Включение холодильника через реле задержки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Pomeranec, 02.12.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    И чо? Так и должно быть при отключении, только одного, провода питания ... переворачивая вилку, Вы поменяли "отключаемость" с фазы на нуль.
    Одинаковый результат (для инд. отвертки) на выходных гнездах, наблюдается при подключенной нагрузке ... если бы отключили нагрузку, картина не была бы с "непоняткой" для Вас.
    Если в составе реле, на выходе, имеется фильтр (конденсаторы) ... тогда и без нагрузки отвертка покажет наличие фазы на обоих выходах.
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Да я то почём знаю как оно д. б., схема и её описание к продаваемому товару не прилагаются. Ежели производитель на запрос ответил, что: "выходные контакты размыкаются", то или производитель зачем-то лукавит, или Вы слегка тормозите, имхо. Ну, или я, по своей наивности, не очень догоняю, что "выходные контакты размыкаются" и "отключение только одного провода питания" - это идентичные явления.
    Сомневаюсь я чё-та. Не завершил ещё выяснение этого вопроса.
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ваш "эксперимент" с переворачиванием реле - показывает, что не "выходные контакты размыкаются", а "выходной контакт размыкается" ... коли, сами не догадались об этом - то тормозите Вы. :)]
    В чем дело-то? Вам выше, форумчане уже дали понять, что внутрях реле "однополюсной выключатель" ... Ваша "индикаторная" глаза слепила о наличии фазы на обоих выводах (в выключенном режиме) - ни кому не верите! Остается один вариант ... слава богу (предусмотрели или черт нашептал?) купили две штуки.
    Второй значит под нож ... т. е. под разборку, чтоб ни каких сомнений.
    Кстати ... внутрях будет черная коробочка - его тоже зовут "реле" (принцип "матрешки") ... это реле тоже надо будет разобрать, чтоб сосчитать количество контактов. :aga:
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Перечитал это Ваше сообщение, похоже Вы мне пытаетесь объяснить то, что и так мне было понятно после проверки работы реле. Меня сейчас интересует вопрос - а допустимо ли то, что продаётся изделие в розетку, которое разрывает ноль, оставляя присутствие фазы? И об этом моменте потребитель не поставлен в известность.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    фазу ррет
  6. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Оксана, у Вас шифр сложный. Не асилил, сдаюсь!
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Подача материала, навело на "поучения" ... извините, что не так понял.
    УЗМ_ы все идут, с разрывом, только фазы ... и ничего.
    Да и выключатели света (бытовые) однополюсные ... и частенько встречаются светильники, где фаза напрямую ... имхо, Ваш вопрос (о допустимости) не так уж важен, иначе было бы прописано в каком нить ГОСТ_е, и была бы стоимость выше (за двухполюсность).
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    А ПУЭ подойдёт?
    "Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением" (п. 3.1.8).
    Ну, или ГОСТ Р 50030.1-2007?
    "Коммутируемый нейтральный полюс должен отключать ток не раньше и включать не позже других полюсов" (п. 7.1.8).
    "Если один из полюсов аппарата предназначен исключительно для присоединения нейтрали, его следует четко обозначить буквой N" (там же).
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    У меня непонятки с РН в розетку, где расположение фаза-ноль может быть какое угодно, а к РН на дин-рейку вопросов нет.
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Ну вот Вы сами ответили на свой вопрос ... знаете что разрывается только один провод ... устанавливайте согласно нормативов.
    Если буковка "N" отсутствует на корпусе - подайте иск на китайских производителей.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Глупость человеческая не знает предела, но всё же. Если холодильник уже имеет защиту и задержку включения после пропадания напряжения и электронный таймер холодильников С Ноу Фрост всегда после пропадания напряжения включает не компрессор, а оттайку, то нафига всё это надо ?
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не у всех такие холодильники.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Действительно, что у меня на даче делает белорусский холодильник Атлант 1997 года выпуска?
    "Няма Марозу" няма...:aga:
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В этом холодильнике надёжный компрессор (ещё на R134a) и такая же защита на нём самом. В случае, если компрессор не запустится, нагреется РКТ и отключит компрессор на пять - шесть минут, время, которое достаточно для выравнивания давления в контуре и повторного нормального пуска.
    А вот если бы у вас был Индезит с Ноу Фростом, то после включения в сеть пришлось бы ждать 17 минут, пока запустится компрессор. В инструкции, которую никто не читает, так и написано. Первое включение произойдёт с задержкой 17 минут.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я правильно Вас понимаю ... чтобы нагреть это РКТ - должна нагреться обмотка заторможенного двигателя?
    Толи дело старая техника ... никаких позисторов в пусковой цепи ... простенькое реле, которое можно было отремонтировать на коленках ... и холодильники включались без всяких задержек.
