Включение холодильника через реле задержки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pomeranec, 02.12.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Врут :( Я смотрю, защитного проводника у вас нет ? Надеюсь, УЗО присутствует ?
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Похоже, что да.
    Нет (а как определили?).
    Да.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так это КЗ получается! :)] Лучше уж тогда градусником...:close:
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ну да. А по инструкции то оно и не предназначено для коммутации нагрузки при КЗ (жирным шрифтом выделено). :)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    обычный обрыв нуля с включенной нагрузкой (схема упр РН)
    Определились, как будете ставить :nono:
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ок, спасибо, вроде понял направление движения, завтра проверю, что оно там на выходе показывает. Холодильник счас уже двигать не хочу (я две штуки РН взял, одно уже подключено, а экспериментировал на свободном).
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Помогайте, я ничё не понял! Мне тут "Новатек" подтверждает, что выходные контакты размыкаются. Отчего тогда индикаторная отвертка светится?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Naivnyj, Инструкцию надо читать;)
    То есть РН 101 работает так же, как и РН 263 :close:
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Ну, и...? :faq:
    Т. е. Новатек в ответе на запрос дал ложную информацию?
    Или свечение индикаторной отвёртки от наводки?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это подтверждает не "Новатек", а менеджер отдела продаж методом copy-paste.
    Напихают внутрь всякой электроники...
  11. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да, и похоже не так, как заявляют.
    "Интересно девки пляшут" - на выходе РН во время отработки АПВ (при заявленных т. н. "разомкнутых контактах") присутствует фаза!
    Ноль на мультиметр подал с розетки, фазу взял с "разомкнутого контакта" РН-101М.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Попробовал прозвонить (см. фото), "тихонько спрашиваю" у консультанта раздела @Avs7153, и у других разбирающихся в теме специалистов. Соответствует ли изделие РН-101М заявленным производителем свойствам:
    "Если напряжение сети выходит за пределы..., то изделие переходит в состояние Авария по напряжению. В этом состоянии защищаемое оборудование отключается от сети, индикатор нагрузки не горит, а на индикатор выводится значение контролируемого напряжения в мигающем режиме. С момента возникновения аварии начинается отсчёт времени АПВ." ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Соответствует. Ибо холодильник не запускается. Ему там милливольты достаются.
    Обо всём этом ещё Стругацкие писали про профессора Выбегалло с его анализаторами и думателями:
    "У меня внутре неонка". Обязательно к прочтению перед дальнейшими постами в дискуссии!
  14. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Т. е. присутствие фазы на входных контактах защищаемого оборудования не противоречит понятию "отключение от сети"?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нигде ничего смотреть по этому поводу не нужно. Достаточно просто тупо вынуть вилку холодильника из розетки/реле перед тем как лезть в его (холодильника) электропотроха.
