1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Всем доброго дня!
    Может будут у кого нибудь мысли как лучше сделать. Совсем запутался.
    Как лучше закрепить ЦСП на фасаде?
    Предполагаемый конструктив стены изнутри наружу:
    1. ГКЛ
    2. перпендикулярно стойкам брусок 50*50
    3. пленка для пароизоляции
    4. стойки 150*50 с минватой и укосинами
    5. ОСП 9мм
    6. перпендикулярно стойкам брусок 50*50 с пенопластом (ППС15)
    7. ветрозащита
    8. перпендикулярно брускам с пенопластом доска 100*25
    9. ЦСП под "фахерк"
    Сомнения:
    1.1 Пенопласт на ОСП без всяких мембран, не пойдет ли плесенью?
    2.2 Может вместо ОСП использовать доску 100*25 под углом 45 градусов с промежутками?
    + Вент зазор между пенопластом и минватой. Общее усиление конструкции. Дешевле ОСП.
    - Странная конструкция
    3.3 Нужна ли доска 100*25 под ЦСП?
    Может крепить сразу на бруски между пенопластом? Но тут возникает такой момент, размер ППС 1м*1м получается довольно большой шаг между крепежом в ЦСП. Если брать ППС размером 1м*0.5м то получатся одни сплошные бруски\мостики холода.
    4.4. Взять ОСП 12мм (18мм), положить подложку и крутить к нему ППС саморезами с пластиковыми шайбами, без всяких брусков, и потом к ОСП, напрямую через пенопласт, прикручивать ЦСП. Выдержат ли шурупы ЦСП? Выдержит ли ОСП ЦСП?
  2. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    А если ОСП переместить внутрь и по ней ГКЛ, а снаружи перекрестное минватой и ЦСП через вентзазор? Мне кажется немного более логичным. Почему именно ППС на перекрестное хотите?
  3. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    А смысл тогда в ОСП?
    Пенопласт дешевый и теплый.
  4. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Цитирую фрагмент текста:
    "... На обшивку у нас всегда используют ОСБ 12 мм..."
    вопрос: а можно в этом случае лист ОСБ 12 мм заменить двумя листами ОСБ 6 мм? Как по прочности, надежности? просто два листа 6-ки у меня выходит дешевле одной 12-ки)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В случае перекрытия - это где-то обсуждалось: нельзя без заводского соединения двух листов в монолит.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Хотите соседям лапши на уши наложить?
    Производитель ЦСП позиционирует его как отделочный материал?
    Вопрос из серии "могут ли две женщины родить одного ребеночка за 4,5 месяца"...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, нельзя.
  8. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Roracotta, С какой целью укладывается пленка между двумя верхними досками стены? Подскажите нужна ли она в моем случае?
    Мой каркас (отапливаемый гараж-хоз.блок) планируется на стойках 150мм, между ними мин. вата, потом еще по наружке будет контр. обрешетка и еще в ней 50мм мин. ваты. Так вот дополнительное "контр.утепление" будет перекрывать стену и торец чердачного перекрытия сплошняком.
    И вот мне непонятно для чего там пленка между верхней доской стены и обвязывающей доской. Только лишь предположение что если вода сверху как-то попадет на перекрытие то может спуститься на верхний торец стены. Но у меня планируется поверх всего перекрытия до внешнего края стен - изоспан AM, который вроде как должен служить защитой именно от этого случая.
    Внутри планируется пароизоляция по стойкам и балкам перекрытия, а потом сразу осб-3 12мм. Снаружи стен поверх мин. ваты ветрозащита и через вент. зазор сайдинг виниловый.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Или же мне надо переделать этот узел и все-равно сделать зонтик над всей стеной с утеплителями, чтобы ПЭ пленка выходила за границы утеплителя с обеих сторон ?
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @Birdrooc, Володя Roracotta, к сожалению, покинул этот форум.
    А почему Вы не спросите у Катюси зачем там пленка? Используемый термин (пластиковая пленка) звучит не по-русски - это что, цитата от Roracotta (у него такое иногда проскальзывало)? Если нет - тем более странно. Откуда эта цитата?
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    так я и ее процитировал же...
    из шпаргалки Катюси естественно
  12. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    вроде не покинул же? Или имеете ввиду что он не отвечает?
    Последняя активность Roracotta:
    Сегодня, в 06:59
    @Катюся, может подскажете? https://www.forumhouse.ru/posts/32672019/
  13. korn64
    korn64
    korn64
    Эта полоса похожа на закладную для ПИ. Но она монтируется в местах примыкания внутренних стен и перегородок, чтобы соединить ПИ смежных помещений и потолка.
