1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В 100502 раз, пленка нужна 0,2 мм, будет еще лучше...
    PS
    @Собутыльник, в скандифлудилке спирт обсуждают, не хотите присоединиться? :aga:
    PPS
    Между OSB и ППС поставьте дренажный слой, подробно у @Росвуд, @Roracotta и @kosovvskiy :hello:
  2. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Спасибо ;)
    Это имеется ввиду ветрозащита? или что-то другое? можно ссылку поподробней?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я не сторонник ППС в стенах, поэтому ссылку не помню, на водку;) я вам дал:flag:
  4. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    паропроницаемая влаго-ветро-защитная мембрана
    суть не дать продуть ветром снаружи, не пролить дождём, и выпустить пар из стены если он туда вдруг попал из стены
    например JUTA Ютавек 85 или 115, или Дельта или Тайвек
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13761777/
    и сообщения рядом.
  6. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, как делают на североамериканском континенте непрерывный контур пароизоляции между 1 и 2 этажами? Где посмотреть схемы?
  7. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Плёнкой с герметиком или скотчем, пеной или экструдированным пенополистиролом с герметиком или пеной.
    Там пытался систематизировать
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-3#post-13594798 со ссылками.
  8. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Спасибо, да, уже видел.
    Интересно решение Росвуд, но вот вопрос, на схеме, где установлена окантовочная доска, получается пароизоляция снаружи помещения. Не приведёт ли это к влагонакоплению и разрушению окантовочной доски перекрытия и прилегающих элементов?[​IMG]
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Владимир Роракотта уже ранее пояснял, что это снаружи окантовочной доски не пароизоляция, а паропроницаемая ветровлагозащита. В нашем СП 31-105-2002 ошибка в рисунке.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    При внимательном рассмотрении рисунка снаружи окантовочной доски можно обнаружить стрелочку с надписью Tyvek House Wrap.
    Яндекс переводчик выдает Тайвек Дом Обернуть. :ogo:
    Если еще пошевелить мышкой или пальцем по экрану, то на сайте dupontточкаru, можно увидеть позиционирование Housewrap как гидро‑, ветрозащита. :victory:
    А у вас откуда сведения про пароизоляцию? :flag:
  11. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Это мои догадки. Не посмотрел, что это ветрозащита.
    Тогда получается, что НЕПРЕРЫВНОСТЬ пароизоляции 1 и 2 этажа соблюдается посредством фольги на фольгированном стекловатном утеплителе и скотча?
    И рождается второй вопрос: для чего нужно ветро-влагозащиту устанавливать между 2-х досок верхней обвязки и соединять её с пароизоляцией изнутри с помощью герметика, если снаружи строения конструкция оборачивается такой же ветрозащитой?
    Друзья, хочется разобраться перед строительством (фундамент уже есть), чтобы не наделать критичных ошибок. На самом деле, информация одновременно и систематизированная, и разрозненная. Это форум, поэтому, приходится что-то спрашивать.
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ув. @Roracotta, строить каркасы я учился частью (теоретически) на этом форуме и соответствующих Кодах, а частью (практически) у более опытных, чем я, товарищей. Я там вначале тоже пытался применить соединение встык с накладкой (это кое-что упрощает в конструкции каркаса под солому).
    Но мне быстро дали по рукам и строго-настрого запретили так делать и показали "как надо". Я, конечно, подчинился и в мозгу сложился стереотип - только внахлёст. Теперь прочитал у Вас и прямо взыграло - я не был неправ? Так тоже можно? Вот набросал схемку, как понял (это вид сверху). Подтвердите или опровергните - это равноправные варианты? Или какой-то из них, всё же, более предпочтительный? Или это дело вкуса и "бабські забобони"?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Оба варианта верны. Но я предпочитаю первый вариант потому, что не нужно смещать обшивку пола при монтаже.
  14. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    В Сев. Америке плиты утеплителя (вату) можно приобрести различной ширины, под шаг каркаса или режется один стандартный размер?
    В России не встречал ширину отличную от 60см.
  15. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    я в свои стены пихал плиты 122см на 5500см
    правда резал на 4 куска, 61х275 получалось и без обрезков)
