1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. temoha444
    temoha444
    temoha444
    То, что куда пленки ставятся я знаю! и что иней на продухах из за разницы температуры! вопрос! почему из под пароизоляции в доме на стене тоже инеем покрывается? Дом не отапливаемый, начал утеплять! только пол утеплил! и на одной стене иней тоже! или так и будет пока весь дом не утеплю? в подвале теплее стало дома холодно вот и перепад! всю голову сломал(
  2. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Это я знаю! а можно так сделать внутри поставить пороизоляцию а по ОСБ ветрозащиту пока не ставить? дом не задохнится? доски ЕВ!
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Осенью был поставлен каркас из ЕВ, закрыт крышей. В течении зимы был утеплен и закрыт пароизоляцией внутри. При морозах снаружи появлялся иней. Это при минимуме отопления. На следующий год, такого уже не было, хотя отопление было уже более серьезным. Сделал вывод, что иней был из-за сохнущего каркаса.
  4. temoha444
    temoha444
    temoha444
    А снаружи ос
    А снаружи ОСБ было?
  5. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Изнутри - наружу: вагонка, пароизоляция, утеплитель (150мм), доска дюймовка ЕВ, гидроветрозащита, виниловый сайдинг
    ПС. Это баня ;)
  6. федек
    федек
    федек
    Да не как он не "задохнётся" Если плёнка паропроницаема. И не ветрозащита нужна а ветро и гидрозащита. Чтобы ОСБ не намокал! И зимой её самое то ставить. ОСБ сухое. А весной или летом намочит и придётся ждать пока высохнет.
  7. федек
    федек
    федек
    Ну, скорей всего в доме тоже из за разницы температур:). И влага идет не из под пароизоляции а просто на ней точка конденсации. В воздухе влага и из за этого на пароизоляции иней и оседает. Првда уж очень вы странно пишите. Трудно понять о чём говорите. То иней на продухах, то на стенах, ещё и пол откуда то взялся:hello: Как я понял. после утепления пола, иней на продухах появился а затем и в доме на стенах. На полу и снизу и сверху его нет. Я прав?
  8. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Поставлю ветро гидроизоляцию через месяц!
  9. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Да вы правы! дом строю сам в одни руки! как только утеплил пол все и пошло! иней на продухах и частично в доме, но в доме только в одном месте и на одной стене, везде сухо! больше переживаю за утеплитель! фото сделаю в личку покажу если интересно!
  10. федек
    федек
    федек
    Плевать на иней:hello: Если пароизоляция есть то ничего с утеплителем не будет. Просто температурный режим изменился отсюда и проблемы с инеем. Он же не на утеплителе выпадает. А то что он на пароизоляции, плевать. Она для этого в том числе и нужна.
  11. temoha444
    temoha444
    temoha444
    В том и дело иней между пароизоляцией и утеплителем! сейчас с фоткаю и покажу
  12. temoha444
    temoha444
    temoha444
    image.jpg Руку просовываю а там иней! сейчас я ее отогнул чтоб проветривалось! а когда лежала на стойке пароизоляция все стойки в инее были!
  13. федек
    федек
    федек
    Так если вы руку туда просунуть смогли это плёнка не парализация а просто плёнка. Её ведь не спроста рекомендуют очень тщательно укладывать и проклеивать. С щелями она не работает. Но там где плёнка плотно лежит инея не видно.
  14. temoha444
    temoha444
    temoha444
    Сейчас вообще инея нет т. к. на улице 1 градус! а пленка одна специальная а другая техническая 200 мкм! я вот думаю может надо было замкнутую делать пароизоляцию? через перегородки?
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это говорит от том, что у Вас в помещении холоднее чем на улице. По моему мнению, нужно закрыть тепловой контур, пароизолировать и поддерживать температуру внутри выше чем на улице. Хотя можно, скорее всего, и не греть. Летом высохнет. ИМХО
