1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    1. Мощность переданная водой обшиве парной одинакова, если одинаковое количество испарили воды. Т-ра полученного пара значения не имеет, он все равно конденсируется при ниже чем 50*. поэтому если испарили в четыре раза больше то и прогрели в четыре раза быстрее, при одной и той же обшиве парной. Если пишут что одинаково по скорости - или обшива разная (керамика, дерево) или просто врут.
    2. читай выше.
    3. не имеет.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Твоя классика Володя это один вид пара, - из каменки и все. на фоне ассорти от Аквы - от 100 до 400* это просто бедность...:)]
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А что уже греет?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    И сейчас варю и нисколько не тоскую по паровым печам. сколько мне нужно воды испарить, столько и испарю.
    Ну, так выбирай с умом. А традиционную они не превосходят. Аква в чём-то - да, а в основном -нет.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Греет и очень даже хорошо. Фуфыторку поставил - температура стенок по высоте выравнилась, а к подиуму иногда не прикоснёшься. "Всё течёт - всё изменяется".
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    После вопроса какая труба проходит бак в Скорке многопишущий Чичик пропал, так же на этот вопрос не отвечает и Бессонов пишущий плаксиво рекламные посты - у меня тоже хорошая печка, посмотрите что тетя Маня с дядей Митрофаном сказали...
    Вывод напрашивается от обратного - нет ответа, значит есть что скрывать, - труба чернушная!
    По другому объяснить ржавомутную воду в Скорке нельзя.
    Это на заметку для FAQ.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Элементорно, Ватсон! В воде много ионов железа +2, они окисляются и образуют осадок ржавчины. У меня даже в баке с горячей водой на дне всегда есть немного осадка. Бак из аустенитной стали FeCrNi.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Сказал малопишущий @brat1963, Куценко и даже не покраснел.
    наверно более глубокомысленного вопроса для немедленного на него ответа придумать трудно. Ну конечно же
    (Сказал не написавший ни одной рекламной строчки @brat1963 и даже не покраснел.)
    Сделав нержавеющий бак для горячей воды поставил туда трубу из чёрного металла.
    ну почему же можно, только @brat1963, это объяснение не выгодно потому как получается простая картина, в большом баке со спокойным кипением воды большинство минеральных солей, в том числе и окислы железа (ржавчина) в баке же и остаются, а вот при бурном кипении в узкой рубашке его печи выбрасываются в парную и этим всем дышат покупатели его печей. Что особенно удивительно на фоне трепетной заботы
    Именно об этом уже неоднократно говорил уважаемый @Палеха, и менно это всеми силами старается затушевать наш одесский коллега.
    Для Т. С предлагаю сравнить характер кипения в этих сосудах
    При одной и той же поводимой мощности, а потом ещё умножить её на
    Для варианта в рубашке.
  9. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Разница очевидна.
  10. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Вроде все красиво и понятно, но не дает мне покоя последний пункт.
    Пока парная не прошла точку росы куда делись 10-20-30 литров воды?
    Нагретое свыше 55 не бывает влажным, говорите вы. Значит при такой температуре процесс испарения в самом разгаре. Вопрос -куда испаряется? Не может такого быть что была влага и вдруг исчезла без следа. Она может переместиться. Куда? Один вариант вы сказали-форточка. Либо надо постоянно сидеть с открытой форточкой либо в форточку за несколько минут должно улетать ведро воды. А такое не возможно. Где вода Остап Бендер?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Почему врут? Скорость прогрева материала стен не увеличится от переизбытка теплоносителя. Если для прогрева деревянной обшивки требуется 5 кг пара, то 15 кг пара прогрев не ускорят - 10кг полетят в форточку.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Выходит в вентиляцию. Ясно же написано, что обе печи работают только с правильной приточно-вытяжной вентиляцией.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А может вода внутри деревяшек? Дерево очень быстро воду впитывает, но медленно отдаёт.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Кому ясно, а кому не ясно:
    Сейчас придет заяснять, не моргнув глазом, что имел ввиду совсем не то, а вовсе даже наоборот.
    Про кавитацию, которая чудесным образом накипь аннигилирует, нам уже рассказывали.
    А сейчас чего-нибудь про торсионные поля задвинут, которые Аква волшебно генерирует и про чудодейственое поглощение ими никому не нужных гигакубов пара.
    Да как же можно всю эту ересь читать-то.
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Мне кажется даже грамотная ентиляция не справится с поставленной задачей. и начнет сыреть утеплитель, межвенцовый утеплитель и все что можно. Аква это бомба замедленного действия. Убьет строение за несколько лет.
