1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. ondri111
    ondri111
    ondri111
    В пристрое к дому утеплил (задул) эковатой не соблюдая размеров между стойками, внутри профиля под гипсарь. Теплее стекловаты намного и шумоизоляция отлично
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Технониколь стандарт блок вполне втискивается в 590 мм.
  3. Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Спасибо за советы. Немного отходя от первоначального вопроса, по итогам экспериментов с теплотехническим калькулятором я подумал о том, чтобы прикрепить на стойки вертикальные планки в сантиметр толщиной, и сквозь них ОСБ к стойкам, чтобы получить вентилируемый зазор.
    @Roracotta, что скажете о таком варианте?
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Зазор нужен около 25-30 мм.
  5. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Roman_Erokhin, поменяйте в вашем расчёте п. 7 и п. 5 местами, а п. 6 вообще выкинуть на данном этапе
  6. Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    @АлександрЙ, так я пробовал. Получается зона конденсации между ватой и ОСП.
  7. Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Не нашёл, как редактировать предыдущее сообщение
    @Miller66, почему такой большой зазор? через 1 см не будет хорошо проветриваться?
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    если всё таки сделать зазор, то делать больше, вот почему
    обратите внимание на стеклопакет в окне, максимальное расстояние между двумя стёклами делают 16мм, (имею ввиду обычные стеклопакеты в квартирах), до этого расстояния воздух между стёклами (или газ какой) находится в неподвижном состоянии, так высчитано опытным путём, если делать скажем 20мм, то уже начинается эффект конвекции, т. е. воздух нагреваясь от любого стекла начинает подыматься вверх и начинает крутиться по кругу перенося тепло от одного стекла другому (прям как в старых советских двухрамных оконных блоках которые тепло плохо держали), Вам же нужен именно этот эффект конвекции, делайте хотя бы от 2см,
    если вентзазор делать всё-же между стойками и осп.
    это исключительно моё личное видение
  9. Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Понятно, спасибо!
  10. Регион777
    Регион777
    Регион777
    Петрозаводск
    Если собирать стены на полу и сразу их обшивать осб (с наружной стороны) то как быть с межэтадным перекрытием?
    Если смотреть на собранные два этажа получится что фасадная доска (та что к торцам лаг пола/перекрытия крепится и к обвязке) будет не заподлицо с осб, нужно полоску осб на нее прикрепить?
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Шпаргалка просто класс:super:
    Нашел доски сухие и строганые 190*35,так вот:
    1) дя стоек не мала толщина или с шагом 40 см пойдут?
    2) то же для стропил?
    3) на стойки только строганые доски брать?
    4) на стропила можно нестроганные?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На североамериканщине все стройдерево имеет толщину 38 мм.
    Дальше решайте сами. Думаю, что при ширине 190 мм такие стойки запросто сгодятся для стен. Но листовая внешняя обшивка обязательна.
    надо считать.
    Пофиг какие. На скорость не влияет. Влияет только на наличие заноз в руках.)
  13. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Спачибо, Владимир!
    Просто пугали меня, что на поверхности нестроганных влага задерживается, поэтому нужны именно строганные. Но ведь при должном качестве пароизоляции никакой же влаги там не будет)
  14. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    это вас не пугали, а дезинформировали, на мохнатых досках утеплитель лучше держится, если конечно вас ещё и сползающим утеплителем пугали) а так да, пофиг
  15. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Встал вопрос насчет зазора между влаго-ветрозащитной ленкой (Tyvek защитная мембрана) и пенопластом. Не указано, что зазор оставляют.(раздел "Пирог"). Так все же зазор нужен или нет ?
