Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Карклин
    Карклин
    Карклин
    Асбест
    Требуется сверление сверлилкой Корвет 45 в металле 16-18 мм. Замену двигателя на более мощный не предлагать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько требуется?
    Какой металл?
    Приходилось подобное делать на подобном станке. Но это единичная работа и долго.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Толщину металла укажите, а так до разумных пределов можно биметаллической коронкой подобрав обороты и не жалея смазки.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    16...18 мм это толщина металла или диаметр отверстия?
  5. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    Чем сверлить морской контейнер?
    Делали дымоход снаружи контейнера - на 6 дырок ушло 3 пачки разных наборов сверл по метталлу
    буквально 10 секунд и тупиться и нужно выкидывать и новое ставить
    Брали на озоне по отзывам и еще где то - но в итоге все сверла в помойку
    на 6 дырок ушло 5 часов!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычный морской контейнер как на изображении?
    Сверлиться вполне не трудно.
    Что за сверла не понятно. Как сверлили что же не понятно.
    Если большое отверстие - можно использовать болгарку.
  7. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    Да, как на фото
    Сверлили разными наборами по металлу (какие именно не знаю)
    чтобы сделать 8мм приходилось начинать с 1,5мм
    иначе тут же 8 мм тупиться и просто скользит по небольшой лунке и не вгрызаеться внутрь.
    И так убивалось 1,5 далее 2,5 мм далее 4 мм и так до 8 мм
    потом новый набор а это все на помойку
    Скажите какие точно работают? фирма? тип?
  8. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    Уточнил ! на морском контейнере написанно что он из кортеновской стали
    я думал все такие ? но посмотрел видео как саморезами обрешотку крепят и очень удивился что какой то ерундовый саморез туда как в масло входит
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы узнать что вы купили за сверла.
    Посмотрите советские сверла из стали Р18
    , можно Р6М5...
    И тему про сверла посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/7107/
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас одно время много чего из подобных контейнеров делали - и сараи и дачные домики. Трудностей по сверлению в них отверстий и вырезания больших проёмов не испытывали.
    Скорее всего были куплены не очень хорошие сверла.
  11. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    а у них случайно не разный металл?
    я смотрел видео как саморезом через крышу обрешотку крепят
    за 5 секунд - и крыша под рабочим гнеться.
    Те что у нас кувалдой не гнуться - а отверсие под дымоход 12 на 12см вырезали болгаркой 40 минут диск в помойку
    А на морском контейнере написанно что он из кортеновской стали - и что для ремонта применять только ее
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно что разный.
    Ничего в ней особенного по сверлению и резке.
    Вот это очень интересно- квадрат 12х12 см. вырезать 40 минут? :faq:
    Что за диск ? Что за болгарка?
    Купите хорошие сверла из Р18, Р6М5К5, только не подделку современную, попробуйте ими.
    Рессору сверлят. Не думаю что сталь на контейнере прочнее рессоры.
    И напишите чем и как вы сверлили.
  13. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Как мне думается, дрель в помойку просится. Огроменные обороты раскаляют сверло и металл. Сверло теряет заточку, а металл приобретает поверхностную микро закалку. Следующее по диаметру сверло в еще худших условиях продолжает усугублять этот процесс. Даже качественные сверла сдадутся. У меня такое было, когда советская дрель померла и я взял другую (даже не помню, что за дерьмо, лежит уже лет 8 на полке, в дальнем углу мастерской, знакомый отдал, так как сам с ней намучился). По началу не мог понять, чего не так и не мог толком поймать нужные обороты, то бешенные обороты, то еле крутит, да еще и этот бестолковый режим (я бы назвал вредительством производителей) - ударный, который дает биение патрону и "подпружинивание" при начале и в конце сверления, разбивает отверстие и ломает сверла. Потом смотрю шильдик, а там 2800 оборотов! Какой идиот это сделал? Такие обороты для бытовых нужд в дрели практически не нужны. Часто люди при покупке не вдаются в сопутствующие характеристики инструмента, смотрят на мощность. Пришлось покупать другую дрель, при чем безударных с приемлемой мощностью практически нет, либо не укупишь. Много таких же дрелей с огромными оборотами, даже с механическими переключателями передаточного числа в редукторе, все равно огромные. Регуляторы оборотов на пусковой кнопке не всегда помогают, так как сильно снижают мощность. Посмотрите, что за дрель у Вас, может в этом проблема.
  14. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    кроме качественной стали свёрл... заводская заточка не совсем годится для сверления)
    их слегка подправить\ переточить оч существенно может помочь
    @Sturgeon52, ручная дрель, какая бы ни была, это не стационарный сверлильный станок где гораздо проще подобрать режимы скорости вращения\подачи да ещё и с подачей охлаждающей эмульсии;)
  15. ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    ZZZZZZZ7
    а где точно не подделку купить?
    12 на 12 пилили УШМ Makita GA5030
    диск какой то брендовый хороший специальный - непомню какой
