Помогите найти логический смысл)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Златомир, 02.12.14.
  1. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @StehUSSR, крыша железобетонные пустотелые плиты перекрытия, сверху керамзит (предполагаю см 15) и сверху бетонная стяжка
  2. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Авторитетного и особо-ценного мнения по данному вопросу не имею, т. к. не спец по расчёту теплопотерь. :)
    15 см керамзита - очень мало. Каким слоем ваты пытались утеплить?
  3. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @Порридж, крыша железобетонные пустотелые плиты перекрытия, сверху керамзит (предполагаю 15 см) и сверху бетонная стяжка, далее решил ради эксперимента утеплить минватой пол чердака над одной из комнат второго этажа. По краям 100 утеплитель в середине 50, особо не заметил разницы, мб нужно всю полностью крышу утеплить 100 утеплителем...
  4. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Златомир, Керамзит - относительно плохонький утеплитель. Более того, сверху стяжка и не понятно на какую глубину бетон ушёл в керамзит уменьшив теплосопротивление перекрытия. При этом, перекрытие потолка - самая проблемная зона из ограждающих конструкций после окон, по этому утеплять его нужно больше чем стены. Но даже если предположить, что стяжка не повлияла на теплосопротивление керамзита (что не правда), то 15 см керамзита это около 4-5 см ПСБ или минваты от силы. Вот такое у вас утепление.
    Эксперимент с утеплением не удачный, потому что бетон - прекрасный теплопроводник и мостик холода. Теплопотери просто "обогнули" ваше частичное тестовое утепление. Если бы вы весь чердак покрыли 10 см минваты, то эффект бы заметили. +10 см минваты примерно утроили бы теплосопротивление вашего перекрытия.
  5. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Без разницы, если все тепло уходит из дома в природу.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ну если стены из бумаги, то, конечно. Тут согласен.
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    А вот бумага - очень хороший утеплитель.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На минутку отвернулся - 4 листа наковыряли ..
    логика такая: Ваш дом котел выше определенной температуры не нагреет, ибо (судя по всему) теплопотери (при определенной опять же дельте) весьма близки к мощности котла. Количество радиаторов тут слабо влияет. Самое простое - купить термометров десяток, разложите их по нижним точкам (ну или ладошкой померьте температуру пола и стенок внизу). для конкретных выводов вводных маловато. не пирога посантиметрово (пол, стены и потолок), ни мощности котла, ни радиаторов .. ничего .
  9. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    В большой семье... ну дальше знаете.
    И тут я с Вами полностью согласен.
  10. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @Roaroma, прошу прощения, я в этом деле дилетант, потому и исходных данных не написал,
    пирог стен таков из изнутри штукатурка-керамзитобетонный блок (на ребро) 5-6 см воздушная прослойка (которую преждние хозяева зачем-то засыпали керамзитом) -белый кирпич-30 мм пеноплекс- сайдинг.
    что касается пола черновая стяжка - пеноплекс-теплый пол от отопления - стяжка, на втором этаже без теплого пола деревянный пол, крыша ж\б пустотелая плита перекрытия- керамзит-стяжка (керамзита 10-15 см от силы)
  11. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    Котел у меня с большим запасом, радиаторы чугунные с расчетом 1.1 кв. м/секция
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то нечисто. раз Вы не хотите толщину керамзитобетона оглашать - сами посчитайте теплопотери.
    руками или термометром.
    ИМХО через потолок тепло уходит .
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если её полметровым слоем делать. А не 0,1 мм, как тетрадный лист. :aga:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Златомир, очень извиняюсь. Пустой потерей времени занимаетесь. Лучше вместо флуда осваивать уже начинайте Овентроп ОЗЦ 5.0
    Сэкономите для себя же несколько десятков тысяч рублей. И живете Вы где? В Норильске, Киеве, или в Кушке? Неужели не понимаете, что очень важна климатическая зона? Или Вам пофигу? Но тогда можно жить не в доме, а в чистом поле в палатке в спальном мешке.
  15. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @Roaroma, 30 см толщина керамзитобетона (блок на ребро положенный) общая толщина стены 45 см
