1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Выбор помпейской печи
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем slegan, 02.12.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В альбомах у Андрея все есть посмотрите. Да и в других его темах фото есть
  2. Redston
    Redston
    Redston
    Конечно можно! Вернусь "на родину" - сразу выложу!
  3. Redston
    Redston
    Redston
    ...Ну так Вашу печь "маленькой и худенькой" назвать нельзя. Я уже писал, что шире/глубже 80 см по внутрянке - уже "начинается" рабочий размер. Можно немного играть "меньше глубина - больше ширина" и наоборот. Так, что с Вашими размерами всё в порядке. Респект!
  4. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Будем ждать с нетерпением;) Если не секрет, как скоро вернетесь?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Интересно а здесь где такую массу набрали если толщина пода свода всего 4 см а масса печи уже 350 кг https://xn--80aaqr3as9a.xn--p1ai
    И за полчаса прогревается и 24 часа тепло держит... И вроде как итальянская и диаметр всего 60 см...
  6. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Меня это то же всегда интересовало откуда 350 кг при 4см стенках. Наверно в качестве теплоизоляции танковая броня:)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну вдруг нано технологии... :)
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @RDVdro, а ваша контрукция, готовый комплект, какие реальные характеристики имеет по продолжительности держать тепло? Что то не нашел у вас на сайте...
  9. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Валера, вам об этом писали в переписке по е-мэйл) с300С до 80С 4-5 часов
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    За пол часа можно прогреть печку если ее накануне топили а промерзлую ее никак не прогреешь за пол часа - наоборот ее надо натопом греть и в полтора-два раза больше дров и времени на это потратить! И 350кг - это скорее всего общий вес печи в сборе а не только аккумулирующего свода. Закон сохранения энергии не обманешь! :hello: Но утепление и только утепление может спасти малую по массе печку от быстрого остывания. Еще герметизация заслонки и ее утепление тоже - как долго мой тандыр держит тепло! А все от того, что у него крышка очень плотно прижата через вату и нет вообще щелей - только пар естественно вырывается наружу! Но в тандыре немного и блюда чуть по другому получаются и по вкусу тоже - там скорее всего все готовится на очень сильно разогретом паре! Хотя в тандыре тоже можно по рпазному организовать эту крышку и будет такой же эффект как и в печке подового горения. Опять же повторюсь - я для себя уже нашел оптимальную массу аккумулирующего свода - 200-300кг при толщине 6-8см. Опять же плотность бетона и самана разнятся - посему и теплоемкость разная не в пользу самана. А ЖП бетон на 90% cостоит из шамотного заполнителя - считай тот же шамотный свод:hello:
  11. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    [QUOTE="Андрей Павловец, post: 15574940, member: 547491" А ЖП бетон на 90% cостоит из шамотного заполнителя - считай тот же шамотный свод:hello:[/QUOTE]
    Стесняюсь спросить, что это за бетон такой на 90% состоящий из ЗШБ? :)]
  12. Redston
    Redston
    Redston
    Там 60 см. печка это "эконом-вариант". Народ в основном берёт покрупнее. И используют они не бетон на ВГЦ, а нормальный, ОБОЖЖЁНЫЙ керамобетон. (Бетон с применением керамической связки). Там и с экологией и с безопасностью всё в порядке.
  13. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Вы хотите что бы и эту тему закрыли? Чушь не несите, очень прошу:)
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А давайте размеры и варианты исполнения не смешивать!
    Просто мне вот печку больше диаметром просто поставить не получается а вот все утепление и все остальное будет сделано как у большой печи и в каком месте эконом вариант получится?
    Экономвариант я так понимаю это купол утепленный не как положено а в разы меньше, под полом утепления нет или минимально... Не подменяйте понятия! Не всем нужна печь для приготовления угощений на 20 человек одновременно или непрерывно как в кафе...
  15. Redston
    Redston
    Redston
    Ок. Предположим я несу чушь. Тогда сертификатики - то покажите Народу...
    Удачи!
