Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Подойдёт и приличный шуруповёрт, он же всё таки дрель на самом деле. Только учитывайте, что для такого диаметра (50мм) обороты должны быть 150-200 в минуту. В реальности, больше, чем 170 не давайте. По подаче говорить сложно, когда речь идет о ручном сверлении, но, скажем так, не давите слишком.
    По СОЖ не мудрствуйте чересчур, достаточно масла И-20 (веретёнка).
  2. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Пытался найти видео - процесс сверления стали не нашёл... Если сможете помочь буду благодарен...
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    @Картавый, собственного видео у меня нет, к сожалению. По запросу "сверление металла коронками видео" Яндекс кое что находит. Я просто макал коронку в масло и сверлил, правда чуть меньшим диаметром. Подавать СОЖ в зону обработки во время сверления просто не было возможности, руки то всего две, а городить конструкции по подаче ради единичных работ, не было особого смысла.
    Не последнее значение имеет качество самой коронки. Указанные выше коронки Деволт, если честно, весьма средненького качества. Очень понравились коронки Ленокс, стойкие и живучие, с необычной формой зубьев, прощают даже некоторое пренебрежение оборотами. Кто их производит и что это за марка не в курсе.
  4. Strashila
    Strashila
    Strashila
    А ссылочку на них дать можете? И что там за сплав? Те же, наверно, добавки кобальта.
    Обычно прошу напарника, и он орошает это дело, опрыскивателем для цветов. :)
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Разумеется нет. Причина в следующем:
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Всем здравствуйте, спрошу здесь, кажется по адресу. Кто нибудь использовал при сверлении для смазки сверла олеиновую кислоту ? Смысл в следующем - как то раз случайный знакомый посоветовал использовать данную кислоту для сверления и грамм 30 подарил. Да действительно при смазке сверла наблюдается положительный результат, сверлится легче. Жидкость похожа на растительное масло и при нагреве выделяется запах жаренных пирожков :), при температуре близкой к нулю становится густой и кристализуется. Гугл выдал много инфы, к примеру что в оливковом масле 80 процентов олеиновой кислоты, купил бутылёк и попробовал. Результаты работы близки к результатам с применением кислоты, но эффект меньше, масло при этой же температуре не густеет, очень схож запах :). Короче штука хорошая, но вот где её взять для бытовых нужд, кроме партий в бочках гугл не выдаёт ничего. Может кто то что то сможет рассказать ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас на работе в прошлом году выписывали снабженцы ее в пластиковых бутылках по 2 литра, так что где то есть продажа и таких развесок. Можно использовать самое дешевое оливковое масло, не хуже результат. Я при сверлении использую редко, чаще при нарезке резьбы, особенно это заметно при нарезании на нержавейке и титане, да и на обычных трубах резьба получается довольно чистой, без сколов и заусенцев. К стати, при работе при температуре близкой к нулю, лучше пользоваться оливковым маслом, оно еще не густеет, а кислота уже как маргарин становится.
  8. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    У тех кто занимается мех обработкой, к стати разводят с машинным маслом. А еще для подобного используют лежалое сало. А для сверления полезней сверло заправить и перемычку на нем узким камнем или чашкой уменьшить.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Да не нужно этого всего, для бытовых нужд. И кислота эта устарела давно и морально, для применения в промышленной обработке. Оборудование другое и требования другие, чем миллион лет назад.
    Там, где это требуется, всё уже давно работает на полностью синтетических СОЖ и даже с кондиционерами металла.
    Конечно. В быту, достаточно того, что остаётся от автомобиля, или веретёнки.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кислота не устарела при ручной обработке или нарезке резьбы, а где простому смертному найти СОЖ. Обработка на станках, это совсем другая песня :no:. Ну, а миллионы лет назад возможно пришельцы с других планет обрабатывали материалы лучше нас, камни по 400 тонн обработаны с такой точностью, что и на современном оборудовании этого не сделать, я уже не говорю о том, чем их передвигали.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Как видно, поиски кислоты тоже составляют проблему. Применение натурального оливкового масла (на неподдельной этикетке которого указано три заветных слова - Virgin olive oil) тоже под вопросом, лично для меня. Оно стоит как крыло от самолёта, и ещё ой как поискать нужно такое. Обычно идёт в бочках по 200 кг. Кстати миллион лет назад пришельцы именно таким, возможно, охлаждали свой инструмент и смазывали его. Ведь технология его производства не изменилось с Библейских времён. Применение другого оливкового масла, тоже под вопросом. Там не пойми что налито, зато недорого. И есть там какая-либо кислота и сколько - вопрос.
    Для быта (пять раз в год нарезать резьбу и просверлить с десяток отверстий) достаточно того, что остаётся в канистрах у любого автолюбителя.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если больше ?
  13. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Для сверловки олеинку использовали при сверлении 65Г, обычно и воды хватает, главное режущую грань сверла не перегреть, керосин неплохо способствует выходу стружки, особенно на меди но воняет...
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Так а я о чём
    :)]. При сверлении на токарном применяю синтетику, а вот " олеинка " для дрели или станка сверлильного удобно .
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня токарный станок ТВ 4 стоит на застекленной лоджии, под ним см 5 войлока, чтобы соседям не слышно было. При работе на нем приходится пользоваться только водичкой, подливать на резец, иначе свои из дома выгонят от запаха, резьбу резал на металле, когда не было олеинки просто с любым маслом, вполне нормально, при резке на оргстекле или вода или, если потом не нужно склеивать, то можно и масло любое.
