Включение холодильника через реле задержки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pomeranec, 02.12.14.
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Ага, я о том же. А теперь возвращаемся к вопросу ТС и отвечаем - никаких дополнительных защитных устройств холодильнику или насосу не нужно.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Слава, расскажите как там всё на самом деле)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы пытаетесь опровергнуть очевидные и доказанные вещи! Приведите аргументы чтобы вашим высказываниям "поверили"!
  4. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @SB3, Да, справедливости ради уточню. На компрессорах есть защита от избыточного и слабого давления, правда это не из области бытовых холодильников.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу чувствительности инвертора к перепадам U было на оф. сайте самсунга.
    ОБъясните, плииз, что тут к чему)
  6. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    @SB3, Не?) - Не.
    Вам расписать, где какой датчик? Какой элемент за что отвечает? Или, может, принципах сравнения температур в инвертерных схемах, логику управления? Не вопрос, создавайте тему.
    Да, теоретически инвертерный требует стабильного питания, но не из-за живучести элементной базы, а для соблюдения целей использования инвертера - экономии.
    Разумеется, любой производитель напишет в инструкции несколько рекомендаций относительно пагубности плохой электросети. Проще сказать, где такое не пишут.
    Речь шла о реле задержки? Ну так вы потрудитесь объяснить ТС, от чего оно спасет, модель посоветуйте. Без демагогии, спокойно, чтоб с пользой.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    К повышению стоимости.
    Ну не влияет применение инвертора на экономичность холодильника.
    Теплоизоляция - влияет, температура окружающая - влияет.
    Вот в промхолоде, на городских хладокомбинатах - там применение инверторов еще оправдано.
  8. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    И не должно быть. История появления в инструкции к старым холодильникам предписания о интервале включения связана с редкими случаям разрыва магистралей хладагента и выходами из строя реле. Современные реле гораздо надежнее, даже произведенные в СНГ. Предписание потеряло актуальность лет 10 назад.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Так там и про скачки U нет)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Много ли желающих рисковать холодильником за 20 и выше, в условиях что сети стали хуже)
    Что будет с холодильником при U =117В ?
    У знакомых так вырубили напряжение в подъезде. "Инвертор" стал громче работать)
  11. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    К повышению стоимости не сильно - схема недорога, мотор тот же, датчиков на 2 шт больше.
    К экономичности само по себе инвертерное управление оборотами все же приводит. До 10-12%. Остальная экономия да - прочие технологии.
    Ну и шума немного меньше.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Просто не включится, :um:
    Атомного взрыва не будет, ну может маленький такой, местного масштаба:)
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    За счёт чего? :aga:
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    За счет слова "инвертор", с воздуха находит остальное.
  15. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Ничего не будет в 99,99% случаев. В 0,01% возможно проявится заводской дефект. Отсрочит ли его проявление реле/стабилизатор/трансформатор/танцы с бубнами - возможно. Надолго? Нет.
