1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мэтров тоже заносит в "не ту степь", особенно если мэтр проснулся не с той ноги.
    Еще раз, читайте внимательно его темы...
    Ну и на всякий случай выдержка
    Air Barrier Installation Instructions for Wood Framing
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У меня одноэтажный, поэтому, куда, в таком случае, эту ПИ дальше пихать, непонятно.
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не буду спорить, хотя и думаю, что уложить ПИ "по старинке" ничуть не хуже. Не пойму, что дает такая ПИ с загибом наружу.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Подождите Роракоту, надеюсь он уделит внимание вашему вопросу...
    Пока можете поискать про непрерывность ВВЗ и ПИ в доме:flag:
  5. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Там непрерывность не получается - ширина у моей ПИ три метра.
    Я потолочную приклеил к стеновой и все. Неправильно?
  6. Собутыльник
    Собутыльник
    Собутыльник
    Омск
    Думаю речь идёт не о рубероиде. Поскольку выше по тексту говорится о гидроизоляционном материале (как раз о рубероиде) а вот уплотняющая мембрана - что это?
    Что имеете ввиду под этим сообщением? Материал по типу, из которого изготавливают туристические коврики? Уточните, пожалуйста.
    Я так понимаю, это какой-то сминаемый теплоизоляционный материал, Какой нужно применить?
  7. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    @Собутыльник,
    вспененный полиэтилен полоса в рулоне, подобное используется для заливки полов в качестве демпферной ленты
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Буржуйские штучки. :)
    У нас, судя по форуму, практически не применяется. В основном, выравнивают раствором.
  9. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    "Вопрос на засыпку. как бы вы лично, учитывая ваш опыт сделали бы внутреннюю обшивку, если шаг стоек ~600 по центрам а ГКЛ имеется только 9.5 и 12.5 мм? - Я оббил бы весь каркас изнутри доской 25 х 70 мм перпендикулярно стойкам и лагам потолка через 40 см. "
    Подскажите, а не велик шаг обрешетки 40 см? Получится между досками обрешетки стыки ГКЛ будут висеть в воздухе?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Клеили "по дыму (пару)", или "по конденсату"?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А у вас ГКЛ какого размера?
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не знаю таких слов. :)
    Потолочная пленка свисала сантиметров на тридцать, на нее сверху приклеил ту, которая идет по стене.
  13. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Да пока никакого нет. Изучаю.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это слэнг печников/вентиляционщиков... :)
    Это значит - "по конденсату": образовавшийся конденсат будет затекать между слоями. Рекомендуется делать наоборот.
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    осп 3 паро и влаго проницаема о чем вы...
