1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пост 445 следы соли видны. На всех печках кстати такое.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Климатика парной в режиме прогрева. Не путать с парением. В данном режиме находится в парной можно пригнувшись 1-2 минуты от силы. Я захожу чтобы подкинуть дрова и быстро слинять.
    Жесткач. Ужас.
    Хорошо видно что нет конвекции. Чертой показано до какой высоты можно опустить пирог.
  3. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Сколь сколько - почти столько же!
    Практика.
    Коммерческая парная с Аквой работает уже скоро 4 года. Там были и Ферингер
    написавший потом
    И Елисеев написавший
    И Игорь Самолет
    Что то я...в общем таких отзывов много. Это наверное для дворника.
    Но я не о том, я о том что за все время, 4 года коммерции это 40 лет частного пользования, я солей на стенках парной так и не увидел...
    могу завтра сфоткать стены, если интересно.
    То к чему тогда все разговоры о солях выброшенных в парную? Где они? за 40 лет бы уже все стены были бы белыми, или еще какими (от солей зависит) а нет этого. НЕТ!)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Обязательно будут, поэтому я рекомендую в каменку лить дождевую воду или кипячёную
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    То есть ситуация типична для бани как таковой. С камней кроме того еще своя хрень может добавиться. Но никто пока не умер, как говорит моя мама :).
    Пока же добавил еще одно очко печам, позволяющим получать пироговый режим, так как в кондиционном пар распределен по всему объему парной и вдыхаем мы его "прелести" гораздо интенсивнее.
  6. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Страхи господни... так через стопиисят лет и несколько мм накипи может быть. Что будешь тогда делать, горемычный? :)]:)]:)]
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вот классная подборка. Смотрите время в углу кадра.
    Начинаем в 17:51
    Кафель холодный, пар реально сырой, неприятно. И это зафиксировал фотопаппарат.
    Потом фото 19:37 все нормально можно парится вполне.
    Но я грею дальше 20:35 все идеально. Конвекция замерла.
    Фотик не обманешь.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня печка запитана крещенской или "святой" водой сейчас. В каменку лью талую.
    Все качество бани зависит на 100 процентов от воды. (речь только про аква-печи)
    Скоропарка может пирог, но не умеет. Ждем Чичика. Должен догадаться, я им подсказки давал.
    Там небольшая переделка.
    Займу у Чичика пакет лимонной кислоты! :)
  9. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Пока брызжешь только ты! :aga:
    Серьезная предъява:aga:
    Чайнику тоже такое предъяви! :)]
    1 литр воды превращается испаряясь в примерно 1700 литров пара, и как это все вмещается в трехлитровый от силы чайник... :aga:
    Притом дурят Петрова сразу все чайники, совместно с самоварами...
    Ай яй яй... как не стыдно всем тыщупятсот или более производителей чайников... не жалеет никто ПеТРОЛЛЯ... ну никто... чтож за Хады такие то?... и кто на них управу найдет? :)]:)]:)]
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Кто то интересовался как пол в парной прогреть. Вот вам наглядное пособие.
    Верх парной прогревается понятно быстрей, Хоть у Женьки и потолка то нет сделанного правильно по банному, да и стены тоже. А было бы все правильно время разгона сократилось бы в несколько раз. Но что есть то есть.
    Видно как пар ровно пластом прижимается у полу, чем его равномерно и греет.
    Видно также как туманность андромеды видимый немного пар все ниже и ниже. Это говорит о том что стены переходят по мере прогрева точку росы и пар на них уже не конденсирует, а греет кондукцией, сам прогреваясь и становясь прозрачным.
    Так если греть дальше можно всю парную вместе с полом догреть до ... но не надо это. перегрев будет, при 50-60* на стенах уже нормально.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Палеха, по воде.
    Вода очень хорошо на акустику отзывается.
    Есть такая программа, это MP-3 файл, там используются частоты 454 и 4.54 Гц.
    Цитата.
    Американский исследователь и известный изобретатель (за свою жизнь он запатентовал более 100 различных изобретений) Марсель Вогель в течение длительного времени изучал структуру воды и то, как она реагирует на внешние воздействия. Для этого он использовал целый ряд инструментов, при помощи которых он исследовал структуру воды. Он пришел к очень интересному выводу: вода по своей структуре похожа на кристалл кварца, чистая, структурированная вода организуется в кластеры, которые по своему строению напоминают кристаллы кварца - они шестигранные, но используют тетраэдральные связи между собой. Эту структуру можно представить как трехмерную арфу, в которой информация записывается на "струны" - связи, которые резонируют так же как и струны музыкального инструмента.
    В своих исследованиях частотного воздействия на воду Вогель перебрал тысячи и тысячи различных частот, пока наконец не обнаружил частоту, на которую лучше всего откликаются молекулы воды. Эта частота резонанса воды - 454Гц. Именно воздействие на воду этой частотой позволяет "стирать" ранее записанную информацию и восстанавливать первоначальную структуру кластеров. Вода, которая была подвергнута воздействию частоты 454Гц изменялась даже в видимом спектре - после структуризации этой частотой она более активно поглощала ультрафиолетовые лучи. В природе есть еще один минерал, который резонирует на той же самой частоте. Это кристалл кварца. Вогель использовал специально обработанный кристалл кварца для структуризации воды, придании ей целительных свойств. Согласно его исследованиям вода, структурированная частотой 454Гц приобретает особые, уникальные свойства, она способна оказывать крайне положительное воздействие на организм человека"
    В общем такая программа (файлик мп-3) у меня есть (лицензионная).
    Берешь наушники настоящие большие и одеваешь на баклажку 5-ти литровую с водой.
    Длительность 40 минут.
    Вода кардинально меняет свой вкус. Ну и ставлю опыты всякие.
    Так вот обычно считают, что при +70С и выше вся информация с воды стирается, особенно при кипячении. Я же пью простую холодную.
    Ради опыта начал варить рис (кашу) для собак на этой воде. Рис разваривается существенно лучше! Я варю этот рис уже сколько лет. А тут такой результат. Ну и начал дальше искать по инетам информацию.
    Оказывается опять же в Питере (медицинская академия, но не ВМА), ваши ученые исследовали воду и пришли к выводу, что при переходе воды в пар, пар начинает излучать слабое и сверхслабое ЭМИ.
    И работ (исследований) по этому эффекту масса!
    И это излучение напрямую зависит от исходного состояния воды. Излучение определяют кластеры воды.
    Ну в общем подсказки все дал, дальше кому интересно копайте информацию сами.
    Она есть. Исследований было очень и очень много и не все лежит под сукном или засекречено (как было в сов союзе).:)
    От воды очень много зависит, особенно с учетом того что мы сами вода.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    На Акве с завода вообще ни одного... так что 1:0...:)] Шуткую...:)]
    А вот потом, мы видели кучу кранов особенно в Автобусе у Петрова, где он пытался паром в 400* воду в баке греть...:aga: Интересно какие краны от там ставил? и как они такое издевательство выдержали? :)]
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вася, я сейчас парюсь только с пола. В конце процедур на полах +70С.
    Но оно того стоит!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Каким чуркой, либо просто Тестером надо для этого быть! коли с первого теста это запретил сам Колчин!
    Прикольно - все печи Аква, долив воды -тоже аква, хотя на Руси прозывается просто - Унитаз...
    Я тут исследовал историю появления на Форумах основ появления печей Самоварного типа - весьма запутанная история складывается и Победителей в этой Теории практически нельзя определить... Петров придумал греть паром ... воздух, Куценко начал греть паром парную, но перешел на давление и перегретый пар..(к слову - в Гусях печь Аква сейчас работает как примитивный смартик и ... не более того..), и затем появился тестовый образец Скоропарки...
    А разницы - никакой, точно также, как и конкретики в ответах на примитивные вопросы к Производителям...
  15. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Чуркой надо быть чтоб прочитать и не понять почему это может случиться.
    Это серьезный запрет. он что в инструкциях прописан? Или ты думаешь каждый купивший первую тему про П-К изучил? :aga:
