Как подключить всю схему солн. панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем зафир, 02.12.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @wcreader, странно от Вас слышать такие вещи.
    Я не о том, что можно варить на низком напряжении - сам когда-то по нищете великой варил совсем не сварочным трансформатором с выходным напряжением 24В.
    Я о том, что применение вставки плавкой может быть сопряжено с какими-то сложностями, трудностями или опасностями.
    На напряжении 24В, положим, AC автомат будет работать, но при переходе на 48 его все равно придется менять.
    Ну и с логикой, как-то... У AC автомата зазор всего несколько мм и Вы уверены, что дуга не потянется и все будет хорошо, а при изъятии вставки плавкой потянется безумной длины дуга и человека обожжет и контакты поплавит. Я уже не говорю о том, что за 100 с копейками рублей покупается удобный инструмент для манипуляции с этими самыми вставками и просто кладется рядом.
    PS Вы же вроде, выживальщик? Я - нет, и то в данном случае предпочитаю простоту и надежность, помню, что в крайнем случае вставку отремонтирую куском провода без ущерба для функциональности.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вообще-то нормальные плавкие вставки в нормальных держателях стоят совсем недорого и конструкция держателя предусматривает одновременное двустороннее расцепление. И вылет от контактов измеряется сантиметрами. Для дуги на таких расстояниях ток должен быть охулиар ампер.
    Кроме того, для всех видов автоматов/расцепителей, желательно не коммутировать цепь под нагрузкой, что в штатных условиях вполне выполнимо.
    Плавкая вставка во всех смыслах более правильный элемент с точки зрения безопасности. Именно поэтому они применяются везде и повсеместно, наряду с автоматами. У меня на весь дом даже стоят, не говоря уже об АКБ и СП.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Автовыключатель даже дешевый кетайский иек за писят руб имеет принятые меры для дугогашения в закрытой камере. Причем токов порядка килоампер хоть и часто доходящих до нуля. У обычно открытых вставок в держатели таких мер нету. Ручка для вытаскивания вставки из держателя конечно чуть отдалит конечность от контактов, но на достаточно малое расстояние. В основном она предназначена для исключения попадания под напряжение относительно земли вместо защиты оператора от вдруг возникшего дугоразряда.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Эт когда ее применяют по назначению. А при попытке использования в качестве размыкателя номинального тока врукопашную - может быть ущерб.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Для таких случаях есть специальные девайсы - расцепители.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Она и тянется и гасится - но это происходит в специально оборудованой камере. При попытке рукопашного отключения случайно проходящего по вставке номинального тока сравнимого со сварочным методом вытаскивания вставки из держателя может случиться дугоразряд вне специально оборудованой камеры.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это очень хорошо, но их придется ставить последовательно в цепь и добавлять контактных соединений изготовленых вне промышленных контролируемых условий и уменьшать надежность и добавлять потери. В типовых низковольтных цепях эти потери могут быть заметны.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не может там быть никакого ущерба, если извлекать инструментом. Дуга просуществует доли секунды. При сварке люди учатся держать дугу.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    У электриков положено где-то так:
    http://www.rural-electrician.ru/apparatura-upravlenija-i-zashchity/predohraniteli-dlja-zashchity-ustanovok-naprjazheniem-do-1000-volt.html
    Если снять напряжение невозможно, то трубчатые и резьбовые предохранители можно заменять под напряжением, но при отключенной нагрузке с обязательным использованием защитных средств (очков, диэлектрических перчаток или специальных клещей). Замену предохранителей на высоте с приставной лестницы должен выполнять электромонтер с квалификационной группой не ниже III (см. гл. 25) в присутствии второго лица с группой не ниже II, которое может прийти на помощь в случае необходимости.
    Даже когда вроде бы тока в цепи нету и принимались меры по его отключению.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А если оператор испугается резко возникшей дуги и перестанет растягивать ее длину ? В автовыключателе дуга с высокой гарантией тянется заранее взведеными пружинами для гарантированой растяжки на всю длину специальной дугогасительной камеры даже если оператор испугался и убежал.
    http://delta-grup.ru/bibliot/97/80.htm
    Разновидностью электротравмы является электроофтальмия - поражение глаз, вызванное интенсивным излучением электрической дуги, в спектре которой имеются вредные для глаз ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :)] тогда дуга побежит за оператором :)] И убъет его. :)]
    Сколько по времени просуществует эта дуга на плавкой вставке не догадываетесь? (ток, температура) :)]
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но есть один момент. Люди, читающие все это, могут иметь недостаточную подготовку и не разобраться, что к чему.
    А ссылку он дал хорошую. Вставка плавкая, не заполненная песком, может вызывать проблемы при мощностях выше 500кВА и напряжении более 600В. Не поспориш. :)
    АВТОНОМЩИК ПОМНИ! если на шине АКБ у тебя более 600В, а инвертер более 500кВА - используй вставки плавкие с песчаным заполнителем!
    Или бытовые автоматы?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Из дуги летит часть опасной для зрения энергии со скоростью света как бы. Да и искры расплавленого металла тоже с хорошей скоростью разлетаются. Поэтому как минимум при дергании вставок врукопашную положено использовать защитное снаряжение. Вероятность подхода к дерганию вставки в хозбыте с примененной защитой имхо мала. Кроме того граждане сборщики автономных систем бывает и имхо часто занимаются этим в сильногорючих деревянных сараях и крепят компоненты системы с очень слабой защитой сгораемых предметов от вдруг возникшего дугоразряда .
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Название статьи
    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 ВОЛЬТ
    и системы 12-24-48в в диапазон до 1000в вполне входят.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Спасибо, поправил.
    Я, в общем-то strangeman, но иногда бываю wcwriter, а там клавиатура... Ну, вы понимаете.
