Помогите найти логический смысл)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Златомир, 02.12.14.
  1. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @Inchin, спасибо, буду осваивать Овентроп ОЗЦ 5.0) Кстати, живу в Белгороде)
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. осваивайте HERZ.
  3. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Пенопласт 5 мм и 50 мм толщиной тоже две большие разницы.
  4. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @Egorovich, Вот как вы считаете, стена достаточно утеплена "пирог стен таков из изнутри штукатурка-керамзитобетонный блок (на ребро) 28 см, 5-6 см воздушная прослойка (которую преждние хозяева зачем-то засыпали керамзитом) -белый кирпич-30 мм пеноплекс- сайдинг." общая толщина стены 45 см. просто тогда я буду искать утечку тепла в другом месте...
  5. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Златомир, извините, что отвечаю не на свой вопрос:), но по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" в вашем регионе 4182,9 °С∙сут(http://www.ecovata31.ru/raschet-tolshchiny-uteplitelya/56-raschet-trebuemogo-soprotivleniya.html) и теплосопротивление стены должно быть 2,8 а перекрытия 3,7.
    Если принять что коэф. теплопроводности керамзитобетона 0.14 а пеноплекса 0.03, то R стены без учёта штукатурки и кирпича = 0.28/0.14+0.03/0.03=3 - ОК, больше норматива.
    Если принять слой керамзита 15 см и усреднённый коэф. теплопроводности 0.14, тогда теплосопротивление перекрытия 0,15/0,14 = 1, т. е в 3.7 раз меньше нормативного.
    При этом, 10 см минваты с коэф. теплосопротивления 0,035 даст дополнительно 0,1/0,035=2,85, т. е. достаточно, чтобы просто войти в СНИП-овский норматив.
    Кстати, в вашем случае вполне возможно использовать эковату. Отличный дешевый утеплитель хорошо годный для простого насыпного метода.
  6. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Златомир, я живу в деревянном доме, и про утепление кирпичных (и прочих других тоже) ничего сказать не могу. Могу рассказать только свою ситуацию. Дом у меня не новый (70-е годы прошлого века), простоя его купил таким, какой он есть. Стены рубленые из бревна, ничем не утеплены. Я оборвал старую вагонку и обшил дом новой. Цоколь был утеплен завалинкой из опилок. Я заменил опилки неким подобием опилкобетона. Потолок был утеплен сухими опилками, толщина слоя около 10 см. На крыше рубероид и шифер. Я не добавлял никакого утепления (никуда). Переставил печь в другое место, установив в неё котел, и смонтировал систему отопления (однотрубка, полипропилен, ал. радиаторы). Температура в доме устраивала всех (меня и жену). Когда приезжали внуки, чуть дольше топили печь и поднимали температуру до 25-27 гр.
    Не нравились мне сосульки на крыше, и этим летом я решил заняться потолком. Снял слой старых опилок (не выкинул, а перегребал их с места на место), все стыки досок потолка пропенил пеной, застелил потолок картоном в один слой (мало запас коробок за зиму), закрепил его степлером, потом насыпал слой опилок от 25 до 30 см. (2 самосвала полных), поверх застелил газетами и залил раствором глины (чисто противопожарная защита). Все.
    Появилось такое ощущение, что мы переехали в другой более теплый дом. Это стало сильно заметно, когда на улице температура опустилась до -25гр.
    Чисто мое мнение и не совет. Через потолок всегда уходит много тепла.
    "Выслушай советы всех "СПЕЦИАЛИСТОВ", обдумай их и сделай по-своему"
  7. Порридж
    Порридж
    Порридж
    А у вас под опилками пароизоляция есть? Если нет, то похоже, что вы глиной создали пароизоляцию над опилками, которые теперь могут начать мокнуть.
  8. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Раствор глины не может быть пароизолятором. Этот материал "дышит".
  9. Порридж
    Порридж
    Порридж
    Да, вы правы, хотя не нашёл сходу значений паропроницаемости. Хороший способ.
  10. Златомир
    Златомир
    Златомир
    Белгород
    @Порридж, @Egorovich, спасибо Вам большое, буду с крышей заниматься, посмотрю что получится)
