1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Выбор помпейской печи
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем slegan, 02.12.14.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да и зачем ставить такую тяжелую трубу - сендвич весит… да что он там весит? Так, что конструкция ядра абсолютно самонесущая и нагрузка легкой трубы на нее не влияет нисколько. А, что касаемо разной толщины - в моей печке она практически везде одинаковая, разница незначительная -1-1,5см.
    А массу печи каждый действительно может элементарно набрать сверху глиной:hello: и пусть она потрескается - массу для аккумуляции тепла она наберет и не даст излишнего напряжения в бетонный купол.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ПЕкли и не раз, правда эти наборы
    А уже не раз это делали, правда, с уже готовой смесью - ей "Немецкий хлеб" нравится:hello:Но чаще к ней приезжают ее друзья и муж ее подруги просто не отходит от печки и готовит всякие деликатесы, причем в различных режимах. Например ребра свинины "По -испански" он готовил 6 часов! А исландскую баранину (каре) по секундам считал и мраморную говядину тоже - я такого никогда не ел, ни в каких странах, ни в каких ресторанах! :super: Этот человек истинный гурман во всем и знает толк в кухонных прибамбасах - у него в городе кухня 30м кв и напичкана всевозможными, какими только можно на сегодняшний день придумать, прибамбасами а от этой печки его не оторвать - жена его скала даже, что он печку любит больше всех и на дачу к подруге едет специально, чтобы приготовить что то очень изысканное!
    Это для меня лучший комплимент! :|:
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я же решаю примыкание к трубе еще проще - ставлю голый кусок трубы из нержавейки на дымосборник (см 10-15 примерно), подвожу к нему утепляющую вату и фольгу, сверху к трубе подходит внешняя отделка а стык между трубой и кожухом перекрываю круглой заглушкой - далее заслонка и еще кусок торубы, впрочем трубу можно не делать высокой - маленький оголовок прекрасно справляется с тягой - в итоге на своде стоит не более 1-2 кг нагрузки:hello:! Так что все элементы "ядра" несут исключительно сами себя а поскольку ядро поделено на 6 элементов - стало быть есть возможность подвижки на расширение-сужение.
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Вот реальное практическое подтверждение, а не "менеджерское знание дела".:hello:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    6 см толщины свода из бетона вполне хватает (плотность бетона гораздо больше керамики) для периодического, дачного использования печи а не постоянного, каждодневного - скутывание происходит гораздо быстрее а при наличии хорошей теплоизоляции выхолаживание печи будет очень долгим. Впрочем все равно к каждой печке надо привыкать и изучать ее свойства при различных погодных условиях.
  7. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Итальяшки то со своими бетонными печами и не знают, в России появился супер-бупер специалист REDSTON из Перми утверждающий что все их изделия, продающиеся по всему миру, ядовитые:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    пы. сы.
    Redston в дискуссию вступать не собираюсь, даже не надейся!
  8. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Из опыта могу сказать что трещат все печи и выложенные из шамотного кирпича и из глины и из шамотного бетона. К шамотному бетону прилагается график термообработки, чтобы бетон набрал заявленную плотность. Она трудно осуществима да и получаемой плотности вполне достаточно. Моя печь состоит из двух полусфер и портала, но трещины она пустила поперек шва. Цельный купол при растрескивании не обвалится, а вот с сегментами может возникнуть оказия.
  9. Redston
    Redston
    Redston
    Все жаростойкие изделия из огнеупорного бетона должны подвергаться обжигу при изготовлении. Обжечь необходимо до 1250 градусов, причём первые 500 градусов нельзя поднимать температуру быстрее 2 градусов в минуту а на отметке 550 нужно подержать 6-8часов. Только тогда получаются жаростойкие изделия промышленого назначения, выдерживающие несколько теплосмен. Во всех остальных вариантах - самый обычный лохотрон.
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
  11. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Не обжиг а термообработка и max Т =800 гр. Но дело не в этом. Можно купить купол за 25000 который слегка потрескается и будет пахать в этом состоянии еще очень долгое время, или купить Германию, Италию, ... за 150000 - 240000 из супер материалов (?), который может быть не треснет. Выбирать потребителю. И главное, чтобы двигать своё творение не обязательно гнобить "партнеров".
  12. Job65
    Job65
    Job65
    Чехов
    Забыл добавить, что всегда рад услышать умный совет и узнать практические результаты.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ключевое фраза "может быть" потому как кто где и из чего реально этот купол изготавливали обычный потребитель может и не узнать ни когда!
    а может поведет себя как и
    и тут уже будет обидно за лишнее потраченные деньги...
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Видов термостойких, жаропрочный бетонов достаточно много и не все их надо обжигать. Не вводите людей в заблуждение! :hello:
  15. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Мужчины успокойтесь уже), пусть он и дальше продвигает свои экологически чистые шамотные кирпичи стоимостью 110тыр. тонна.
    А что касается супер материалов, все примерно тоже самое что есть на профессиональном рынке и у нас. И не может быть, а по любому треснет. И на зарубежных форумах есть тому подтверждения.
    но люди по этому поводу сильно не заморачиваются! А если бы вы видели литье итальянских грандов, то еще зрелище)
