Включение холодильника через реле задержки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pomeranec, 02.12.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы можете увидеть выше, что я не стал рисковать... SJR-2 берите.
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Приобрел сегодня для холодильника отдельное РН. Но в той розетке оно в повернутом на 90° виде размещается. Не критично, или следует розетку заменить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У меня на даче под углом 45 стоит, думаю им пофиг, хоть вперёд вверх ногами...
    В паспортах модульки иногда пишут "положение в пространстве - любое".
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Понятно. Игнорят, значит, влияние гравитации. :)
    Перечитал инструкцию к этому РН, ничего не написали они про пространство. Т. к. есть фраза про безопасную работу при соблюдении инструкции, то надо полагать - они уверены, что пространственное расположение не влияет.
    Розетка так смонтирована, под углом 45, или это прикрученный на стену сетевой фильтр создаёт такой угол?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Просто повернуть :hello:
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    @Оксана_Рябцева, :hello:, тут такое дело - "просто" у меня редко получается. Если полезу в старую розетку, то наверняка захочется её и заменить.
    Я вопрос то задал чисто из соображений, что бы подтвердить свое предположение, что ничего критического в повороте РН нет. Avs7153 подтвердил, а сомнений в его компетенции никаких.
    Упорядоченное движение заряженных частиц при этом не пострадало и это хорошо, повернутое РН даже удобнее - край с цифирьками так просматривается из-за корпуса холодильника. Выставил АПВ 10 минут, пусть будет, хотя и существует широкий спектр мнений по этому вопросу.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А вот здесь и вопрос. Попробуйте прозвонить сами, или тихонько спросите у @Avs7153, какое реле, одно- или двухполюсное стоит в приборе, в плане того, рвется фаза или ноль. Возможно положение поменяется на противоположное ;)
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А какая разница в данном случае? Оно используется не как РКН, а чисто как таймер, несмотря на имеющиеся функции РКН. Реле там наверняка однополюсное. У вилок и розеток schuko нет требований к нулю и фазе.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Переполюсовка, отсутствие УЗО и защитного нуля, размороженный холодильник ...:(
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Дануна, у меня мозг закипит быстрее, чем разберусь с переполюсовкой.
    В инструкции написано: "Если напряжение сети выходит за пределы..., то изделие переходит в состояние Авария по напряжению. В этом состоянии защищаемое оборудование отключается от сети, индикатор нагрузки не горит, а на индикатор выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме. С момента возникновения аварии начинается отсчёт времени АПВ."
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Ну или просто два реле одинарных поставить.
    А вообще что лучше, реле на дин рейку в щитке или просто доп устройство в розетку (как выше обсуждалось с поворотом)?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. При замене холодильника на новый, реле может оказаться ненужным.
    2. При поломке реле розеточный вариант оперативнее.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :faq:
  15. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    В режиме отсчёта времени АПВ проверил на выходе РН индикаторной отверткой - не светится в обоих гнездах. Повторил после переворачивания вилки реле (т.е. фаза и ноль поменялись местами) - светится в обоих гнездах.
