1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Какие меры принимаются при строительстве в дождливую погоду и зимой?
  2. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    Как удерживают нижний слой арматуры над землёй при заливке фундамента?
  3. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    гуглинг по картинкам по фразе "фиксатор арматуры"
  4. lucas12
    lucas12
    lucas12
    Немножко теории и отступа от США к РФ.
    Там лес сухой наверно 14-16% у нас на 50% зашкаливает влагомер.
    Где крепить ветрозащитную мембрану поверх ОСб или внутри между ватой и ОСБ каждый пусть решает сам.
    Но при сыром лесе и быстрой стройке и отделке куда влага денется из доски? она пойдёт от тёплого к холодному где встретит ОСБ.
    Лень высчитывать колво влаги на куб леса (считал и писал на форуме), заперев изнутри дома плёнкой ,и снаружи ОСБ у которой влагопропускание никакое, товарищ мороз и влага в наружних слоях ваты сделает своё чёрное дело. 300кг влаги разница между свеже срубленной и распиленной доской и сухой 12-14%. на дом 15 кубов=4500кг воды. каждый квадратный метр стены дома (площадь 220 кв. м. приходиться по 20 литров воды). Предположим что доска будет сохнуть постепенно и пусть будет 2литра в первый год. " процедит ли" ОСБ через себя в зиму эти 2 литра на квадрат площади?
    бьём только оцинковку. не экономим на "спичках". лучше не доем эти деньги, но соберу всё на оцинковку.
    Разные страны, разный материал, разный подход.
    Возможен дом с полами "потом" при обвязке первой доской 200мм ,и стойках 150мм. Остаётся 50мм выступа доски внутри дома по периметру. на лаги наращивается брусок 50мм. (не знаю понял кто нет).
    Ибо гне у всех есть финансы кинуть фанеру в 150-200 кв. м. ибо строят дома годами ибо это Россия!
    на 21 бостиче регулируемая глубина забивания, просто отщёлкиваем ствол на пару рисок и гвоздь уже не топиться.
  5. Chego
    Chego
    Chego
    Владивосток
    По горизонтальной зашивке осб стен вопрос.
    Стык между верхним и нижним листом никак не закрепляется между стойками?
  6. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    Я не понимаю эту фразу:"Пароизоляция нужна только внутри здания. В перекрытии она не нужна. Если потолок пароизолирован, то откуда возмется влага в перекрытии потолка? Так что пароизоляция только от низа стен до потолка и на потолке с перехлестом на стены"
    То, что внутри здания понятно. Но разве перекрытие не внутри здания? потолок это не перекрытие? То есть тут написано, что пароизоляция на потолке ну нужна, а потом что нужна.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Перекрытие, имеется ввиду между этажами, а потолок-самое верхнее ограничивающее теплые помещения перекрытие.
    Это для Вас,@Silverock,
    причем, есть вариант на перекрытии межэтажном все же сделать пароизоляцию, снизу, в том случае, если, например, второй и последующие этажи в холодное время года не используются и не отапливаются.
  8. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Так что получается что параизоляцию можно не ставить если все этажи отапливаются?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Даже желательно не ставить пароизоляцию на межэтажных перекрытиях, и на межкомнатных перегородках. Пароизоляцию применяют там, где это необходимо.
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @temoha444, между этажами ее и не ..
    Не успел,
    mfcn​
    ,поддерживаю​
  11. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Ставить только во внешнее стены и крышу?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да. Если у вас предусмотрен существенно различный температурный режим по помещениям, то на соответсвенных перегородках, перекрытиях может быть пароизоляция. Также где-то у нас на форуме встречал что пароизолируют перегородки санузла, но то лишнее на мой взгляд, так как плитка выступает в том же качестве.
    Еще иногда кладут пароизоляцию в перекрытие первого этажа, иногда грунт под домом пароизолируют.
  13. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Кто подскажет чем швы можно обработать на ОСП (влагостойкоя) что бы не распухла от дождей? еще крышу пока не начал делать только стропила! хочу укрепить для жесткости каркаса!
  14. Silverock
    Silverock
    Silverock
    Северодвинск
    @temoha444, купить самую дешевую ветро-гидрозащиту и накрыть стены полность
  15. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Не подскажите уважаемые форумчане! мембранну для крыше можно использовать как временное покрытие крыши?
