1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,92оценок: 12
Печи нового поколения (водные-паровые) создание FAQ
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем uri13, 02.12.14.
Нужен такой FAQ
  1. да
    22 голосов
    62,9%
  2. нет
    13 голосов
    37,1%
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    К сожалению Констатин Евгеньевич не написал ответы ни на один вопрос.
    А вы Николай?
    - Как Скоропарка будет греть парную до момента закипания в течение 40 минут?
    - какая температура будет на корпусе печи?
    - оцените мощность ИК излучения и его влияние на прогрев парной
    - дайте схему подключения бесконечного сосуда и тепловой расчет не прерывающей кипения.
    Николай сможете ответить?
    Или про Финляндию лучше поговорим?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @konstruktor, ещё добавлю, учёт фактора присутствия человека в парной пока лишь только мной обозначен, на качественном уровне, но ни как не просчитан даже в ориентировочных перделах, а это как понимаете самое важное, то ради чего всё собственно и работает печь в парной.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Опять 2 вранья подряд. Про водопровод и теплые полы.
    Еще раз для всех!
    Теплые полы (водяные) надо отключать, они остужают полы!
    Электрические сами отключаться, с ними просто.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Николай помогай Бессонову! Вы же команда! С учетом фактора присутствия.
    Расскажи про 40 минут и про прогрев бесконечного объема от бачка Петрова.
    Придумай что нибудь.
  5. xlortodox
    xlortodox
    xlortodox
    Нижний венец сруба, проблема для всех срубов,
    О!
    Непонял, так надо полы с водопроводом или нет?
  6. xlortodox
    xlortodox
    xlortodox
    На Вашем фото полы 50 70 гр. А теплый пол до 40 гр греет, больше не рекомендуют, откуда эти т-ры?
  7. xlortodox
    xlortodox
    xlortodox
    А как то попроще рстолкуйте.)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е. вы пока по поводу всевозможных кондиций и пирогов не в теме?
    Тогда рекомендую предварительно почитать здесь
    Потом возвращайтесь сюда и спрашивайте, что не ясно. Кстати, поскольку я включил Игнор некоторому господину, а он любит ездить по ушам новичкам, то рекомендую если что-то вызывает сомнения переспросить у меня, ну и потом делать выводы на основе здравого смысла, кто прав.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уже хорошо, что вы знакомы с проблемой, конструктивные особенности установки нижних венцов и фундаментов в этой теме обсуждать нет смысла и насколько я понимаю сруб уже есть, по этому здесь имеет обсуждать только способы просушки.
    Их не так уж и много, если есть источник теплового ИК (инфракрасного) излучения в нижней части парной, то оно позволяет нагревать поверхность дерева не подогревая при этом воздух внизу, по этому внизу не появляется тумана, как на приведённом фото и влага не конденсируется на дереве, а то что могло стечь со временем подсыхает.
    Подогреваемый пол обеспечивает тёплые конвекционные потоки снизу вверх, что так же позволяет просушить нижние венцы.
    В идеологии Аквы площадь нагрева воды многократно больше площади перегрева пара, по этому пар относительно холодный плюс отсутствует заметная конвекция, это хорошие условия для того, чтобы пар поднимался к потолку и накапливался там плотным горячим слоем, но со временем он неминуемо остывает и опускается и значит раньше или позже где то сконденсируется, и это где-топространство под полоком.
    Игрушки с горячим паром в котрые игрет наш некто, я категорически не рекомендую, как откровенно опасные.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По-моему, тема с водопроводом и полами сильно раздута. Общие предпосылки - лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. То есть если есть водопровод - это хорошо. Если нет - не страшно. То же и с теплыми полами, сможете сделать - будет лучше, не сможете - не страшно.
    Скоропарке и Акве наличие/отсутствие водопровода изначально не важно.
    Пол со Скоропаркой, как утверждают пользователи, будет прогрет ИК. Я сомневаюсь, что в просторной парной этого будет достаточно.
    Аква с паровым душем прогрет пол паром так же как и остальные поверхности. Без парового душа тоже прогреет, но не так эффективно.
    И с той и с другой печью желательно выполнить рекомендации по вентиляции парной.
    Нижние венцы сруба я бы одел в паронепроницаемый керамический фартук.
    Дублирую полную схему подключения Аквы без водопровода (уже была в теме)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И тогда гарантировано их сгноите. Абсолютную защиту от пара особенно внизу организовать невозможно, единственное надёжное решение это сушка дерева до влажности менее 20%
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    конечно зависит от расположения печи в парной, но для площади 6 м кв как в обсуждаемой парной, с учётом диаметра печи и противопожарными расстояниями 2,5м. макс это не много, вполне достаточно, что бы поддерживать температуру поверхности дерева выше температуры воздуха внизу.
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @pn2, не преувеличивайте. Открытый с улицы сруб с изолированными изнутри нижними венцами раньше своего срока не сгниет .
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну если это ваш сруб, то флаг в руки, а вот другим я бы таких советов не давал.
  15. xlortodox
    xlortodox
    xlortodox
    Там много букав и графиков. Понял что пиирог для боярина, высокий потолок просторная баня, кирпичная печь а кондиция для остальных. Хотелось бы конечно по барски.)
    Непонял как Аква в моей маленькой перемерял сейчас 12,5 м3 парной сделает пирог?
