Резка и сверление металла
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем megaswin, 29.11.06.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Да тоже самое, суть то не меняется. Если прям совсем совсем больше, то это уже не быт, а какое-то кустарное производство. И тут можно решать вопрос разными способами. Самый оптимальный, подобрать СОЖ под конкретный тип обработки и купить его. Проблем нет. Этот вопрос сродни тому, какое автомасло самое лучшее. Каждый с пеной у рта будет отстаивать свой вариант.
    Для чего нужен СОЖ, если упрощенно? Охладить, снизить трение, промыть. Вода обладает хорошими теплоотводящими свойствами, но практически нулевыми по снижению трения, и плохими по смыванию.
    С первым компонентом СОЖ для быта (термин то какой) определились - вода.
    Далее, нужно смазывать и снижать трение, вводим недорогое и доступное индустриальное минеральное масло - И-5А, И-20А, И-40А.
    Свойства его по снижению трения низкие, поэтому надо чем то их повысить. Например, хлорпарафином.
    Достать и купить просто. Любой кондиционер металла из автомага - Феном, ER, SMT2.
    Смывающие свойства. Вводим любой ПАВ, самый доступный и простой на основе солей органических кислот. Например, натриевую соль лаурилсерной кислоты (лаурилсульфат натрия).
    В чистом виде её доступность под вопросом. Однако, содержится во всех (практически) шампунях, стиральных порошках, средствах для мытья посуды, зубной пасте и т. д.
    Все данные компоненты есть у большинства в наличии, либо приобретаются без каких-либо проблем в шаговой доступности. Осталось смешать.
    На 1000 мл теплой воды (примерно 40С) берем:
    - масло индустриальное - 80мл
    - хлорпарафин - 5 мл (его вносим предварительно в масло и тщательно взбалтываем)
    - шампунь, любой известной торговой марки, "типа настоящий американский" - 40 мм. Либо, для меньшего пенообразования 1-2 столовые ложки порошка для стиральных машинок автоматов, тоже, любой известной торговой марки, которые "под чисто американское".
    Смешиваем. Можно вручную, лучше механически на больших оборотах. Даём отстояться для стабилизации эмульсии. Поскольку, в раствор не вводились антибактериальные компоненты, готовим его в ограниченных кол-вах. На несколько дней работы.
    Пригодно для таких работ, как: точение, нарезка резьбы метчиками, плашками, фрезерование, сверление, зенкерование. Из-за большого содержания масла, не пригоден для шлифования. Пробное кол-во лучше приготовить в меньших объёмах, для корректировки ПАВ (шампуня и т. д), в связи с нестабильность всех имеющихся в продаже вариантов для использования.
  2. POG65
    POG65
    POG65
    Сатка
    Плазморезом.
  3. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    Кто сверлил чугун? Отзовитесь! Хочу к чугунной печке трубу с боку прицепить, уж больно мои казан уважают.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    По теории состава и марки чугуна не знаток, но на практике как правило сверлится без особых проблем. Можно сначала потоньше, а дальше каким нужно. Хотя встречались изделия, в частности трубы советского образца, с которыми почему то не получалось работать сверлом. Такое ощущение что сверху какой то слой - не хочет сверло его грызть, скользит. А так в общем без проблем, даже легче чем простую сталь .
  5. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Какого диаметра нужно будет сделать отверстие?
  6. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
    Под трубу 100-150 мм
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Болгаркой, лучше маленькой и с диском не большим. Способом похожим вот на это IMG00420.jpg IMG00419.jpg .
  8. Чита2013
    Чита2013
    Чита2013
    Чита
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Здравствуйте ! Хотел спросить: Каким способом кто режет металл ?
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я лично (чтоб диском в лоб не прилетело) сначала надрезаю по линии, а затем -ломаю (его полностью) :)].А вы?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @navashino, обычно все пользуются "болгарками".
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь, резать и ломать можно разное по толщине. Так, просто, 1,0 надрезать и поломать, будет отличаться от надрезать и поломать, например 4,0. (я про металл)
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @dashnik, Иногда напрягает, когда закусывает диск (не клинит, а выбивает в одном месте диска кусочек)
    Один раз резал уголок 70*70*8 болгаркой на 230 мм, так и диск луговский вдребезги а потом Гайку откручивали вдвоем с газовыми ключами. Хорошо хоть не убило.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Да хоть десятку ! поломать - не проблема.
