Перестал выдавать мощность
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Лим По По, 02.12.14.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не пойдёт. Не та деталь, что можно так восстановить. Там и внутри канал работает, и снаружи некая полость между стенками шахты, и отверстия поперечные...
    В общем, только новый.
    Попадётся что-нибудь под замену карбюратора, попробую сломать жиклёр. Ради интереса, что быстрей накроется - трубка, или шлиц под отвёртку.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Данный жиклёр не просто закручивался, а закручивался на разрыв, который и произошёл по отверстиям. Если бы резьба была у шляпки, тогда да - можно было бы и шлиц свернуть.
    Человек в безвыходном состоянии, и если сможет как-то наживить, могет и продержится до покупки нового. Вообще можно было меднофосфористым спаять, цирконием в ювелирке, скажем...
    А так хоть холодной... или новый карб.
  3. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Тык я уже в москве всё равно. какая нафиг пайка! не хорошо смеяться над бедой :) вообще его как я понимаю не надо было разбирать. генератор всего отработал менее 150 часов. недешёвый генератор. ямаха. сервис говорит что скорее всего проблема в качестве топлива - вот и вся проблема. просто надо было слить бензин и залить новый. и он стал бы нормально работать. но я не виноват в плохом бензине. просто меня подвёл человек - такой ненадёжный. может он туда масла намешал или олифа попала. хрен знает. до этого всё нормально работало. а как заправил этим топливом, то и началась проблема.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А разбирать надо было. Как раз из-за этого топлива с запахом олифы. Вы не представляете, сколько отложений после этой гадости в карбюраторе бывает. То, что в данном случае карбюратор был (визуально) чистым, это, конечно, хорошо, но это исключительное везение. Обычно там, после пахнущего олифой бензина, на всех деталях слой каких-то лаковых отложений, которые, иной раз, ничем даже не удаляются (полимеризация там происходит, что ли)
    А сломавшаяся трубка, это весьма неприятное, но, тем не менее, случайное обстоятельство.
    Надеюсь, всё обойдётся и трубку Вы найдёте быстро.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Вот поэтому надежнее топить 4т газом. Там карбюратор примерно из тройника трубного и чистить его от залетевших случайно мух можно чем-то всего чуть тоньше обслюнявленого и обтертого об штанину пальца.
  6. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Нет у них жиклёра. только под заказ из японии и ждать около месяца. абсолютный бред, неприемлемо абсолютно. мне электричество нужно не через месяц, а сейчас. в общем только головная боль из-за этой грёбанной ямахи. а я то покупал в рассчёте на надёжность во всех отношениях. оказалось, что вот залетел так серьёзно. за эти деньги можно было 2 кипора купить или 4 совсем недорогих генератора. пусть загнётся эта ямаха! не покупайте её если не хотите проблем в случае даже такой мелкой поломки. я уже из-за неё потерял несколько дней времени и тысячи рублей впустую (дорога до москвы и т. п.). да и вообще некачественный продукт - что за хлипкий жиклёр, что так легко сломался при закуручивании - я не крутил его как-то шибко жёстко и сильно.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    *Хрум сказала дорогая японская бензожгущая тарахтелка на залитом в нее плохо профильтрованом самогоне*
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я выше написал, почему он сломался. Такая конструкция. Теперь ювелирка в помощь, или холодная сварка. Терять-то ужо неча.
  9. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Короче, вчера через инет нашёл компанию, написал письмо через их сайт и отправил фотку жиклёра. ответили, что могут сделать. вчера же вечером я отвёз им поломанный жиклёр, а сегодня в 18:00 у меня в кармане уже лежали два новеньких жиклёра. ребята в этой компании - молодцы, быстро всё сделали (для меня это супер-архиважный момент!). сервис в стократ лучше, чем в yamaha.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ишь ты! Не перевелись ишшо на Руси умельцы!
    @Лим По По, Фото нового сделаете?
  11. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Вот фотка с двумя новыми и оригинальным поломанным:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Однако не наблюдаю энтузиазизма @Olegych и @Krott64 по этому поводу.
    Такие конторы наперечёт. И им она очень даже могет понадобится.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если кто-нибудь заинтересуется этой фирмой, то Вы всегда сможете в личке сообщить её реквизиты.
  14. Лим По По
    Лим По По
    Лим По По
    Olegych, хочу вас поблагодарить. В целом вы дали мне хороший имульс, заставили сдвинуть ж:close: с места :) Теперь я стал более-менее разбираться в своём генераторе и познакомился с нужными людьми (которые делали жиклёр). Теперь в случае каких-то технических проблем я уже готов к труду и обороне :)
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Реальности наши таковы, что в большинстве случаев надо что-то самому делать, а то или долго получается, или вообще не поймёшь как.
    Досадно, что так получилось с жиклёром. На следующей неделе, кажется, будет моторчик какой-то под замену карбюратора. Буду ломать жиклёр (если он по форме похож, конечно). Я завёлся - как же так, не должно было сломаться. Буду экспериментировать.
    В прочем, это всё ладно. Результат какой-нибудь получился, или Вы ещё не собирали карбюратор?
