1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Богаченков не ответил ни на один мой пост.
    Это мы заметили.
    Что касается ИК излучения от корпуса печи - жжет она. Все уже это поняли.
    Видимо для укорения прогрева в холодном Мегионе корпус обмотали стекловатой на фольге.
    :aga:
    Константин не выпадайте из реальности настолько, что неудобно даже комментировать. Смотрите за практиками Володей и Юрой, как они доводят до ума "идеальную конструкцию".
    За обеими "вашими" темами внимательно следим.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    По поводу водопровода. Во всех банях есть накопительный бак. Он и подключается к Автодолу.
    В палатке таким баком служила 5 литров с обрезанным дном.
    У Васи своя реальность, это Банная Усадьба на много номеров и водопровод.
    И с любой реальностью Аква работает.
  3. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Это я попутал, сорри - спринт имел ввиду.
    С этим тоже понятно, но это же режим разгона или нет ? А ты сам писал что в этом режиме лучше в парной не находится.
    Если у меня парная и МО совмещённые, стоит Лайт. Парные процедуры закончены, переходим к помывочным. Наиболее подходящим наверное будет пляжный режим.
    «Пляжный».
    1) Проветриваем парную и :
    а) Закрываем поддувало - выработка пара прекращается. Пляжимся без пара
    Откуда кипяточек то брать ? Подозреваю что его нужно заранее приготовить и иметь под рукой.
    Ну или второй вариант - продолжать топить в щадящем режиме, но пар отводить в ёмкость для подготовки горячей воды.
    Ну вот сам себе и ответил :)
    А вообще было бы наверное неплохо иметь возможность прекращать подачу пара, но оставлять выделение тепла (для моей текущей дырявой бани, очень бы пригодилось :aga:). Но это уже видимо, другая печь (не над ней ли @pn2 сейчас колдует ? :faq:).
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Почитайте пост 737. Водопроводом может стать обычная 5-ти литровка.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извиняюсь накладка (бывает) Вот Конструктор выдал-посчитайте,навскидку 9-10 цифр, вот это для меня очень понятно, без воды, без запахов, просто и понятно (простой ,рядовой ...ну дачник,)До этого читал мноооооооооооооооого, но не убедительно (Василий,извини).Так-что,Скоропарочка вроде растёт на глазах, если и в Казани и в Челнах берут её(по форуму вижу, да и у нас в городе),то светлая дорога ей .
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ответил верно. Хотя на практике все намного проще.
    Что касается прекращать подачу пара - это глупость, прости за резкость.
    Знаешь почему?
    Читай пока я пиши правду, потом рекламировать печку будем по другому.
    Итак, пляжимся в перегретом пару, тогда влажность в парной будет минимальна, а тепло (энергия, энтальпия) максимальна.
    Согласен это трудно для понимания, но это факт.
    А из этого следует вывод с камнегрейки пусть даже Петрова, ничего снять вообще не возможно. Начнешь снимать она сорвется в конвекцию. Правда это другая тема и тут оффтоп.
    Не все так просто короче.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Витя покупателю и надо гнать пургу!
    Станешь пользователем, пойдешь в личку Чичика.
    Но ты "свой", он тебе "понятные цифры" в виде конкретных переделок и выложит.
    Не торопи события.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А у нас в Пензе народ тарится такими вот печами.
    На зависть Термофору. (шутка)
    Раскаленный низ, сверху бак, чем не Скоропарка? Бак из нержи. Стоило в районе 12 ти рублей, если не ошибаюсь.
    Фирменный магазин-салон Термофора месяца 3 помучился и благополучно закрылся.
    Такой у нас городок. Специфический. :)
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В продолжении таблицы (см. вложение) отражен мой взгляд на ситуацию со вспомогательными функциями печей.
    О прогреве парной сказано немало. В таблице есть пустые графы. Прошу специалистов дать качественную оценку (например, по 10-бальной шкале) эффективности прогрева различных поверхностей.
    (5*) Тип бойлера у Аквы указан как "проточно-накопительный". Этим я попытался показать, что можно брать воду из рубашки в проточном режиме и направлять пар с помощью парового душа в емкость с водой для ее нагрева.
    (6*) Вариант подключения радиатора к Акве обсуждался. Система работает на ЕЦ.
    Так же можно подключить батарею и к баку Скоропарки. Вроде даже кто-то пытался. Но, на мой взгляд, нормально работать не будет, так как для ЕЦ нужно, чтобы центр нагрева (бак) был ниже центра охлаждения (радиатор). На крайний случай - не выше. То есть нужно поднять батарею как минимум на уровень бака и следить за тем, чтобы уровень воды в баке не опустился ниже верхнего патрубка, а это штатным режимом использования печи не предусмотрено.
    Ну и ничто не мешает приколхозить к Акве натрубный конвектор для воздушного отопления, нужно только подобрать подходящий. Эффективность такого отопления с Аквой будет меньше, чем у Скоропарки.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    это вот так?
    20140527_141237.jpg 20140527_141702.jpg 20140527_141619.jpg 20140527_141643.jpg
    Тут далеко не ведро воды а все 20, как сейчас помню как Евгений рвал на груди тельняшку и уверял, что греть воду паром это не правильно.
    разумеется не будет, поскольку печка на это нерассчитана, но в чём принципиальная разница между косвенным бойлером как на фото и радиаторной батарей? Что мешает пустить туда излишки пара?
    Если верить цифрам температуры трубы у Аквы то эффективность будет весьма низкая, а возможность получить конденсат и засаживание дымовой трубы весьма высокий.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и только так.
    Только паропроизводительность, подобранная к объему парной и к конструктиву стен и потолка. Только тепловое излучение, подобранное к объему парной и к конструктиву стен и пола.
    Излишняя паропроизводительность печи, это зло. Недостаточное тепловое излучение, это зло.
    Если производитель и продавцы Аквы это не понимают, они поймут это позже, когда пойдет негатив от недовольных покупателей. У них сейчас слишком малый объем продаж и соответственно малая статистика нареканий.
  12. Shkrapovi
    Shkrapovi
    Васятка
    Shkrapovi
    Васятка
    Челябинск
    А почему в теме про "печи нового поколения" не сравниваются обычные паровые печи (Ференгер, Куткин, Изистим)? Не приводится мощность накопленная в каменке?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только Евгений оперирует не паром и температурой.
    А килоВатт*часами. Энергий.
    Нагреть 200 литров воды от +7С (скважина) до +60С например, надо.
    200 х 4,2 х (60-7) = 44 250 кДж
    Скорка выдает 7 кВт (отимистично, реально поменьше) или 25 000 кДж
    С учетом КПД теплообменика 44/25 = примерно 2 часа работы печи на полную чтобы нагреть емкость с водой. Не грея парную вообще. :aga:
    Маленький же Спринтик выдает 18 кило не прекращая парообразование.
    Разница очевидна.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    При этом Чичик резко увеличил паропроизводительность печи.
    А Володя не только увеличил паропроизводительность, но и убрал жгучее ИК по ногам чтобы не мешало.
    Чичик ты свою тему хоть читаешь? :aga:
    Ау? Сходи в баньку и посмотри что ты сделал.
    Разгоный Блок Чичика или РБЧ. :cool:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Без обид.
    Тот кто попробовал печь генерирующую пар, не перейдет на классическую печь. Уж слишком велика разница между "вкусом" получаемого пара, которую трудно описать словами.
    Только не приводите в пример pn2. Он не отказался от печи генерирующей перегретый пар, он пытается из классической печи сделать паропроизводительную печь. Честь и хвала ему, за его труды.
    Я эксплуатировал год, печь выдающую только перегретый пар. Эксплуатировал несколько месяцев печь генерирующую перегретый пар+ нагрев каменки. Эксплуатировал их каждую субботу по 4-5 часов, иногда и в воскресение. Сейчас я отказался от каменки, переделав каменку в блок ускоренного разогрева парной.
    Ранее утверждал, что перегретый пар лучше, чем пар с каменки. После эксплуатации, в течении нескольких месяцев каменки, лишь утвердился во мнении, что каменка это прошлый век. Не сразу, но в течении 5-10 лет она отомрет, ибо атавизм. Уже сейчас камни заменяются рубкой листов нержавейки. Уточняю, пишу про каменку с которой получается основной пар. Каменка с которой берется пар для акцентов останется. Наверное.
