1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сухое дерево не впитывает.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Теперь если позволите ещё один простой расчёт.
    Вспомнит, что такое кипение воды (если кто вдруг забыл, а ведь сильно похоже на то)
    Ссылка на первоисточник
    И так, в объёме воды, появляются пузыри пара, которые имеют тоже некоторый объём. Какой? Давайте посчитаем. При испарении 40 литров воды в час имеем 11.1 грамма испарённой воды в секунду, умножаем это на 1700, получаем 19 литров дополнительного объёма в секунду. Вспоминаем расчёт объёма воды в рубашке Смарта на основании данных @Evgeny-M, даже без учёта толщины стенок печи для Смарта 55 литров, @brat1963, утверждает, что объём рубашки Смарта равен 75 литров. Складываем 55 и 19, имеем 74 литра.
    Возникает несколько удивительных вопросов
    1. Где перегревается вышеозначенный пар если весь объём рубашки занят бурлящим кипятком?
    2. Сколько воды при этом вылетает из рубашки в виде брызг и сколько энергии надо, что бы эту воду испарить?
    Это всё я прикинул из расчёта, что весь получившийся пар покидает рубашку Смарта за 1 сек., если вы считаете, что пузырь пара способен преодолеть 700 мм столба воды в узкой щели рубашки за выше означенную секунду, то вы сильно ошибаетесь, но поскольку реальной цифры я не знаю, то и не буду оценивать высоту фонтана бурлящего кипятка вылетающего из рубашки печи, дабы не уподобляться.
    Просто думаю теперь будет вполне понятно, что где-то, как-то, каким-то образом, нас пытаются ввести в заблуждение. :hello:
    Работу Спринта в таком режиме мне страшно даже начинать считать, ведь там же весь объём 14 литров, а у нас 19 литров только пара в секунду. :ogo:
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да так вот и читаем, ждём более вразумительного и понятного.
    Не-а,перевернёт два раза, а в итоге так и получится.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Справится. У всех же справляется.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Воду, но отлично впитывает пар, который в нём конденсируется. Ты веники над паром замачивал? Много времени на это надо?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Пар становится водой и просто стекает. Отчего же тогда у Чичика стены звенят?
    А замачиваю я, в основном водой.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    От того, что унего Скоропарка и пар перегретый, только ты об этом Жене не говори, а то унего по этому случаю истерика приключится. :aga:
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А вообще Я уже УСТАЛ фильтровать базар обоих производителей...
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У них тоже перегретый, только ты Бессонову не говори. :aga:
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Бееедненький... У Вас, Михал Михалыч, хотя бы есть возможность в своей теме потусоваться, а что делать тем, кто информацию по "печам нового поколения" получить жаждет? :)
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Хочется разобраться что там за "новые коленки".
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты уже получил новую приблуду и испытал? Если да - когда расскажешь? Удачи
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Они на поверхности.
    В атмосферу земли. Достаточно открыть форточку и дверь. 1 минута и нет ничего.
    Специально снял потолок. И невероятно, но опять сухо. Кусок утеплителя положил на самый потолок, в самое пекло. И он тоже сухой.
    Теплое не бывает мокрым.
    Вы прежде чем писать страшилки для детей проверьте их на практике.
    Любую даже самую страшную ситуацию моделируйте себе на Теплорасчет. РФ
    Это не сложно, только подставляйте значения.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @pn2, Николай я с трудом прочитал пост 347. О чем он написан?
    Если надо уточнить сколько воды в рубашке - я уточню. Это просто сделать.
    Высота рубашки - 850 мм. Уровень воды ниже 700 мм. Значит, в 150 мм пар перегревается. (смотри фото там примерно уровень)
    Печка работает!
    Далее читаем страшную страшилку:
    "1.Где перегревается вышеозначенный пар если весь объём рубашки занят бурлящим кипятком?
    2. Сколько воды при этом вылетает из рубашки в виде брызг и сколько энергии надо, что бы эту воду испарить?"
    И смотрим практическое фото. Потоков воды и лавы нет, брызги не летят.
    Странно, но факт.
    Хе-хе.
    ПС. Энергии надо 30 кВт*час.
    Вывод не пугай людей домыслами. Практика критерий истины.
