1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Тема превратилась в Каркасный дом в Канаде-10 :)]
  2. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Подошел к наружней обшивке своего каркаса ОСВ. В наличие есть гвозди обычные строительные 60 и 70мм. по 40кг. можно ли их использовать или обшивку делать положено только всякими хитроершными гвоздями?
    Может просто почаще их забить?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Именно обычные черные гвозди и применяют для обшивки.
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Roracotta, здравствуйте! Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию в таком доме фвы.jpg
    (Разноуровневый дом с плоской крышей)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пароизоляцию устанавливать по внешним стенам и потолке.
  6. twixx56
    twixx56
    twixx56
    т. е. в отмеченном месте просто делать выпуск изоляции с потолка на стену и обрывать там? А вторую часть дома как обычно делать. Верно?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. stormik
    stormik
    stormik
    Интересный вопрос, тоже интересно стало)
    Вопросы по пирогу стен, с улицы внутрь: ОСБ-3, каркас 50*150 с утеплением 150мм, пароизоляция, гипсокартон, затем планировал обшить вагонкой.
    1. Можно ли вместо пароизоляции использовать пленку 200мкм и что дешевле получится (есть в продаже всякие пароспаны В по цене около 950руб/70м2).
    1.1. Пленка 200мкм как и другие идут 2х слойные, 200мкм это в разрезанном виде или в двойном/сложенном? Т. е. ширина 1,5м, если разрезаю получается 3м - это толщина будет 100 или 200мкм?
    2. Гипсокартон планирую использовать временно по финансовым соображениям, потом хочу обшить вагонкой или имитацией бруса, подойдет ли гипсокартон 9,5мм или взять 12,5?
    Потом как со временем крепить на него дерево, нужны ли будут какие-то пленки или можно прям на гипсач?)
    3. На полы/потолок брал такой утеплитель: https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/15021293/ 10-ку и 5-ку, пойдет ли он на стены?
    4. Пирог пола: лаги 50*200, снизу подшиты доски/обрезки осб-3 с расстоянием чтобы утеплитель не проваливался, 200мм утеплителя, пароизоляция.
    Сверху пароизоляции планирую прикрепить досок 25/30*150мм с шагом 20см и на них уже осб-3 12мм или фанеру, затем до появления финансов временно линолеум. Подойдет ли такой вариант или подумать о другом?) То что снизу лаг нету пленки сильно критично?
    Спасибо.
  9. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    А есть вариант утеплить, закрыть осб и забыть ?) Только качественно, может пенопласт там пустить ?
    Просто у меня сваи оч низко к земле, не смогу потом туда подлезть (
    А скакать по лагам не хочится, да и придется дополнительные лаги по бокам крепить для осб, если утеплять в конце стройки, что тоже расходы ...
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Roracotta, скажите, пожалуйста, если внутренняя обшивка предполагается гкл по профилю, то надо ли делать углы и примыкания внутренних стен по такому типу йя.jpg ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, углы примыкания должны быть. А по какому типу, неважно.
  13. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Ну обьясните плиииз)
    Ни как не могу понять (
    Вот все новостройки строят в Москве, утепляют снаружи ватой, она мокнет, и ничего страшного ведь нет ! Потом она так же высыхает.
    Почему вы сразу пол не утепляете ?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что у нас всегда есть цокольные этажи и всегда есть возможность утеплить пол в любой момент.
  15. ondri111
    ondri111
    ondri111
    Подскажите примыкание брус к брусу можно ли проложить джут чтоб не было мостика холода
