1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Большие рулоны есть.
    Имел в виду ширину 40, 30 см "из пачки", чтоб не резать.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стандартная ширина ватного утеплителя в магазинах на Североамериканщине -37 см, 41 см, 57 см.
  3. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    Ещё вопрос: ведётся ли строительство без жёсткой обшивки стен осп/фанерой, только с укосами? Если да, то есть ли особые требования к таким конструкциям?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, почти не ведется.
  5. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Накладку какой длины используете для соединения лаг?
    Достаточно ли накладки с одной стороны или нужно обеих сторон лаги?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум 24 инча (60 см) длинной.
    Достаточно накладки с одной стороны. И не забудьте установить блоки между соединенными лагами.
  7. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Простите, а это как?
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Распорки из отрезка той же балки.
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
  10. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    А в случае если у лаги есть промежуточная опора, распорка должна располагаться над ней или нет?
    Хочется совместить стыки ОСП с распорками, чтобы меньше подрезать ОСП.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Над ней.
  12. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Тогда получается что некоторые распорки будут находиться близко к друг другу. Или в данном случае стоит подрезать ОСП и стыковать с ОСП следующего ряда на зеленом бриджинге?
    Как в Канаде поступают в данном случае?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не страшно.
  14. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    @Roracotta вопрос на засыпку. Имеем фасад обшиты ОСП плитой, по фасаду в горизонт поверх осп идёт 50мм брусок между которым лежит мин. вата, то есть прямо по плите. Дальше гидро-ветрозащитная мембрана, потом вертикальная рейка на которую будет монтироваться скошенный деревянный планкен. Так вот суть вопроса:
    Читал что у вас при утеплении фасада, между пенопластом и ОСП монтируется мембрана, при "моем" пироге необходима ли ещё одна мембрана между мин. ватой и ОСП. Наитием понимаю что она там не нужна, ибо ее функцию выполняет та мембрана, которая стоит после ваты. Но все же...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно понимаете. Не нужна там дополнительная мембрана.
