Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    А какие лучше брать диски? У меня на руках только лужские.
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я лугай тоже пилю, народ говорит что паленых много, хотя мне не попадались.
  3. Немогузнайка
    Немогузнайка
    Немогузнайка
    Ульяновск
    Покупал всё в одном и том же проверенном специализированом магазине, и диски, и все инструменты. Так что исключено.
  4. Vik555
    Vik555
    Vik555
    Воскресенск
    Потом, наверно и дырочку просверлить надо будет)
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Доброго дня!
    Заинтересовался Вашим примером. В этом году начинаю свою стройку и предстоит много (170 м забора, двое ворот и т. д.) пилить труб кварат 60х60, 40х20, немного 80х80, и конечно арматуры 12 и 8 мм...
    Болгарка то есть в хозяйстве, но чую такой объем с ней тяжко осилить. К тому же нужны будут резы в 45гр.
    Я правильно понял, Вы использоваи монтажную пилу Hitachi CC14SF?
    Не подскажете, под углом ей резы выполнять получается?
  6. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Да её.
    В принципе да. В любом случае, лучше чем болгаркой в разы. Просто пришлось начальную риску на шкале 45 градусов не много сместить. На заводе на мм обманулись, а на профиле 100мм было ощутимо уже. Вообщем с помощью транспортира запросто всё пилить. У друга де вольт монтажка, тоже пришлось не много шкалу сдвигать. Но это не сложно. Под 90 пилит, можно сказать идеально.
    Я думаю, что вы не пожалеете о покупке. При большом объёме ,монтажка незаменима. Да и не только при большом. :cool:
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо за совет! Решил буду брать монтажку. Вот Хитачи пока в магазине нет такой. Может аналог подберу.
  8. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Де вольт тоже мне понравилась. 2,4 квт. Метабо хороша, но дороговата.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    2,4 кВт многовато получается. Я планирую первый сезон работать от генератора в 5 кВт. так понимаю нужно ограничить можность инструмента
  10. Доминик158
    Доминик158
    Доминик158
    Извините, перепутал. Не 2,4,а 2,2 у друга.
    D 28715 она с плавным пуском, так что гена потянет, но цена высоковата. Хитачи ни чем не отличается. Только плавного пуска нет-это напрягает поначалу, но не критично. Для гены-это конечно не очень, он больше с плавным любит. У нас Хитачи сейчас 7200 стоит, а жёлтый с плавным 13400, без него 9000. Но за 9000 я бы тогда Метабо взял, там ручка тисков удобнее, такая же как у Хитачи. Вообщем, для меня оптимальным выбором была Хитачи, но если её не было бы, то взял бы Метабо. Де вольт, если и брал бы, то только тот что подороже из-за плавного пуска.
  11. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Посоветуйте как и чем можно просверлить отверстие диаметр 50 мм в стали диаметром 4 мм...
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Картавый, самое доступное по цене для использования в домашнем хозяйстве, совместно с ручной дрелью - биметаллическая коронка. Например, Dewalt DT8151-QZ.
    Правда, она диаметром 51 мм, что явно будет безразлично, сверление наверняка не прецизионное.
    Можно и другие посмотреть, найти на 50 мм.
  13. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Сколько отверстий можно просверлить одной коронкой? (примерно)...
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Картавый, зависит сугубо от следующего:
    1. Качество самой цифенборы.
    2. Марка обрабатываемой стали.
    3. Возможность Вашей дрели уверенно тянуть на низких оборотах.
    4. Соблюдение оборотов и подачи.
    5. Применение СОЖ.
    Можно на первом отверстии запороть коронку, так и не просверлив его, можно и пару-тройку десятков отверстий сделать. Всё в Ваших руках.
  15. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    В качестве охлаждения что посоветуйте? Думаю использовать не дрель а шуроповерт...
