1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Разница действительно есть.
    Скоропарка.
    Залил человек в Скорку два ведра воды, и она через два часа или меньше, испарилась. После этого нужно залить еще два ведра, но в уже раскаленную печь.
    Четко во время бани за уровнем не уследишь, поэтому если вода и закончилась, а вы в КО отдыхаете, то и не заметите что печка перестала пар генерировать.
    А это значит банальный перегрев не расчитанной на это печки. Потом зашли заметили, и понятно во время бани никто ждать, пока печь остынет не будет, - откроют лючек и зальют. А тут другая ситуация - в раскаленный до красна возможно (а кто мешает раскалиться, если воды нет?) метал, резко охлаждается и конструкция сваренная наполовину из нержи наполовину из чернухи сразу трещит пополам из-за разных у этих металлов коэффициентов линейных расширений.
    Что как все знают у Скорки присутствует и наверное часто, - только в инет таких случаев за 10ток попало.
    Я не стану утверждать, но трещит возможно именно из-за этого казуса с заливкой воды в раскаленную печь, заложенного кстати с завода.
    У человека нет возможности уровень контроллить и он не виноват поэтому. Однако завод теперь может легко отказать в замене, поскольку присутствовал факт топки печи без воды, что запрещено.
    Аква.
    У всех Акв подача воды идет снизу рубашки и это на генерацию пара никак не влияет. В силу этого и родился Аквадолив, который сейчас ко ВСЕМ печам идет как бесплатное приложение.
    Что делает Аквадолив? Притом есть водопровод или нет его - безразлично, обе схемы работы печи с Аквадоливом приведены здесь ранее.
    Он автоматически подает воду в печь и держит любой нужный уровень в ней же автоматически.
    То есть ситуация когда в печи нет воды НЕ ВОЗМОЖНА.
    1. Это дает человеку полную уверенность, что следить за уровнем в печи нет нужды.
    2. Никогда не возникнет ситуация, когда человек хочет зайти попариться, а нечем...Нужно пойти воды залить и ждать еще пока она закипит пару десятков минут. А в бане дорога ложка к обеду, - если процедурно нужно париться то нужно зайти и это делать, если прервать, то нужно начинать сначала всю процедуру с пляжного режима.
    То есть бани со Скоркой и Аквой еще различаються и процедурно или как назвать..)
    1. Дискретная со Скоркой - налил паришься опять налил подождал опять паришься.
    2. Постоянная с Аквой. При наличии водопровода вообще ничего заливать не надо, без него - один раз во время топки бани когда время на это есть.
    Мы проверяли и такой расклад - топили Акву без воды, а потом заливали ее, - ни одна печка не треснула пополам еще, ни у нас, ни у потребителей.
    Кроме всех прочих причин того, есть еще то что в Аквах нет сварки черного металла и нержи, как это присутствует у Скорки.
    У нас если модель из нержи - то печь сварена полностью из нержи. Топочный тоннель или каминный портал сейчас делаем из чернухи, но он к печи не приварен, а вставляется в топку по принципу телескопа, обмотав его предварительно асбестовым шнуром и обмазав печным герметиком. То есть он с нержой даже и не соприкасается.
    Если из чернухи, то полностью из нее.
    Варить чернуху и нержу некошерно ;):) Это знает любой сварщик. Но можно, если сильно охота сэкономить... К чему приведет эта экономия покажет время, хотя и уже показало - это трещины на Скорке во многих местах. там конечно еще тому куча причин, но одной из них может быть и эта.
    А еще время покажет следующее.
    Нержа сваренная с чернухой превращается в чернуху. А бак из нержи как раз приварен к внешней рубашке которая из чернухи. Этот шов и превратил часть бака из нержи в чернуху, а в баке вода, это понятно скажется на долговечности. Зачем там тогда вообще нержа? Если есть шов из чернухи, то там оно в первую очередь и прогниет. Значит и срок службы у бака будет как у чернушного.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странные вопросы. Неужели логически не ясно для чего каждый элемент на схеме?
    Ни разу сами воду не делали?
    Мне лично приведенная Василием схема понравилась.
    Реализация по максимуму. Не нужно что-то - удаляешь.
    Или задача сравнить количество кранОв в обвязке Аквы и Скоропарки?
    Ну и...? Посчитали? :aga: Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, единственный аргумент против использования Аквы.
    Может и нашел бы среди своих знакомых и уговорил бы поставить печурку-чернушку, но 500 амеров сегодня - это уже роскошь.
    Подождем лучшие времена (когда в У. будут рубли) :)].
    А печурка интересная, точно. :super: И размерчиком в самый раз. Удачи
  4. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Жень ты бы меньше отвлекался на ересь. Петров просто заводит тебя. учитывай это.
    У Петрова если Аква то надо добавить к 55 литрам еще 19 на расширение, а если Скорка 60 литров то там это не действует...
    Ты на кипящую кастрюлю смотрел? на сколько поднимается в ней уровень от того что залил и при кипении? У Петрова объем увеличился на 34%. как сам понимаешь - чистая ересь. В природе пока такого нет, только в Петровской параллельно- избирательной физике есть. а это к делу не относиться...)
  5. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    А на приведенном Вами видео ржавомутная. Почему? и кто тогда врет? видео, или ваши слова?)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это нам у Джадда нужно спрашивать. Он приводил диаграммы, из которых следовало, что древесина может увлажнится паром только до влажности 25-30%. Жидкую воду дерево сосёт как насос.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Никакой задачи не было, на самом деле спрашивал конкретно, только долго воду лили, пока Василий не обьяснил толком. Сходил, посчитал краны на Скоропарке, странно-всего один
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Продолжу писать понятно. :)
    По поверхностям. Они разные.
    Вот что я заметил.
    1) Просто дерево - нет конденсата, объяснение было, но не помню автора. Подскажите.
    Оно такое - верхний слой дерева прогревается быстро значит конденсация на нем активная прекращается.
    2) Дерево покрытое супи сауной, пинотексом... Есть конденсат! Причина пленка ЛКМ на поверхности дерева.
    3) Плитка - есть конденсат. Тут вроде все понятно.
    Но смотрите, вы тут все в пылу забыли про двери. А на двери никто из реальных пользователей не жаловался. Двери закрываются.
    А это значит все пучком. :hello:
    И самое главное дерево не пересушено как в обычных банях! А увлажнять дерево - тратить драгоценный ресурс маленькой каменки. Так что обычная МП тут опять в пролете.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я бы взял военный парогенератор за 55 тыс руб. (картинки и ссылки выкладывали в теме). Там стали и вентилей больше и военная приёмка однако.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ура! Спасибо за практический пост!
    За фото!
    Витя, а у нас 2 крана. И пара правда тоже два. ;)
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    И что это дает или меняет?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и...? Вывод то какой?
    Развейте свое наблюдение дальше логически. Удачи
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С чем и поздравляю.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Василий Куценко.
    Твоя разъяснительная работа увенчалась успехом.
    Не зря разжевывал. :aga: Удачи
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Волшебная фраза. Тоже самое что после поджигания печки она начинает греть. А как парная высыхает то?
    Процесс сушки есть не что иное как перенос влаги с одной поверхности куда-либо. И куда ушла влага со стен, пола? Я понимаю когда во время парения с обычной печкой люди подбросили литр воды, который сконденсировался на человеке, вылетел в форточку, дверь и через щели в потолке ушел в утеплитель. Но это крохи по сравнению с паровыми печами. Недаром все говорят что баню со вторым этажом плохо иметь, потому что на втором этаже будет влажность большая и т. п. и т. д. А тут, с паровыми печами высвобождается просто нереально большое количество влаги, и все это пойдет в наиболее уязвимые места, щели меж бревен, в потолке, где фольга не плотно прилегает и всюду, где возможно. Многие знают как при поддаче на каменку печи пар "вышибает" дверь. Это происходит из-за разницы давлений. Тоже самое будет и с Аквой которая создавая давление в парилке будет гнать этот пар во все возможные дыры. По причине выхода пара наружу из дома и строятся все дома с применением пароизоляционных пленок изнутри, которые не дают влаге попадать в конструкционные элементы строения. И разве можно сравнить количество влаги от кухни, ванной, с количеством выдаваемым Аквапечкой. И на кухню и ванную ставят отдельный вентканал. Выходит и в парилку нужно ставить полноценный вентканал с грибком на крыше.
