Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Подскажите как лучше сделать, если это конечно реально в бытовых условиях. Сооружаю приспособление в котором использую обычный оцинкованный уголок для крепления деревянных конструкций (толщина 2мм). Необходимо в этом уголке сделать пропил шириной 6мм (под диаметр болта). Но не прямоугольный, его можно попытаться болгаркой сделать, а в виде участка дуги. Короче пропил по кругу. Пока придумалось насверлить отверстий и потом как-то из этих отверстий с помощью мата и? напильника? сделать криволинейный пропил.
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Насверлил отверстий маленьких и потом рассверлил их большим диаметром. Не очень аккуратно, но дешево и эффективно.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Вот реставрирую
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Надо насверлит в поручнях балкона из нержавейки много отверстий 2-3мм и потом закрепить саморезом со стойками.
    Какие сверла посоветуете купить в Леруа есть два варианта.
    Dexter 2 шт 76 руб.
    Matrix 1 шт 41 руб.
    Еще вопрос, если рассверлить нержавейку 2 или 3мм, то потом этим саморезом можно будет принянуть стойки к перилам?
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня штейр Воронеж. Сверлить нержу надо с маслом или пушсалом, на малых оборотах, иначе сверла хватить на 2 отверстия
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня вопрос по двум типам что есть в Леруа, при ценах
    Dexter 2 шт 76 руб.
    Matrix 1 шт 41 руб.
    Это не проблема купить десяток, вопрос что лучше?
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Честно сказать, я ни то ни другое не знаю.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот такие интересные полотна приобрёл, зуб, с переменным шагом, начинается с мелкого, заканчивается крупным, плюс упрочнение режущей части, кобальтом, до этого, переменного шага, такого, не встречал. DSC_1928.JPG DSC_1929.JPG
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Матрикс точно из пластилина.
    Декстер не пробовал.
  10. Marka1966
    Marka1966
    Marka1966
    Ростов на Дону
    Резал Декстером, Д диска=230 мм, резал уголок толщиной 3мм,длина реза была 20см. Диаметр диска уменьшился на 5мм.
  11. Detonator
    Detonator
    Detonator
    Вёшки
    Чем можно сделать аккуратные длинные прорези в металле?
    Нужно из стального профиля 40х40х3 сделать нечто подобное:
    Общая длина около 10 метров. Ширина прорези около 8-9 мм. Боюсь, болгаркой будет очень неровно. Ручной фрезер для такого не сгодится?
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Маленькой болгаркой и тонким диском получается очень ровно, особенно если использовать направляющую (25ый уголок прижатый струбциной) НО, профиль имеет напряжения, которые после вырезания полосы, снимутся, вырезанная щель, немного (1-1,5мм) сузится, а сам профиль выгнется саблей, так-что прежде чем резать, надо его закрепить, и вырезать уже на изделии.
  13. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подскажите чем резать металлические уголки, в основном под 90*, размер от 50 до 160-х соответствующих толщин (4-10мм). Для фермы, не так чтоб сильно много, но и не мало.
    -Ленточная пила я так понимаю под это подойдет лучше всего, но узкая направленность и цена.
    -Такая же история с отрезной машиной - узконаправленная, правда и не сильно дорогая.
    -Подойдут ли торцовочные пилы под это дело, но чего то не пойму как уголок 160х160 распилить если у них в основном только ширина реза большая, а вот глубина пропила малая. Т. е. понятно, что кантовать уголок можно, но торцовка вообще подлезет?
    -Настольные циркулярные в этом плане проще, но только тут уже проблема с перемещением самого уголка, особо не потолкаешь его параллельно/перпендикулярно.
    -У сабельных пил ценник на расходу очень высокий.
    Болгарка, я понимаю- ей всё можно перепилить, но всё же.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Пилить вулканитом широкие полки не весело. В вашем случае ленточная как бы без особых вариантов, или закажите уже напиленные.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Подумал по поводу дисковой/циркулярной по металлу, вроде есть заточенные именно на металл.
    Думаю на удобстве не сильно скажется если сначала одну полку уголка пропилить, а потом вторую допилить, всё равно быстрее пилит чем ленточка (по видосикам).
    Вот чего нашел
    MILWAUKEE M18 FUEL FMCS-0 KSE (свои пильные диски, регулировка оборотов 0-3900)
    metabo 55 Vario Plus или 68 Plus (160х20 и 190х30 пильные диски искать нужно можно милковский как я понимаю поставить)(регулировка оборотов начинается от 2000-4200)
    Hilti SCM-22A (ругают пильный диск и аккум, типа на тонкий металл годиться)
    Вопрос конечно по цене расходника в виде дисков. Что по поводу cmt дисков, качество ресурс?
