрывается намеренно для того что бы сделать людей энерго-зависимымы!) Паровое отопление с правильной развесовкой прекрасно работает и без оператора а главное оно работает за счет естественных природных законов термодинамики .. Но для дома такую систему монтировать дорогостояще из за сложности монтажа системы и дороговизны материала. В германии до сих пор существует паровое отопление в частных домах - работоспособное. И любой котел к примеру КЧМ - это изначально паровой ТТ котел точной копии с немецких котлов захваченных во времена ВОВ на одном из судне немцев.)
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Писал это в другой теме..но повторю
    Паровой котел конечно сложнее. Но отлаженный, он проблем не доставит.
    Особенно на низкое давление пара. А главное, фишка в том что не надо циркуляционных насосов. насосная группа сейчас стоит как сам котел...
    Если взять сегодняшние супер продвинутые версии современных котлов, полностью повторяющих гидравлические сх начала века. 1889-1905 годов. ..
    Там отопление велось без циркуляционных и подпиточных насосов,
    Котлы имели выходную мак температуру 90С* и были чисто паровыми.
    Просто из системы отопления отсасывали воздух, вверх шел пар при давлении ниже атмосферного, а вниз, обратно уже шла вода, при давлении в нижней точке выше атмосферного.
    точный расчет обратных трубопроводов, позволял непрерывно осуществлять заданную циркуляцию, автоматически регулировать разницу в нагреве фасадов здания (сейчас это называют по фасадное регулирование) и вакуумировать систему, непрерывно удаляя из нее приточки воздуха.
    Вода спускаясь вниз по трубам с третьего этажа, Захватывала паразитный воздух и выдавливала его в нижней точке из колокола в атмосферу.
    Но и это еще не все... Трубы, их диаметр) на отопление, были в разы меньше наших.
    Я думал что это ошибка... оказалось что нет, пар при полной конденсации переносит тепла на порядки больше чем вода... Даже при той же дельте температур.
  13. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Жалко что снипы прошлого века утеряны. Котлы под разряжением повторить можно, по фасадное регулирование тоже все понятно. А вот непрерывное вакуумирование потоком обратной воды и автоматическое воздухоудаление, ... достаточно сложно для меня
    Не смогу сам рассчитать обратный трубопровод.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Я думаю что это может иметь значение только если тепла надо качать много и далеко. Вот там да - увеличить количество переносимого тепла при перекачке той же массы теплоносителя может быть полезно.
    А в сельском доме и горячая вода отлично справляется. Я имею в виду именно обычный дом, а не коттедж или особняк.
    Там-то да, может только дорогая система стоять, ибо по статусу положено.
    В обычных же домах неоднократно видел системы водяного отопления даже на естественной циркуляции. Причем котел стоял в прихожей, на одном уровне с нижней трубой от радиаторов, а не в подвале. Тут в ближайшем небольшом городке таких домов довольно много, их когда-то местный колхоз для своих работников строил.
    Впрочем - сейчас есть маложручие и дешевые китайские водяные насосы чтобы воду побыстрее гонять чем она сама ходит, если это вдруг надо.
  15. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Делал я и гравитационные системы, сейчас они становятся дорогими, трубы нужны большого диаметра.
    Речь то не об этом. Паровое отопление того образца что я описал хорошо для многоэтажек. циркуляционный насос исключается как анити революционный элемент, причем отопление имеет все преимущества отопления с насосом.
