Включение холодильника через реле задержки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pomeranec, 02.12.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда меньшего размера
    2B135 Наконечник вилочный 1,5-2,5 кв. мм 3,5 мм (НВ)
    2A13 Наконечник вилочный 0,25-1,5 кв. мм 3 мм (НВ)
    Эти подойдут ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни по характеристикам провода, ни по месту подключения не годятся.
    https://kvt.su/production/insulugs/ilugs/nvi/
    Куда?
  3. Дюша1981
    Дюша1981
    Дюша1981
    Кстово
    W1209 с алиэкспресса за 75р. С лёгкостью решает вопрос отложенного пуска хоть компрессора, хоть насоса)
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Предлагаете слегка приплюснуть цилиндр? Пассатижами или ударом молотка?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ставлю нормальные клеммы. А до клеммочек - гибким оконеченным проводом.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Это они?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    К сожалению сжатие фото которое применяется на форуме очень часто не позволяет рассмотреть на изображениях маркировки и названия.
  9. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Avs7153.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как подключить реле времени CRM-81J. Ваша фотография о подключении CRM-81J, размещённая выше, для меня более информативна, чем схема подключения имеющаяся в документации на это реле.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Специально для Вас фрагмент монтажной схемы!
    Тонкие линии - провод 2.5мм2. В нижних клеммах дифавтоматов два провода ПуГВ 1х2.5 подключаются через двойной наконечник НШВИ 2х2.5-12, в прочих случаях через одинарный НШВИ 2.5-8 и/или 2.5-12.
    На фото всё наоборот - подключение к дифавтомату не снизу, а сверху, но это ему без разницы...
  11. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
  12. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Товарищи, приветствую.
    Купили холодильник, а там пункт о включении не раньше, чем через 6 минут после выключения. Свет иногда у нас "дергают", поэтому озадачился.
    Нашел реле времени для щитка, на DIN рейку (GEYA GRT8-A1). Но у меня провод на группу розеток идет, это неудобно будет в эксплуатации.
    Нашел реле времени для розетки - DigiTOP РВ-1с - но там такое мудреное описание, 99 временных меток... я чую, что не позволяет он настроить то, что мне нужно - задержку включения при подаче напряжения...
    Подскажете, есть ли такое устройство для розетки? Или вышеуказанное можно все-таки настроить? Просто ни разу такими не пользовался.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РН-116
  14. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Вот спасибо! Приобрету такое чудо
  15. kweb33
    kweb33
    kweb33
    @Avs7153,
    Подскажите, можно ли на одно реле времени, например, CRM-81J, повесить одновременно холодильник и морозильную камеру?
