Помогите найти логический смысл)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Златомир, 02.12.14.
  1. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я отопление делал без теплорасчета, но не замерз. Пятая зима началась.
    А что у Вас на полу и на потолке (утепление)?
  2. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    Златомир, а у Вас на радиаторах случайно "термоголовки" не установлены? Или если у котла выносная панель управления и она стоит в доме, являясь при этом комнатным датчиком, то это вполне логичная ситуация. Мало информации о системе отопления Вы дали, людям гадать приходится.
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Причем термоголовки, если радиаторы в разы горячее,
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Златомир, У Вас кол-во теплоты, отдаваемое вашими радиаторами не компенсирует теплопотери дома через ограждающие конструкции дома (стены, пол, потолок и т. д.) поэтому в доме холодно.
  5. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Как же они Вас убьют? Вы даже город свой не написали! Только и знают о Вас, что тетушка в Алупке. Этак если всех убивать, у кого тетка в Алупке живет!
  6. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    Нет, никаких термоголовок нет, система отопления обычная, однотрубная, пол на первом этаже утеплен, плюс теплый пол, на первом этаже с теплом вообще никаких проблем нет, на втором вот прохладно, чердак попробовал утеплить уложив минвату на пол. разницы тоже почему-то не заметил =\
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Что толку, что они горячие? И понятие "горячие" - это несерьезное выражение. Как это перевести в градусы с языка биологии? Нужно измерить температуру входа и выхода теплоносителя. Но не с этого нужно начинать даже. Если Вы биолог, то знаете, что человек вообще не ощупь не в состоянии определить температуру поверхности. Ибо нет такого органа чувств у человека, который бы мог измерять температуру. Так же как и яркость освещения.
    Может радиаторы тепла дают в два-три раза меньше, чем теплопотери? Вам уже много раз сказали, что начинать нужно с расчета теплопотерь. Ну дают может Ваши радиаторы по 70 Вт/секция. Т. е. 70 Вт/кв.метр. А требуется по теплопотерям дома у Вас может все 200 Вт/кв.м
    Чувствуете разницу или нет? ;)
  8. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Златомир, Нужен расчет теплопотерь дома (нужно знать сколько дому нужно тепла). Без него никак.(по тому как мощности рад-ров не хватает)
  9. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    Если на "термоголовке" стоит цифра 3, то при достижении температуры воздуха в помещении 20 гр. при любой температуре теплоносителя она закроет клапан и радиатор начнет остывать. Повторюсь, при любой температуре. Все логично.
  10. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    Sanchello999, ну дак конспирация, дабы на тот случай, если дословно поймут смысл фразы)
  11. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Inchin, Наверно нас не слышат или не видят.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А может с расчетом необходимой отдаваемой мощности радиаторов, что не так? :aga: Которая не соответствует теплопотерям?
    И опять это смешное детсадовское выражение "вся горячая"! Это как перевести на стандартный тепловой режим вход/выход/окружающая среда? Вы тоже что-ли пальцем температуру измеряете? ;)
  13. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @Inchin, Или термоголовка не на той цифре стоит:aga:
  14. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    @Златомир, Вам спецы дело говорят. Увеличение температуры теплоносителя не прямопропорционально температуре в помещении, если теплопроводность конструкций дома превышает норму, то зависимость может запросто быть такой:
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Блин, хотел поумничать, но не получается, сам пришел к выводу который хотел опровергнуть.
    Открываем калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Выбираем материал станы А - "Кирпич керамический пустотелый"
    При температуре по умолчанию +18 / -20 за бортом, получаем теполопотери 3027 Вт.
    Теперь меняем температуру в помещении на +20. Получаем теплопотери 3168 В.
    Теперь +22, получаем 3309 Вт.
    Теперь +24, получаем 3450 Вт.
    Смотрите разницу, одна и та же стена. Чтобы поднять температуру с 18, до 20 градусов, потребовалось (3168-3027)=141 Вт дополнительного тепла.
    Чтобы поднять температуру с 20 до 22 градусов потребуется (3309-3168)=141 Вт.
    И так далее. То есть зависимость линейная. На каждое повышение температуры на два градуса, необходимо добавлять 141 Вт энергии.
    Это так, или калькулятор что-то не учитывает?
    Понятное дело что система проектируется на основании расчета теплопотерь и каких-то задынных условий (температура внешней среды, требуемая температура в помещении, инфильтрация). Но неужели система будет нивелировать увеличение на 10% температуры ТН и выдавать только +5% теплоотдачи?
    Век живи, век учись!
