1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Затхлая тоже была, в основном у тех кто по 50литров в час испарял и кафелем стены и пол делал для гарантированного эффекта.
    А окна и двери как правило меж процедур открывают а не во время.
  2. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Можно, если разбираться. А ты я вижу хорошо разбираешься только в выдергивании фраз из контекста, и сопоставляя их под разными углами. в остальном плохо.
    Поясняю для непонятливых
    В парных с Аквой постоянно действующей вентиляции НЕТ!
    При разгоне открыто одно отверстие - №7. а это не постоянно действующая вентиляция со сменой воздуха в несколько объемов парной за час. Это просто выход лишнего воздуха из парной.
    При парении открыто отверстие № 2, это просто выход излишнего пара, если он есть.
    Это стандартные режимы.
    Как видишь несоответствия нет, и ты опять сел в лужу со своими перекрестными цитатами.
    Только в одном случае, и для разнообразия, в парной с Аквой применяется режим вентиляции по-басту.
    Это когда открыты отверстия №7 и номер 6. Тогда в парной присутствует постоянно - действующая вентиляция. Но этот случай ... мы например им не пользуемся. А кто хочет, тот может это попробовать, режим этот для детей и нежных дам.
    Обычно такой режим получается под пирогом пара, то и не зачем дублировать.
    Поэтому мое утверждение что
    Верно!
    Пусть люди себе пользуются как им захочется.
    Только на практике попользовавшись всем разным, они придут к тому варианту что я и показал выше.
    А мое утверждение что как парная работает в режиме только постоянно вентиляции, нужно из нее бежать - верно.
    Потому что такая вентиляция нужна не человеку, а печке. Как только она "портит" воздух в парной, то сразу же это влечет за собой непрерывное вентилирование.
    Вот это непрерывное вентилирование и есть признак плохой печки. Этим кстати страдает и твоя Скоропарка - низ печи работает в "лучших" традициях обычной ЖП.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Правильно. В душевой воде концентрация солей будет в 100 раз выше, чем в паре. Для каждого вещества существует коэффициент распределения между водой и паром. Для солей он меньше единицы, а для органики может быть и больше единицы, т. е. водяной пар обедняется солями, а по органике он может существенно обогащаться (перегонка с водяным паром).
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Палеха откликнулся, за что ему большое спасибо. Вроде бы небо не рухнет на землю, если я правильно понял его комментарий. Поищу еще инфу на эту тему. Кстати, а как обстоит дело с переносом солей паром при испарении с камней?
    Вы интересовались, где манипуляция. Вот в этой фразе, например. Ведь уже писалось неоднократно, что испарение 40 л/час получается при максимальной мощности, характерной для режима прогрева парной. А в этот момент там никого нет, так и пусть себе парит, лишь бы на пользу. При парении печь топится в экономичном режиме и парообразование гораздо ниже.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Володя, а у вас "дыхание моря" есть? Когда соляный аэрозоль на город / дачу идет?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И брызжет кипятком? Не знаю как кто, а я бы в своей парной такое извержение не хотел видеть.
    А как позволь узнать удаётся испарить 40 литров из 12 литровой рубашки Спринта если объём получающегося для этого пара больше чем объём рубашки? Не кажется ли тебе что нас в чём-то обманывают?
  7. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Легкий пар имеет свои параметры. они находятся на лини от 110 до 400* Крутя краны,(один прикрыл, другой приоткрыл) можно получить пар ЛЮБОЙ т-ры. на этом отрезке.
    И там есть как раз место для ЛЕГКОГО пара. Это еще одно преимущество Аквы перед Скоркой, которая генерирует только один пар - примерно 400*
    Согласен, все так и было - постоянная конвекция враг настоящей РБ.
    Но тут нужно разделять. КАКАЯ конвекция? если как в кондиционном режиме - по всему объему парной то да - это не русская баня. В Русской бане сквозняков пусть даже и паровых быть не должно Вы правы.
    Аква их и не делает, она только пополняет пирог пара, излишки этого пополнения уходят в отв №2.
    А под этим пирогом пара, никаких конвекционных потоков воздуха или ПВС нет. атмосфера ровно как и у настоящей РБ - никакого шевеления воздушно-паровых масс. Пример, - в РБ вы же поддаете на камни, пар становиться пирогом под потолком, и вы его пользуете при парении, как закончился пар - опять поддаете. Вот Аква делает тоже самое, только автоматически, поддавать не надо. Притом не заводя конвекцию по всему объему парной А если захочется, то пожалуйста - на верху печки реактивная и удобная для поддач каменка.
    Да нет. ИК от печи мы не только не потеряли, а приобрели даже лучшее - ИК от всей парной.
    В деревянном варианте обшивы парной это не так заметно, а вот в керамическом, или глиняном, мы получили более мягкое ИК чем от КП, но оно вокруг, его много. А организму чем ближе т-ра источника ИК к т-ре тела, тем оно полезнее.
    При этом мы приобрели СКОРОСТЬ. Что же плохого?
    И тепло правильное и конвекции нет. Все как в настоящей РБ, только быстро!)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А воздух там такой
    И отправляется судя по схеме прямиком в КО.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Нет, не кажется. Может мне проще, потому что я не ищу подвоха.
    Постепенно :). У пара в Акве есть свободный выход из рубашки и ему вовсе незачем ютиться в небольшом объеме ППГ Аквы. Пар нужнее будет в объеме парной. Так думаю :hello:
    И причин для "извержения" я тоже не вижу.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Какой пар легче?
    Первое фото это поддача в каменку. Возникает тяжелая капельно - паровая смесь. Два других фото - перегретый пар из той же каменки.
    Смотрим, все наглядно. :)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В нашей Маркизовой луже вода пресная и рыба пресноводная.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    В КО пар не попадает. Пар в парной сконденсировав там и остается. На начальном этапе, из отв №7 вообще ничего в КО не идет (это из нашей практики) а уже когда парная перешла точку росы начинает идти теплый воздух. Перестань врать душегуб Коля, Скорка и уже ныне Ферингер точно так парные разгоняют, шож ты все конторы палишь...:)]:)]:)]
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Летят соли, летят. Но сколько воды мы испаряем на камнях?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Еще одно фото накипи нашел. :) Через эту печку прошла не одна тонна воды.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Николай не врет! Он дурака включает.
    Никогда не видел парилки где бы дверь открывалась сразу в КО. :)
    Друзья, у кого есть такая "схема" скиньте пожалуйста.
