1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В данном случае главное сказать НЕТ самому ЭППС снаружи стены...:hello:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Экстудированному пенопласту не место с наружи стены, а обычный может быть.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    пенопласт - это же народное название пенополистирола, только не экстудированного? правильно? наш ПСБ-15/25 то что надо?)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  6. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Уважаемый @Roracotta, если крепить пенопласт 40мм (псб15) прямо на ветрозащиту, которая идет по осб3 (все без воздушных зазоров), не скопиться ли конденсат на внешней стороне ветрозащиты под пенопластом? нужен ли вентзазор между внешней отделкой (имитация бруса) и пенопластом? IMG_2141.JPG
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    пенопласт должен быть неэкструдированным. Обычный пенопласт не является полным пароизолятором.
    Если финишная отделка деревянная, то вентзазор нужен.
  8. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    в см какой зазор порекомендуете?
  9. iadam
    iadam
    iadam
    Добрый день!
    Сейчас стоит возведенный в прошлом году зашитый черновой доской каркас на два этажа 6на6, временная кровля под рубероидом плюс фундамент на веранду 6 на 4. Начитался форума, этот сезон занят переделками и исправлениями, теперь все надо по фэн шую)
    Читал много, прям совсем много, огромное спасибо за информацию) сколько людей столько и мнений, поэтому все же спрошу.
    Дом летнего проживания (дача), Московская обл.
    Вопрос про уклон кровли:
    Кровли дома с уклоном 35-40 град, тут все нормально под любой вид покрытия.
    У пристроенного одноэтажного строения - открытой веранды и теплой прихожей, они под одной кровлей, скат длина 6 метров ширина 4, угол больше 15 град никак не выходит. Хотел металлочерепицу, стыки герметизировать, брать ту что в допуске от 14 град. Или не рисковать и положить профлист кровельный хороший? По эстетике переживу.
    Вопрос про пирог:
    Первый удобен тем что пенопласт (неэкструдированный) станет временным утеплением на остальной период работ, т. к. делаю один и в редкие выходные, утепление основное на след год только. Только так и не пойму, экструдированный пенопласт это непроницаемое зло, а обычный хорошо пропускает пар или не очень...
    Изнутри наружу:
    - отделка сосна
    - пароизоляция
    - 50 мм перекрестного утеплителя по рейкам
    - 100 ваты утеплителя в каркасе
    - черновая доска дюймовка / с ветреной стороны ОСБ 9 мм.
    - влаговетрозащита сразу по обшивке
    - пенопласт псб-с15у 30мм по рейкам 50 мм (20 мм остается зазор к сайдингу)
    - сайдинг виниловый по этим рейкам
    Второй:
    - отделка сосна
    - пароизоляция
    - влаговетрозащита сразу по обшивке (или рейкам?)
    - сайдинг виниловый сразу по ветрозащите (или по рейкам дюймовкам?)
    И планируется утепленная кровля мансарды:
    - отделка сосна
    - пароизоляция
    - 150 мм. утеплителя
    - ветровлагозащита по стропилам
    - контр и обрешетка
    - металлочерепица
    Если этого мало для кровли то можно добавить 50 мм по рейкам внутри, читал что можно пенопласт, но стоит ли? Если как принцип менее паропроницаемый материал укладывать первым то подходит.
    Заранее спасибо!
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От 20 мм.
  11. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Подскажите, взял из шпаргалки: У нас НИКОГДА не обшивают полы после стен. Стены ВСЕГДА устанавливаются на готовую платформу.
    Когда пойдут дожди, вода попадет внутрь пола (через разные щели, саморез, стыки итд), что не есть хорошо, для дерева и утеплителя.
    Или не верно ?)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дерево высохнет, а утеплитель устанавливается после крыши.
  13. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Так после крыши устанавливать, это же адский труд (
    Под домом ковырятся очень не удобно, тогда зачем обшивать осб ? проще не обшивать, и вставить утеплитель сверху, и потом обшить. Или я чего то не понимаю ?)
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Там как правило дома с цокольными этажами.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Кусок процитированный Вами из той темы в основном преследует идеологическую составляющую из которой следует удобство работы на плоскости т. е. без прыганья по лагам, но и иные пути с отдалением от оригинальной идеологии возможны- кто-то кладет листовой материал временно на саморезах, кто-то просто кладет дюймовку, а кто-то прыгает, кому как удобнее, имхо
    Ты по какой технологии водку пить будешь?
    Я ? по Инь, ну ладно тогда я по Янь..(с)
