1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно, всегда НА обшивку. Я просто не обратил внимание.
  2. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    С какой стороны врезают укосины? Врезают ли укосины в внутренние перегородки? Обязательны ли они при обшивке осп? Какой размер плит осп в канаде? Какой размер минеральных плит утепления в канаде? Пользуетесь ли рулонными матами утепления? Заменит ли обычная ветрозащитная плёнка вашу дренирующую мембрану?
  3. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Сайдинг крутят сквозь псбс к осб на длинные шурупы или на обрешетку?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно в углах с наружной стороны.
    Обычно нет.
    Нет, не обязательны.
    Любой. Вернее есть для деревяных стоек с межцентровым расстоянием 40 см и 60 см. Еще есть вата для металлических стоек с тем же межцентровым расстоянием, но ввиду полости профиля, она имеет другую ширину.
    Иногда пользуемся.
    Смотря где и для чего. Дрейнирующая мембрана используется в основном между ОСБ и пенопластом для декоративной штукатурки.
    На длинные шурупы. На обрешетку только если нужно выровнять кривую основу под пенопластом.
  5. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    При использовании осб 1220 мм и толщины доски 50мм при шаге 610мм расстояние для утеплителя остаётся 560мм что на 40мм меньше чем того требует производитель. Считаете ли вы возможным применение в этом случае готовых мягких матов утепления шириной 610мм или же требуется нарезать утеплитель из рулонов, шириной 57 см как этого требует производитель?
  6. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Поверх пенопласта планируют сайдинг, подойдет ли обычная ветрозащитная плёнка между осб и пенопластом. Изоспан АМ например?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мягкие маты у нас обычно используют только на горизонтальных чердачных перекрытиях.
    Подойдет вполне.
  8. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Подскажите первый этаж весь обработал антисептиком, сейчас погода не позволяет строить второй этаж с обработанными досками! доски ЕВ! как думаете если после сборки обработать антисептиком это допускается? правда примыкания не будут обработаны! ничего страшного?
  9. herasymchuk1984
    herasymchuk1984
    herasymchuk1984
    Ровно
    Повторение - мать учения
    СП 31-105-2002
    4.3 Общие требования к используемым материалам
    4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.:hello:
    Если коротко - допускается
  10. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Привет всем! Наконец-то дошли руки и формулирую свой вопрос. Хотим построить каркасник 1,5 этажа, а может даже 2-хэтажный. Второй под мансарду. Размер фундамента 8,5х9. Смотрю Ларри Хона с форума. Но суть вопроса в следующем: можно ли строить каркасник по такой схеме:
    1. Обшивка изнутри и снаружи дюймовкой. Насколько критично качество доски. Подойдет ли заборная доска? Бить наружнюю доску под 45 градусов, внутреннюю-горизонтально.
    2. Пирог стандартный изнутри кнаружи: гипсокартон, пароизоляция, дюймовка, эковата 17 см, дюймовка, гидроветрозащита. Обшивка сайдингом через обрешетку 4 см.
    3. Отдельный вопрос о надежности конструкции. Доска 40 мм, листвяк, но по углам и через каждые 2 метра хочу усилить 100 мм доской (вместо 40-ки 100-ка). Обязательно поставлю (врежу) укосины по углам.
    4. Хотя бы углы хочу усилить хорошими углами через болты и гайки, а не через саморезы. Какие именно углы лучше использовать?
    5 И вообще, я не сошел с ума такой дом строить в Иркутской области при морозах 40 градусов зимой?
  11. herasymchuk1984
    herasymchuk1984
    herasymchuk1984
    Ровно
    Утеплителя лучше дать больше, "заборную доску" можно только снаружи (с укосинами можно и без обшивки, но с ней таки лучше). Усиление доской "100"= утолщенный мостик холода, хотя при перекрестном утеплении, нивелируется. Углы какими углами хочешь усилять? п. с. В "правильном" каркасе нет саморезов.
  12. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Спс за ответ! Углы металлические какие-нибудь, толщину не знаю, что нить покрепче. А то напугали про падающие каркасники и гуляющие стены.
    Будем юзать гвозди 3,5х90 мм. Купили также гвозди на 50, только у них шляпки какие то маленькие(
  13. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Обычные металлические углы не спасут каркасник от падения и углы от гуляния - ни через болты, ни через саморезы. Разве что накладные оконные "уголки" с плечами в 30-50см - да и за них не поручусь, плюс они дороги страшно. Соедините две доски уголком, а потом пошевелите концами досок. Или даже лучше соберите раму прямоугольную 2х2м на уголках и хорошо нажмите на один из углов. Крах должен получиться довольно наглядным и избавит вас от вредных мыслей.
    Чтобы не боятся гуляния и падений надо делать укосины или плитную обшивку. Укосины или плитную обшивку.
  14. Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Alleks_Striker
    Привет.
    При установке внутренних стен забыли проложить пленку на стыке с внешней. Это критично или можно пароизоляцию на внутр стенку на полметра завести? С одной стороны будет парилка в фольге по кругу, с другой комната отдыха в бане.
    Подскажите пожалуйста.
  15. bummer14
    bummer14
    bummer14
    Так и укосины я хочу воткнуть, плюс еще и уголки мощные. Насколько дороги уголки? если в пределах 10000 то почему нет?
