1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ты ничего не "попутал" в данной теме? Это вы с Куценко по сотому разу пиарите смартик- без приборов, методик измерений, математики и физики... - я то эти "россказни" о супер-пупер печи ...Одна - мета физика...
    Заметим - я ни разу не критиковал обсуждаемые печи, а знаком я в принципе с самыми первыми экземплярами - парились, знаем!
    Про твой шланг:aga: я не в курсе..., мою печь не обсуждаем...:)]
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Господа, хотелось бы в этом ФАКе по печам нового поколения увидеть цифры по количеству воды, необходимой Акве и Скоропарке, для разогрева парилки, например 15 куб. м из бруса, с температуры от -10*С до +60*С на уровне полка и поддержание приблизительно этой температуры в течении 3 часов.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ага. Самая бестолковая тема! Ни одной цифры и фото!
    Думаю примерно для Аквы:
    - брус она разгонит за 1 час точно.
    Воды уйдет литров 30-50 максимум. Это на разгон.
    В парении - мизер. Подливайте ковшик периодически..Автодолив на парении - "псык" и все сразу клапан закрывает, на разгоне же тонкая струйка все время.., если перейти понимательно на "унитазный бачок".
    3 часа ну 5 литровая баклажка, может две. Опять все зависит от количества и качества парящихся.
    Если парится с пола, в новом режиме, уйдет больше, так как печка работает на половинную мощность, а не стоит на холостом ходу.
    И самое важное замечание - все решает человеческий фактор. Кто то парится в "холодной" бане и идет сразу, а я например долго и методично грею. Спешить некуда.
    Если "мерить" человека, к какой бане он привык, то разница по "воде" может различаться в 2-3 раза.
  4. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    То есть необходимо залить в неё минимум 60 л?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ты, что там хватанул! А если перефразировать: Не пей с утра советского пива.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет! это не Скоропарка. Там бачок и 60 литров.
    У меня Смарт - Б (Большой) в нем в рубашке 74 литра. Он чуть меньше Скоропарки.
    Д- 550мм, В-850 мм +ножки 140 мм.
    А есть Спринт он меньше (за размерами к Василию).
    Там рубашка тоньше и он сам меньше. Там 12 литров.
    Но с появлением Автодолива® объем рубашки потерял всякий смысл, в сам автодолив влазит 5 литров.
    Вам надо если приехали зимой то просто доливать воду в Автодол из канистр, а если летняя дача или ПМЖ соединить его с основным накопительным баком или напорным водопроводом.
    Но в любом случае все идет через (в) сам Автодол.
    В отличие от бачка Петрова, который "тушит" Скорку, вода в Автодол поступает снизу и греется в протоке. Печка всегда кипит. Принципиально разная компоновка.
    Я подключаю Автодол® к душу. Красный шланг идет на нижний патрубок печи.
    Автодолив это принцип "сообщающихся сосудов" из учебника физики и унитазного клапана за 120 рублей.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @ВячеславЗа,
    Автодолив® это принцип "сообщающихся сосудов" из учебника физики и унитазного клапана за 120 рублей.
    Вот фото нашел старые. Как это работает.
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Хорошо, давайте конкретно по Спринту. Как я понял, расход воды при разгоне бани примерно одинаков у Спринта и Смарта (блин, вот же Василий названия придумал - русских слов не хватает что-ли? Или он их в Америках с Англиями продает, а в России только Вам случайно перепадают? :)). Таким образом, емкости рубашки вместе с автодоливом хватает от 20 мин (при расходе 50 л/ч) до 34 мин (при 30 л/ч). Что будет с печкой, если я прозеваю и не долью вовремя воду? Дрова же за 20-30 мин не прогорят?
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы чего издеваетесь?
    А как можно прозевать с автодоливом? :)
    А если речь про воду с которой приехали на дачу зимой и которую льете из канистры прямо в бачок, то правило такое - подложили дров +долили воды.
    Топливник в Спринте (вообще в Аквах) маленький. Если например заснете или что то еще .. печка резко снизит мощность и испарение прекратится.
    Ну и насухую совсем, печке ничего не будет.
    По названию - к автору печи.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Не, не издеваюсь. Речь именно о зиме и водопровода в бане нет. А дрова подбрасывать забываю регулярно - то зачитаешься, то какие-то дела. К печке подойдешь, а там уже и угольков почти нет.
  11. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну и как? Поделись с людьми ощущениями.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну раз вы зимой пришли в Баню, то следовательно какой то источник воды у вас есть. какая баня без воды? Раз это есть (река например) то для мытья в баню эту воду нужно наносить. правильно?
    то есть в бане должна быть емкость для этой воды. Во соединяете эту емкость с Аквадоливом, и никогда на случиться проблема - в печке нет воды.
    С горячей водой тоже вроде понятно. Ее много, и получить можно различными способами.
    Толи, прямо из рубашки, толи паровым душем весь бак с холодной водой прогреть, и тд.
    А вот с этим
    Конечно проблема... но мне кажеться одна конкретная модель в этом не виновата, - это ВАША проблема...)
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Казалось бы Вы правы, но... Баню мы используем для попариться. Для помыться есть душ. Летом в КО, зимой в доме. Поэтому вода в парилке нам нужна только веники запарить да плеснуть на камешки - а для этого достаточно 10-15 литров, которые в боковом бачке печки греются.
    А с Вашей, очень красиво нарисованной схемой (кстати, какой программой пользуетесь?), воду нужно сначала натаскать в немалом количестве в большой синий бак, а потом остатки сливать и выносить на улицу... После бани... Но, в конце - концов, всё решаемо, Вы правы.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда я вам дал правильный ответ. Наливаете из бутылок канистр прямо в бачок.
    Тактика разгона парной с Аквами другая! Сначала топим максимально - топливник всегда должен быть полным. Подкладываем по одному, поддерживая полный объем.
    Заснете - не прогреете парную. :)
    Проснулись всегда можно продолжить.
    То же самое - поели например шашлык-машлык, на полный желудок нельзя в парную, надо часа 2 подождать, печку просто в тление перевели. Через пару часов опять подкинули и пошли по новой в парную.
    Тоже приехали гости, теща. жены, подруги ...
    Всегда можно начать по новой. С традицонной каменкой этот фокус не пройдет.
    Мой обычный парной день - 7 часов, а иногда и 12 часов печка молотит (на всех).
    По поводу мытья.
    Надо бы написать отдельно!
    Мытье (мыльня) сердце бани. Никогда парная не была раздельной! Никогда.
    До появления МП и саунных режимов. С появлением геноцидок, стали выгораживать отдельные насесты- клетушки и втыкать туда металлички. Сколько можно просидеть при +90-120С в страшном ИК и выжженном воздухе? От силы 5-10 минут. Именно перетерпеть, заставить себя. Так парится вся Россия. Жестоко, бездумно и беспощадно.
    Ферингер проводил опрос, среди россиян доля тех кто назвал "русскими" режимами t менее +80С всего 2 (Два) процента!
    Для 98 процентов россиян - РБ это баня с t выше чем +80С. Россия лидер банной неграмотности.
    В банной же Финляндии наоборот 98 процентов населения называют цифру менее +80С, в Германии таких более половины.
    Так вот в тесной клетушке парной сидеть пытка.
    С Аква печью при +45С, полном отсутствии ИК и сгоревшего воздуха вы можете сидеть/лежать "бесконечно" долго.
    Мы берем чайник и даже чай с женой пьем сидя на полке. Потому что комфортно!
    Второй важнейший момент парной - это комплекс процедур массажного воздействия при повышенных температурах и в пару (с паром).
    Это мазь на онове живичного скипидара, мед, скрабы типа манка+спитой кофе.
    Есть мыльный массаж вениками.
    Есть миллион процедур когда надо умеренный пар, веник, наружние препараты + воду соединить именно в особом микроклимате парной на режиме допустим +45/50 влажности.
    Поры полностью раскрыты, мертвый эпидермис отлетает, это и есть настоящее мытье которое надо делать 1 раз в неделю.
    Девчата (жены) от такого просто в восторге!
    Грамотные мужики тоже.
    А вы написали мы не моемся в бане не едим кошек. Вы просто не умете их готовить! ;)
    ПС.
    Естественно, что это требует другого строительного взгляда на парную.
    Последний отличный пример @Д-р Борменталь посмотрите в теме у Чичика дамской. Да и сам Чичик тут не промах, пишу без иронии. В результате у нас у всех активных паровых пользователей совмещенка. Есть над чем задуматься.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нашел еще 2 фото накипи в рубашке Аквы. Подсветка лазерной указкой.
