1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    1. по периметру помещения к стенам крепим демпферную ленту из вспененного полиэтилена, толщина 5..10мм
    2. на черновой пол крепим стальную неоцинкованую сетку, ячейкой 50 или 100 мм
    3. по сетке укладываем петли трубы тёплого пола, привязываемся к ней нейлоновыми стяжками.
    4. проводим испытания трубы на целостность опрессовкой.
    5. поверх делаем пескоцементную стяжку толщиной 40..50мм
    6. готово.
    да, перекрытие должно быть рассчитано на дополнительный вес стяжки.
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    достаточная, чтобы учитывать её при проектировании перекрытия. изначально усиливают несущую способность пола в расчёте на вес стяжки.
  3. oli2007
    oli2007
    oli2007
    А кто этот расчет может сделать? У нас проект готовый, с вариантом деревянный пол, без стяжки наверное. Прилагается вариант другого основания (плита, для теплого пола). Как теперь в проект вставить этот расчет?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Здесь найдете все ответы на свои вопросы. Удачи!
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  5. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Саморез прорезает полиэтиленовую плёнку острыми гранями витков, как только конус прошёл дальше неровности витков отлично расширяют эту самую щель - герметизации не будет.
    2 микрона? А вы измеряли? А если 20 микрон, а если 200 микрон? А теперь возьмём сотню саморезов и посчитаем площадь "колечек". Вспомним, что некоторые саморезы вы ввернули и вывернули (по какой-то причине).
    Так, например, фирма 3М для таких бяк разработала специальный скотч, который реально облепляет саморез и приклеивается к нему именно герметично. Где-то на ютюбе есть даже ролик, где сравнивается обычный скотч и 3М. Бутылка с водой и саморез в скотче. После чего бутылку переворачивают. Можете повторить этот простой опыт с полиэтиленом.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, да, теперь все умрут...:aga:
  7. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А вы почитайте в исследованиях сколько водички попадёт в утеплитель их этих дырочек.
    Можете смеяться дальше, но вот такая фигня может свести на нет многие усилия по утеплению дома.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо, улыбнуло...:super::)]
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Пожалуйста. Когда ирония заменяет доказательства это "впечатляет".
    И потом вы вроде уходили насвистывая марш славянки и спорить не собирались ... что-то изменилось? поколеблен статус эксперта? :)
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вроде взрослый человек, а такие глупости пишете.
    Ведёте спор по вопросам в которых не бум-бум. Для чего?
  11. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А вы с чего взяли, что я не бум-бум в этих вопросах?
    Давайте так, прямо на конкретной проблеме с цифрами подтвердите своё мнение обо мне, а то пока это более похоже на местечковые обиды.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Все мы здесь, и я в том числе, только потому, что ув. Roracotta безкорыстно делится своим опытом в строительстве каркасных домов. Ему нет смысла лукавить, а нам не доверять ему и его богатому опыту. Я сам закончил ПГС, но нас не учили правильно строить каркасные дома. Спорит с великим гуру, я считаю, может только тот, кто сам строил больше и лучше. А раз таких нет, о чем можно говорить? Остается внимательно слушать, задавать вопросы, учиться. Спасибо вам ув. Могун. Пишу первый раз на форуме.
  14. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Собираюсь брать нейлер Bostitch N89C-1. Ув. Roracotta, на сколько удачно он подходит для возведения каркаса и обшивки OSB? Я знаю, что реечный нейлер считается для этих целей лучше, но в последнее время, у нас на маркете, с гвоздями к реечным появились проблемы. А на барабанный - любых гвоздей валом. Спасибо.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    прекрасно подходит, смотрите здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/
