Дом из бруса без усадки. Не испортим, если будем жить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eximpo, 02.12.14.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Да, я понимаю что полностью усадка происходит за более долгое время.
    Вопрос в том, насколько реально вселяться в дом который отстаивается в течении описанного ранее периода времени
    Если конкретизировать, то вот какие вопросы возникают:
    1. Можно ли утеплить оставленные для усадки зазоры так, чтобы зимой не было холодно
    2. Брус, как мне кажется, даже спустя 3 месяца при высыхании будет выделять внутрь помещения влагу, но зимой окна не откроешь чтобы эта влага ушла. Поможет ли в этом вопросе отопление, система вентиляции дома (вытяжки на кухне и т. п.), или же этого мало и поможет только проветривание путем открытия окон/дверей?
    3. Допустимо ли после обозначенного выше срока усадки пользоваться отоплением. Если да - то какие правила нужно соблюдать чтобы брус не повело (допустимый перепад между внутренней и внешней температурой, влажность, еще что-то...)
    4. Если отопление допустимо, то как лучше поступить: "законсервировать" часть комнат и отапливать только необходимые? Но тогда получится что разные части дома будут по разному усаживаться. Или же лучше все же отапливать всю площадь, чтобы температура везде одинакова была? Правда, тогда если и есть возможность деформации бруса, то она распространится на весь дом.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Самое главное что бы не было избыточной влажности в помещении. Иначе брус может начать синеть.
    ну и естественно перегревать тоже нельзя.
  3. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Извините, нельзя ли более подробно, по пунктам, чтобы уяснить для себя все вопросы
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Утеплить можно, но вопрос как вы это будете делать. Зазор у вас все равно должен остаться, но джут вам в помощь.
    Брус у вас будет дышать и будет подвержен подвижкам весь срок службы. Это древесина, и она на статична. При работе отопления влажность всегда будет значительно ниже. Тем более открываемые двери и вентидяция продолжат это дело.
    По остальным пунктам написал ранее.
    Воспользуйтесь поиском по разделу. Эти вопросы уже не раз поднимались и обсуждались в той или инной форме.
  5. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    сейчас такой ценник на конопатку, что проще с наружи утеплить и с двух сторон зашить - вообще без конопатки.
    На кройняк герметиком пройти швы, материал дороже, зато работа дешевле и менее трудоемкая. ИМХО.
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Перегревать - в чем это выражается? Нагрев поверхности бруса не более чем ZZZ градусов, или какая-то максимальная разница между температурой бруса внутри помещения и снаружи?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если память не изменяет, то температура в помещении (в зимний период) поддерживается в районе +5 градусов.
  8. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Таким образом, получается что в зимний период "неусевшийся" дом для проживания не подходит.
    И на главный вопрос темы "Дом из бруса без усадки. Не испортим, если будем жить" - ответ "испортите", или, если более мягко - "На свой страх и риск"
    Видимо, если нужно построить дом и нет времени дать ему хотя бы на протяжении месяцев 6-7 отстояться, до следующего теплого сезона, то придется выбор сделать в пользу каркасника.
    Печально...
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Не могли бы Вы все же уточнить и сказать точно, какая допустимая температура внутри помещения зимой при неусевшем брусе? Надежда умирает последней :)
  10. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Похоже, что жить я в нем до весны все-таки не буду. Но, буду наблюдать, буду отписываться здесь, может людям пригодится информация. Хотя и жить негде, страх "испортить" дом преобладает. Влажность сейчас очень высокая, хотя и меньше, чем в первые дни запуска отопления. Брус местами просто сырой, боюсь грибка. Дом "парит".
    Каркасник для себя даже не рассматривал. Дом на байкальском тракте, природа, экология и все такое. :)
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В соседней теме как раз жалуются - сруб утеплен и зашит без конопатки - холодно!
    Утеплитель имеет свойство со временем съезжать под своим весом и щели образуются. Там как раз такой вариант - через два года после наружной отделки на втором этаже сквозит через стены.
    Герметик? Есть отзывы реальные хотя бы 5-7 летнего сруба под герметиком? Не дует? не верю.
  12. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Т. е. дом из проф. бруса нужно в обязательном порядке конопатить после пары лет эксплуатации? Или это единичные случаи? Мне казалось что там и так паз-шип + утеплитель, и конопатить не нужно.
    Мне кажется что даже не до весны, а до лета. А весной отделка и доделка
    Хотя, я поразмыслил и понял что не понимаю высказывания
    Мне непонятно, почему именно +5, почему +5 именно зимой, что считать зимой...
    Я понимаю, что за год дом усядется. Когда это произойдет, то он станет ниже. Причем станет ниже на определенное значение. По этому изменению высоты и можно, грубо говоря, судить о том что усадка прошла. Или судить о том, на сколько она прошла и сколько еще осталось. Хотя бы ориентировочно.
    Однако, хотелось бы еще узнать правила эксплуатации дома когда он еще не "уселся", правила, которые позволят дом в какой-то мере эксплуатировать без риска того что профбрус "поведет". Вполне возможно, существуют какие-то правила сушки, а может таковых нет и есть просто проверенная практика: год-два на усадку и все.
    Слишком много у меня возникло вопросов. Может быть кто прояснит как все обстоит?
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    По моему изначально в теме речь не идет о ПРОФИЛИРОВАННОМ брусе, а об обычном лохматом.
    профилированный брус не конопатится.
    Может что то попутал, некогда все подряд читать после работы :)
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Имелось ввиду в отопительный период. А зима понятие растяжимое, у каждого она своя.
  15. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    Нам построили дом из профбруса в июле 2014 г., где-то в сентябре появились щели в торцах дома. Так вот их муж проконопатил снаружи и внутри, затем зашил досками. А после покрасили пропиткой, какой не помню.
