1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. Сostruttore
    Сostruttore
    Сostruttore
    Владимир
    При каких условиях стойки внешних несущих стен могут располагаться не над лагами пола?
    При каких условиях лаги перекрытия (потолка) могут не попадать на стойки стен? Достаточно двойной обвязки? Если да, то при каком шаге стоек?
    При каких условиях стропила могут не попадать на лаги перекрытия?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При любых условиях. Стойки не обязанаы попадать на лаги пола.
    При двойной обвязке. Максимальный шаг стоек 60 см. по центрам.
    Вообще не вижу связи.
  3. MrClean
    MrClean
    MrClean
    Минск
    @Roracotta, Еще вопрос. Интересует защита вент фасада из дерева от быстрого возгорания, как в по этой ссылке -https:/www.forumhouse.ru/threads/404606/ Там у человека под фасадом подхватилась гореть пленка и разнесла пламя по всему фасаду.
    Найти негорючую сертифицированную мембрану у нас проблематично, а тот же Тайвек, который якобы не горючий, по отзывам вполне себе горючий оказывается.
    Есть идея использовать вместо гидрозащитной мембраны стеклопластиковый рулонный материал, который используется для защиты теплотрасс и прочего, он не горючий, уличный вариант влагонепроницаемый, долгий срок службы.
    Воот:
    http://sudizol.ru/catalog/stekloplastik-rst/stekloplastik-rst-430
    Тема про то как у человека сгорел дом из за пленки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/404606/
    И собственно тема где люди обсуждают монтаж этого стеклохолста на фасад:
    https://www.forumhouse.ru/threads/294449/
    Что вы думаете обо всем этом, как минимизировать риск пожара на деревянном вент. фасаде?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не могу знать. У нас почти не делают деревянных фасадов. И вентзазоров тоже не делают.
  5. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Знатоки, может кто-нибудь ответить на этот вопрос?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Между верхними обвязками устанавливается не гидро/ветрозащита,а пароизоляция.
  7. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Теперь я окончательно запутался. Выше говорили, что это не пароизоляция, а ветрозащита. Теперь это опять пароизоляция. Так всё-таки,что именно находится между досками верхней обвязки? Из пояснений Roracotta я читал, что прокладывают пароизоляцию, но для чего? И как поступать со свисающими её концами? Может направите, где почитать?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Во время строительства - эта полоса защищает обвязку от осадков. При обустройстве пароизоляции стен, верх пароизоляции приклеивается к этой "полосе", торчащей из-под обвязки стены.
  9. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Добрый день.
    Подскажите, вот прочитал в шпаргалке такое выражение:
    Что имеется ввиду под уплотняющей мембраной?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Туристический коврик...
  11. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Обычный рубероид. В два слоя.
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Кажется, Владимир не понял вопрос. Между досками обвязки (ни нижней, ни верхней) никакой пленки не кладется.
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Никогда такого не видел и не слышал. Картинок нет?
    Если стеновая пленка приклеивается к этой полосе, то к чему приклеивается ПИ потолка? К ней же неудобно. Проще потолочную ПИ приклеить к стеновой.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Посмотрите репортажи с его строек...
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я смотрел репортаж с его самой первой первой стройки, так там ничего подобного не было. Сгнил домик из=за такого упущения, как считаешь? :)
