Дом из бруса без усадки. Не испортим, если будем жить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eximpo, 02.12.14.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Перечитал первое сообщение - там не конкретизируется какой брус, потому каждый воспринял это по-своему.
    @eximpo, уточните пожалуйста, о каком брусе идет речь
    Это точно! Сейчас вообще непонять что за зимы.
    @Вит1959, +5 в отопительный сезон это и для профилированного и для обычного бруса справедливо? Где об этом можно поподробнее прочесть?
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Возможно спорить не буду. Видел люди нити натягивают, что б не скатывался. Не на уклонах крыши чтоб не выпал при монтаже, а именно на отвесной стене для целей чтоб не съезжал. Форумчане стоющие теплые дома, снаружи утепляют в 2 слоя по 50 мм, крес на крест, это может помочь. Но это иной бюджет, иная толщина стен дома, и это нужно делать при неоходимости (холодный регион, ПМЖ с целью экономии энерго ресурсов).
    этот вопрос я не мониторил, но поскольку это пришло от "них". смею предположить что у "них" есть опыт использования в 5-7 лет.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сейчас уже сложно вспомнить где. Это когда я стоял перед таким же вопросом, перекопал пол интернета. О форуме тогда еще не знал. Вот тогда и нашел где то статью о режимах отопления в деревянном доме в первый год. У меня тогда по осени синька поперла по внутрянке, пришлось в срочном порядке принимать меры.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Спасибо, почитаем
  6. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Привет!
    Строганный непрофилированный брус.
  7. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Влага постепенно выходит из дома. Завтра влагомер куплю. Хочу оценить динамику изменения влажности бруса при усадке.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В одном таком доме устраивал вытяжки во всех комнатах - ставил вытяжные канальные вентиляторы, они работали постоянно...
    Усадочные зазоры забивал паклей. Отопление работало - брус трещал... но люди жили.
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Наверное, это было сделано по настоятельной просьбе тех кто там собирался жить. Судя по всему, строители сами этого не советуют, ибо на свой страх и риск такие решения.
    Коллеге тоже построили дом из бруса (кстати, как оказалось, одни из пестовских :)). Соседи посоветовали ему зимой немного включать отопление чтоб брус не сменил цвет. Чем коллега зиму и занимался. Сказал, что поддерживал температуру +2..+7, о чем собственно и говорил @Вит1959. Правда, это тоже применительно к профбрусу. Если бы я у коллеги спросил об этом раньше, то и не задавал бы столько вопросов. Хотя, однозначно скажу что не провел на форуме ни минуты за зря, да возможно и мои посты помогли кому-нибудь прийти к верной мысли.
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Все же хочу для себя уяснить все моменты.
    Наверное, не стоит создавать такую же тему по профбрусу, потому спрошу тут:
    1. Профбрус в отопительный период сушится так же как и обычный, не более +5..7 градусов?
    2. Видел что есть еще профбрус с пропилом для снятия напряжения, его в отопительный период можно сушить при более высоких температурах?
    3. Может кто сталкивался - не возникает ли с профбрусом у которого сделан пропил проблем в дальнейшей эксплуатации?
  11. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Всем привет! В общем, заехал прямо перед новым годом.
    Постелил фанеру на пол, протыкал более менее крупные щели, коих оказалось не так много, конопатить не стал. Дом нагрелся, тепло, но не жарко, хотя и местами поддувает слегка. Кругом лес, возможно в поле сквозняки ощущались бы больше. Зима в наших краях мягкая в этом году, единожды температура опускалась до -32 - терпимо, но отопление "на полную катушку". Привыкли ходить в тапочках. :) Все неудобства по-сути мелочь, по сравнению с преимуществами.
    Поначалу было очень влажно, сейчас влажность чуть выше нормы, подсушили конвекторами.
    Брус пока оседает равномерно, иногда трещит. Активная фаза усадки видимо начнется весной.
  12. Алиса
    Алиса
    Лариса
    Алиса
    Лариса
    Владимирская область
    @eximpo, а фото дома можно?
  13. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вы уверены, что влага выходит, а не конденсируется из воздуха?
    С влагомером не всё так просто. Они на разную глубину измеряют. Я бы не покупал дорогой. У меня китайский 4-х игольчатый за 550 рублей. Купил на авито ради интереса.
    У Вас отопление какое?
    Если печное, то при горении выделяется влага, она и может конденсироваться на стенах.
    Но тут очень многое зависит от печи. Здесь я не спец, но хорошо помню, что горение это сложная химическая реакция...
  15. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    я не специалист, но напишу имхо обывателя...
    1. зачем вообще топить дом из бруса в 1 год? (если вы о первом годе). Думаю @Вит1959, писал именно о введении дома в эксплуатацию, что происходит гораздо позже, если не горит...
    @eximpo, как я поняла, просто находится в безвыходной ситуации...
    2,3 как я понимаю есть проф брус, а есть сухой проф брус, там как раз и делают пропилы, но темы про него на форуме есть и тоже проблем не мало у людей...ищите через поисковик, читайте. Дерево вообще капризный материал...зато живой...
