Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По поводу автогена не знаю - не работал, шайтан машина. Плазморез не канает так как для плазмы лучше ровная поверхность и поменьше грязи. УШМ тяжело и опасно если на весу под напряжением, но думаю есть возможность, должна быть, если секции опустить на пол. То есть используя не большую УШМ с возможностью подлезть к креплению для надреза, если есть возможность то подстраховать чтоб резко не упало на пол. Это, извините, как аборт по телефону. А на полу такой размер 230м кругом, Толщиной 1,8 - 2 мм, производитель от кошелька, на валбериз брал такие, нормальная тема https://www.wildberries.ru/catalog/237764160/detail.aspx, ещё вот такой производитель :super: https://www.wildberries.ru/catalog/228912361/detail.aspx. Ещё можно сабельной пилой приземлить надрезав крепление .
  2. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
    Да все трубы в стены капитальные уходят. Я автогеном никогда не работал, не знаю получится ли. Да и где его брать. А звать кого-то - это платить надо. В любом случае спасибо за совет.
  3. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
    Автогеном никогда не работал, не знаю получится ли. Да и где его брать? А звать кого-то - это платить надо, организация не согласится, скажут стояли эти трубы 30 лет - пусть и дальше стоят.
    За совет спасибо.
  4. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
  5. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
    хотел фото вставить - не получилось
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Маленькой болгаркой, желательно с и регулировкой оборотов и защитой от закусывания можно вырезать кусками.
    Но и самому нужно иметь защиту и очки закрытого типа. Я так металлический гараж раскроил и цельнометаллическую фургон газель, и две большие бочки .
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Я бы поостерегся в таких условиях использовать автоген, или болгарку. Если загорится пыль внутри труб
    (а она там 100% есть) мало не покажется. Исполнителю работ есть шанс сесть надолго.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, вся пыль бы горела так все бы сидели а не идут болтали, я пока не сталкивался с горючей пылью. На край можно залить воды внутрь или закупорить вход выход вентиляции.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пыль еще и взрывается, естественно взвесь пыли.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Да, пороховая:aga: Пылевая бомба ёпта) новая разработка русских, накрывает целый город, ведь в городе куча пыли.
    Пыль взрывается только если состоит из легко горючих веществ и имеет высокую плотность для того чтобы горение могло передаваться в взвеси. Обычная уличная пыль это не легко горючая субстанция абсолютно. Плюс если это вентиляция бомбоубежища то она не работала и пыли в ней почти нет, вот крысы могут в некотором количестве
  11. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
  12. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
  13. Aleksl71
    Aleksl71
    Aleksl71
    Автоген точно использовать не буду, в подвале полно коробок с мед. имуществом. Наверное, буду мучить УШМ. Медленно, но уверенно. Как говорил один мультяшный герой:"Лучше день потерять - потом за час долететь".
    Всем спасибо за советы и помощь.
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наверное ничего не слышали об детонации пылевой взвеси в элеваторных банках, от малейшей искры.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Для этих целей вам бы сабельную пилу, вврезать маленькой болгарской или той же саблей окно в трубе, с удобной стороны, а уже через него дорезать изнутри. Успехов в нелёгком деле.
