1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нормально подходит.
  2. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    И что за маркет такой у нас?
  3. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Имелось в виду обобщающее понятие рынка. В то же время, "рынок" - включает в себя и дилеров метизов в нашем регионе, всевозможных поставщиков инструмента (пневматического), продавцов нейлеров на сайтах б/у вещей в т. ч. С других регионов. Вот чтобы все это не писать, я и использовал слово "маркет". А "у нас" означает - в России.
  4. oli2007
    oli2007
    oli2007
    "Для малого размера окна, можно применять проем с одной целой и одной разрезной стойкой, по бокам проема. Во-первых, по региональному КОДу у нас при любом размере окна должна использоваться схема с неразрезной подпирающей стойкой. В некоторыех регионах США есть свои правила, допускающие применение разрезной подпирающей стойки. Поскольку в России на правила всем наплевать и растереть, я бы советовал на оконных проемах шире 80-100 см применять вариант с цельной подпирающей стойкой. До этой ширины - с разрезной, раз уж такой зуд это делать. :)]Хедер расчитывается исходя из нагрузок и ширины проема. Для простоты существуют приближенные общепринятые таблицы хедеров."
    Объясните пожалуйста подробнее что значит неразрезная и разрезная стойки в схеме окна. У нас есть окна в проекте почти 3 метра шириной. Там помимо основной стойки по бокам окна есть еще по одной с каждой стороны которые подпирают, как я поняла, тот самый хедер, состоящий из 3х положеных на ребро досок.
  5. oli2007
    oli2007
    oli2007
    Этого достаточно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. для проема такой ширины, херед должны подпирать по минимум две стойки с каждой стороны.
  7. oli2007
    oli2007
    oli2007
    . Это критично? Даже с учётом российских размеров доски 150х50? Можно какой то расчёт?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Негласное правило гласит:)],что хедер должно подпирать примерно такое же количество стоек, какое бы оставалось в непрерывной стене в этом же месте без проема.
  9. Vipsen
    Vipsen
    Vipsen
    Нижний Новгород
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, какую мембрану, пароизоляцию, использовать во внутренних перегородках ?
  10. oli2007
    oli2007
    oli2007
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляцию в внутренних перегородках обычно не ставят. Мембрану же любую ветрозащитную - например крафтбумагу применить.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, как правильно обшить стену изнутри вагонкой? Как должен быть такой "стандартный" пирог устроен, на перекрестные бруски которые идут перпендикулярно стойкам?
  13. Vipsen
    Vipsen
    Vipsen
    Нижний Новгород
    А влагой не напитаются перегородки ?
  14. oli2007
    oli2007
    oli2007
    @oli2007,
    так точки росы нет внутри дома. Санузел только изолируют и по внешним стенам.
  15. oli2007
    oli2007
    oli2007
    @Roracotta, @Roracotta, @Roracotta, @Roracotta,
    А вот в таком варианте правильно?
