1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Добрый вечер! Подскажите, если доска строганная толщина 40 мм, получается гвозди 90 мм великоваты будут для нее, можно ли 80 мм использовать?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно.
  3. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    @Roracotta, Добрый день! Еще вопрос. Фанеру на пол нужно проклеивать по лагам, так. А если под фанеру пароизоляция кладется, как в этом случае быть? Или все-таки ненужно на полы пароизоляцию. Утеплять думаю эковатой.
    Спасибо!
  4. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    В шпаргалке вроде пишут, что приклеивать надо, если на гвозди фанера крепится, и с подкладкой бумаги. Если на саморезы, то не надо клеить...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На полы обычно пароизоляцию не укладывают. Если испоользуется толстый ОСБ, то он уже почти пароизолятор. Плюс потом, к примеру, под ламинат укладывается подложка, которая сама есть пароизолятор.
  6. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    А как насчет фанеры? Просто фанеру 18 мм у нас подешевле можно купить чем ОСБ. И фанера попрочнее немного.
    @Unreal76, на саморезы крутить умахаешся) и долго, нагвозди повеселее можно и нейлером воспользоваться.
  7. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    @Roracotta, Стойки стен хотел вначале через 500 ставить, сейчас решил под утеплитель подогнать, через 625 мм. Не ослабит конструкцию стены? Дом будет двух этажный
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фанера тоже отличный вариант.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас запрещено устанавливать стойки при строительстве частного дома, реже чем через 40 см.
  10. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Вот и меня шаг 625 по осям сильно смущает, Видимо утеплитель лучше подрезать, но прочность сохранить.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Ваших краях многие строят с шагом 60 см. Вроде стоят дома и не падают. Если стойки планируются 150 мм, то думаю можно строить и через 60 см.
  12. Vitok
    Vitok
    Vitok
    Воронеж
    Спасибо! Да стойки будут из сухой строганой доски 40х140.
  13. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста! При выборе ПЭ плёнки 200 мкм, обнаружил, что рулон 300 кв. м.
    высшего качества, может весить и 17 кг., 25-28 кг., 50-55 кг. Последние, будто сам Страдивари
    натягивал на свои барабаны!
    Какие выбрать?
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Владимир, сейчас снаружи дом обит осб3 (9мм) и закрыт ветрозащитой Tayvek. Простоял так 1 год с небольшим. Ветрозащита в отличном состоянии. Если утеплять снаружи ЭППС 40мм (саморезами на осб), нужно ли снимать существующую защиту? укрывать снаружи ЭППС ветрозащитой? внешняя отделка имитацией бруса (т.е. возможны щели, выпадение сучков).
    спасибо!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет.
    Нет.
