Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Бормашиной (гравером). Диски маленького диаметра и запросто подлезут.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    С маслом на низких оборотах все пошло нормально, не пять минут, конечно, но минут за 15 осилил. одной пилки хватило. спасибо. 16139208302745083289691537637784.jpg
  3. nady212
    nady212
    nady212
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста по каким параметрам нужно выбирать металлорежущий инструмент, чтобы работать было с ним в удовольствие. Неважно фреза это или сверло.
  4. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Очень важно умение и навык работать с этим инструментом. Я к тому что если Вы не "чувствуете" инструмент и материал с которым вы работаете то даже очень качественный инструмент не поможет.
    С фрезами дела не имел а вот по сверлам скажу что даже очень дешовые варианты могут быть достойного качества, а вот со стабильностью от партии к партии могут быть проблемы. Для дома я купил набор сверл BOSCH Robust Line HSS Co c самыми ходовыми размерами я оч. доволен. А на работе использую сверла только двух диаметров 5 и 6,7мм Р6М5К5 ООО ПО «Волжский инструмент» и тоже очень ими доволен, При этом цена у них небольшая. Но для работы мы покупаем их мелким оптом. В розницу наборов у них нет а вот поштучно можно поискать.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И это настоящий волжский инструмент, а не переупаковка китайского?
  6. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Фирменный знак и надпись Р6М5К5 на русском. Упаковка, пакеты по 10шт. Как еще определить я незнаю.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Нужно отрезать приклиневший вал на погрузчике. Диск болгарки не подлезет.
    Можно попробовать сабельной пилой. Диаметр вала 50мм. Длина лезвия не менее 260мм нужна. Существуют такие по металлу.
    Возможно 50мм распилить сабельной пилой?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А вал еще и каленый?
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Скорее всего да. Стрела погрузчика телескопического поднимается на этом валу.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тогда ищите маленькую болгарку
  11. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Возможно и цементированный. Попробовать ножовкой, полотном по металлу, если поддается, то и сабельная с соответствующей пилкой отрежет.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Вот здесь вал. Туда только диск болгарки пролезет. Это диск нужен 600мм. Руки оторвёт, если закусит.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    померите точно сколько надо, а то может просто бензорезом в аренду отпилить
    сабля этот вал точно не возьмет
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Замерял уже, 600мм нужен диск. Даже представить страшно, если диск закусит. Места очень мало. Миллиметров десять между стенками внизу которых вал.
  15. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ну что-то же там откручивается и снимается наверняка. Чтобы получше подлезть можно было. Подкаленный вал сабельной пилой если только полотном с твердосплавными напайками попробовать отрезать можно. Но и то будет в час по чайной ложке. И стОит полотно с напайками очень недешево.
