1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Можно узнать, какой уровень шума у Акв на расстоянии 1 метра от печи в режиме тления и горения? Насколько этот шум дискомфортен?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как же тогда батарея отопления, разогревая пол до 35-40 гр. не далее 15-20 см от её низа, греет комнату? Может и Скоропарка способна "на подобный подвиг"?
    Про большую опасность при применении парового душа я уже писал и прилагал фото... так что это на свой риск пусть парится народ...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Шипит. Дискомфорта конечно же нет.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Когда студент не представляет себе, что такое молярный объём газа (22.4л), я обычно показываю громадную стеклянную колбу из коллекции акад. Ф. Бейльштейна. Показ можно сопроводить словами, что этот объём занимают 15г (300 капель) воды при переходе в пар.
    Кто хочет, может посчитать количество бульков для нагрева воды паром (все нужные цифры есть у Евгения).
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пожалуйста. Время на фото.
    Воду греют подведенной мощностью, а не бульками и сечениями шлангов.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну а что, пьет же народ огненные коктейли. Сколько при этом людей калечится, статистика умалчивает. Зато красиво.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про кастрюлю надо было написать давно!
    Аква это цилиндр.
    Д - 550 мм (рубашка внутри 450 мм), В-850 мм, В воды - 700мм
    Скоропарка это "кастрюль".
    Диаметр ее неизвестен, но примем за 510 мм. (данные с сайта ДШВ)
    Площадь боковых поверхностей цилиндра Аквы при r= 45/2 и h = 70
    9896 кв сантиметров.
    Площадь пароперегревателя в рубашке при r=45/2 и h=15 см
    2120 кв сантиметров
    Площадь дна кастрюля Д 510мм
    2042 кв сантиметров.
    Разница гигантская! 9896/ 2042 = 4,84 раза.
    И эта разница практически точно отражает соотношение мощностей.
    30 / 7 = 4,28 раза.
    Такая вот практическая физика. Чем больше S поверхности контакта с пламенем, тем больше мощность.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Здесь ты описАлся) Кастрюля и есть цилиндр.
    У Аквы скорее тороидальный цилиндр.
    Такая же и "кастрюля" на Малютке, просто так назвали)
    Только нет верхней герметичной крышки)
    Вода греется боковой поверхностью от трубы, ну и дно тоже добавляет от каменки.
    Матчасть нужно знать) Удачи
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С пламенем контактирует только дно кастрюля (бака). Это площадь окружности.
    С дымовой трубы съем тепла незначителен - мешает пограничный слой в дымоходе. Поэтому кстати, хоть труба и проходит сквозь воду, а Чичик и Ко, вешают на трубу каменки и конвекторы. Труба раскалена, тепла много.
    На Акву повесить что-то - бесполезно.
    Однако идем дальше.
    Топливник Скоропарки - 45 литров (офиц данные).
    Топливник моей Аквы - при r=22,5 см и h=26 см - 41 литр.
    Получается что топки примерно одинаковы. А насколько разная мощность!
    Вот что такое компоновка печи.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так уж получилось, что в теме происходит сравнение двух компоновок паровых печей. А так же сравнение их потребительских свойств.
    Во многих регионах страны, при кипячении, в воде образуется накипь. Хочу выложить видео очистки бака Скоропарки от накипи. Простым механическим способом, синтетическим веником ценой 300р. Очистка происходит через широкую горловину бака диаметром 15см. Когда печь остыла, туда и руку можно засунуть.
    Очень бы хотелось увидеть как это делается с печью Аква. Теоретически описание приводилось в других темах. Хотелось бы увидеть практическое применение. Если нет видео, то хотя бы фото.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь получив цифры S поверхностей контактирующих напрямую с пламенем, можно заняться кипением.
    Оно бывает пузырьковое и пленочное.
    Пузырьковое - мощность подводимая на еденицу площади уносится парами воды, пленочное - когда мощность подводимая на еденицу площади превышает способность воды к испарению.
    При пленочном кипении - получается сплошной пузырь пара над дном! Пузырь блокирует теплопередачу, дно раскалено. Возникают кризисы кипения.
    Другое дело Аква.
    1) Пламя распределено по огромной площади поверхности.
    2) Вода тонким слоем расположена вертикально, пузырькам легче срываться (отрываться) от зародышей на поверхности металла.
    3) Такой ситуации как в ТЭНе когда на мизерную площадь приходится 2-3 кВт нету.
    Поэтому нет и накипи. Такой вот любопытный факт.
    Чистоту контролирую лазерной указкой (подсвечиваю) слой в рубашке.
    Ничего нет.
    На фото снять сложно. Вот для понимания. Снято на моей первой печке, подсветка через патрубок боковой.
    Печка чистая. Хотя воды через нее прошло - очень много. Вода простая речная, железа нет, общая минерализация достатчно высокая.
    ПС.
    Выделенные слова, пузырьковое, пленочное, кризисы кипения смотрите поиском в той же Википедии. Там много для понимания процесса есть.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот динамика как кипит вода в кастрюле и образуется пузырь блокирующий теплопередачу:
    Источник тут.
    http://www.bog5.in.ua/zadachi/teplomassoobmen/teplomasobm kr2 v17.html
    При вертикальном кипении с распределенной поверхностью - этого эффекта нет.
    Доказательства? Нет накипи. :)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А вот движение воды кипящей в вертикальной трубе, нас интересует пузырьковое это первый рисунок.
    Подробно вот тут:
    http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=262&num=0
    ПС. Этот рисунок просто для наглядного представления.
    Вывод:
    1) Между вертикальным и горизонтальным кипением как говорят в Одессе, две большие разницы.
    При вертикальном кипении невозможно образование парового пузыря на поверхности дна бака (кастрюля).
    2) Размер, а именно площадь поверхности контакта металла (воды) и пламени имеет огромное значение. Отсюда два эффекта - мощность и отсутствие накипи.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Немного исследовав кипение в рубашке Аква печи я начал понимать почему нет разницы между паром +92С и между паром например +340С.
    Дело вот в чем.
    Рубашка Аквы это цилиндр. Вода занимает 3/4 объема, а сверху есть еще 2042 кв. сантиметра поверхности пароперегревателя! (См. расчеты немного выше).
    То есть пар хочешь не хочешь, а все равно перегревается. Но это не главное.
    Главное это срыв пузырьков (зародышей) пара с вертикали стенок, а это значит что у пара высокая энергия и кинетика! Пар ну никак не походил на унылый и скучный пар с кастрюли.
    Огоромное количество пара и огромная энергия в нем.
    Вот такие дела.
    Пар с кастрюли. Подвели избыточное тепло, стали образовываться паровые пробки, график съема тепла напоминает пилу П_П_П_П всплеск- просадка, всплеск просадка...
    Поэтому пар с кастрюля надо подмолаживать (перегревать).
    А с Аквы нет.
    Так что уважаемые читатели, в парной рулит не температура и сечение шлангов как говорят мракобесы от бани, а энергия. Энергия наша мама родная.:love:
    А в случае истечения пара из печи - такой вид энергии как кинетическая тоже наш друг и помощник.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот с этим соглашусь, хотя на ряде печей с мощным выбросом пара отмечается образование горизонтальных завихрений.
