1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О чем?
  2. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Раскрою вопрос. Читал форум, и как всегда просматривается несколько разных мнений по одному вопросу, а определенности нет. Я понимаю, что каждый каркасное индивидуален и одинаковых нет.
    При строительстве каркаса из доски ЕВ или просто подсушенной, неизбежно появляются щели в сопряжённых элементах. Как бороться с появившимися щелями и бороться ли, это вопрос для меня риторический. А вот как предотвратить или минимизировать щели, вот собственно, что не понятно. Понятно, что единственный способ, это СС лес, НО, может быть есть хорошая практика, например, ...я делал так, потом через 2-3 года вскрыл и увидел... Отправьте, пожалуйста где про это почитать, если кто знает. Спасибо заранее.
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, Владимир. Чтобы тянуть кабель в стене, сверлят стойки? Посередине?
    Или такой паз делают с стойке? На рисунке со стороны помещения, размер произвольный для иллюстрации.
    Если кабель выводить из плиты с стену, то как это лучше делать? Сверлить посередине или такой паз?
    Про подрозетники не спрашиваю, в "Шпаргалке..." описан процесс.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно сверлить и можно надрезать. Но с определенными правилами. Вот ссылка, которая вам поможет.
    Notching and Drilling of Framing Members
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нельзя строить каркасы из сырой доски.
  6. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Обязательна камерная сушка или просушенный на улице в течение года тоже подойдёт? Не могу найти у нас в регионе сухой лес. Максимум, годовалый. А заказывать из другого региона кот в мешке.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подойдет.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дело хозяйское. На североамерикнашине ничего не прокладывают. Если вдруг появятся щели, то запихните в них немного ватного утеплителя.
  9. Solod1987
    Solod1987
    Solod1987
    А по растрескиванию и деформации различий нет?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, если все делать по правилам.
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Нашёл официальное разъяснение данного момента.
    American Softwood Lumber Standard (ps-20-15) говорит:
    2.16 Nominal size-The label designation for
    lumber size categories that does not reflect the
    dressed size. The nominal size is greater than the
    dressed size i. e., a dry “2 by 4” is surfaced to 38
    mm by 89 mm (1 1/2 by 3 1/2 inches).
    3.4.4 The dressed sizes of all lumber dimensions
    referenced in this Standard in terms of
    "nominal" sizes are set-out in Tables 1 through 4.
    The use of "nominal" sizes in the language of this
    Standard follows the practice of the industry. No
    inferences shall be drawn that the "nominal" sizes
    are dressed sizes. [see 2.16]
    Похоже 2х6 инчей - это даже не размер, а скорее категория пиломатериала, которой соответствует сухая доска не менее 38х140 мм или зелёная! (Green) 40х143 мм:)
    Аналогов такой классификации не встречал у нас.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Historically, the nominal dimensions were the size of the green (not dried), rough (unfinished) boards that eventually became smaller finished lumber through drying and planing (to smooth the wood).
    For example, a "2×4" board historically started out as a green, rough board actually 2 by 4 inches (51 mm × 102 mm). After drying and planing, it would be smaller, by a nonstandard amount. Today, a "2×4" board starts out as something smaller than 2 inches by 4 inches and not specified by standards, and after drying and planing is reliably 11⁄2 by 31⁄2 inches (38 mm × 89 mm).
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lumber
    Исторический аналог это как раз наш сегодняшний свежепиленный 50x150. Который в большинстве случаев тоже вовсе и не 50, и не 150, а где-то около :) Большинство моих досок где-то 42-45мм были после атмосферной сушки. 200 доска обычно была около 180
    Если у нас сейчас начать делать сушку и острожку, то получим примерно как у них:
  13. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Вопрос про пирог, а точнее, про утепление пенопластом снаружи. Вы говорите: "Стены толще 150 мм делать нерентабельно. Лучше делать 150 мм стену, в нее 150 мм фибергласовой ваты, а по наруже стены на ОСБ уложить 50-100 мм неэкструдированного пенопласта для ликвидации мостиков холода. Самый теплый и проверенный "пирог"."
    В теплорасчёте такой конструкции 5 или 10 см пенопласта снаружи дают конденсат. Наружная температура -12 и -25 одинаково дают конденсат в стене. Может ошибка в расчётах? или этот конденсат не опасен?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пункт 2 - поставьте ПЭ пленку, уже 100500 раз обсуждалось...
  15. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Проглядел, спасибо.
    Теперь результат такой:
    Выложу, может кому пригодится в 100501 раз.
