Дом из бруса без усадки. Не испортим, если будем жить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eximpo, 02.12.14.
  1. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Есть такое ощущение насчет конденсации влаги. Меняли изоспан на крыше - был простой, не пропускающий влагу, на изоспан "а", так как влага начала сочиться...
    Отопление электрическое радиаторное автономное (котел Zota).
  2. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Так и есть.
    Есть готовый, без усадки дом, есть кредиты и съемное жилье.
    Поборов страхи, решили заехать. Пока результатом довольны, но, с некоторым опасением ждем весны...
  3. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Всем привет!
    Ну, можно сказать перезимовали. :)
    В общем, ничего страшного не произошло. Самые большие неудобства - это капель от влаги в доме, проблема частично решается конвекторами - они воздух сушат.
    Самые крупные щели были "затыканы" джутом.
    Отопление в доме радиаторное, через электрокотел, в принципе показало себя хорошо, в доме тепло, несмотря на то что дом никак еще не утеплен, не проконопачен, соответственно теплопотери гигантские.
    Итого, в месяц, на дом 113 м2 в зимний период, затраты электроэнергии (семья из 4х человек) 6000 квт. В нашей местности по 75 копеек за киловатт, итого 4500 в рублях. После конопатки и утепления теплопотери будут меньше, соответственно уменьшатся и энергозатраты.
    Электричество слабоватое, дачное (в этом году поставят нормальное). 3 фазы. Иногда напряжение падает до 110. Выход нашли в установке настенных стабилизаторов на каждую фазу (так вышло дешевле, чем 1 трехфазный и вроде как надежнее) по 10квт каждый. Дорого, 11 тыс. руб. каждый, но при плохом электричестве - это выход.
    Горячее водоснабжение - 2 бойлера по 100 литров - нашей семье "за глаза".
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А в нашей по 2-93.Это для сельской местности, а в городе, наверно, больше 4-х рублей/квт стОит.
    Я летом в дом переезжаю, правда, мой к тому моменту почти год уже стоять будет, но основная усадка впереди, сейчас пока только джут уплотнился. Конопаткой хочу просто пробить плотненько, что б не дуло, а капитально конопатить после 2-х лет отопления.
  5. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Ну, наверняка есть газ магистральный. У нас нет.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня газ есть. Но у многих до сих пор нет, очень много деревень не газифицированы:(,отапливаются эл. котлами или печка с паровым отоплением
  7. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Да, примерно представляю. Мама переехала в Истринский район, новый дом, газ подключили только перед новым годом. До этого 2 месяца покупали газ в баллонах. По 800 рублей штука, хватало на пару дней. Затратно в общем...
  8. rrs33
    rrs33
    rrs33
    Радужный
    Капель конечно пугает. Дерево не гниёт от этого? 6000 кВт? Дорого получается с электрическим котлом. У нас около 3-х рублей за кВт. Мы в этом году тоже будем строить из бруса естественной влажности. Если съемную квартиру не продадут, то ещё одну зиму поживем в неё. В противном случае... жизнь покажет)
  9. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Не успеет я думаю. К лету обработаем и снаружи и внутри. А газа у вас нет?
    Если нет, то думаю как вариант какая-то комбинированная система. Электро и твердотопливный котел.
  10. rrs33
    rrs33
    rrs33
    Радужный
    Газ есть. В свое время постарались и провели.
  11. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Мы конопанили дом 200 кв. м. восьмиром. 4 человека внутри, 4 снаружи, т. е. 2 человека шли один ряд. 4 дня и дом проконопачен. Но по моему мнению, конопатить надо 2 раза. После усадки нужно проходить ... ещё раз
  12. eximpo
    eximpo
    eximpo
    Иркутск
    Всем привет!
    В мае покрыл дом антисептиком Валти от Тиккурилы. Естественно, предварительно создав тут тему. (может кому интересно) :) По идее нужно сразу после постройки обработать, но в ноябре такой возможности нет.
    Накосячили с крышей. Изоспан А положили не правильно, нужно "дышащей" стороной вниз, сделали наоборот, тем самым вызвав дождь в доме по весне. Не повторяйте моих ошибок, влага должна выходить, а у меня получилось, что она начала скапливаться и замерзать, соответственно потом, растаяла.
    Сделали бетонные работы - отмостки, площадку. На очереди фундаменты под гараж и баню.
    Ближе к осени буду конопатить с обоих сторон, плюс отделывать изнутри.
    Про отопление в доме я писал выше. До осени в планах сделать камин с топкой с водяным контуром. На случай отключения электроэнергии и в целях ее экономии. Т. е., топка будет нагревать жидкость в системе отопления. На насос, чтобы "гонять" жидкость по системе, будет установлена небольшая док-станция.
    Хлопоты не прекращаются и видимо продолжатся еще года 3, но это приятные хлопоты.
    Всем добра! Живите в деревянных домах, не пожалеете! ;)
