Мой пирог
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем slavaart, 02.12.14.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Вот как на картинке у slavaart я пока остоновлися для себя подчти так же =) :
    Песок, Рубиройд, на него стяжку черновую, ЭППС и стяжку с ТП...
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Считал, вычитывал. Решал между полами по грунту и деревянными. Пришел к выводу что при моем ростверке высотой 70см от земли ставить тумбы для лаг накладно и дорого. Большую чать дома буду делать стяжку. А меньшую чать дома, там ширина 3м, скорее всего буду делать деревянными. И у меня 2 вопроса.
    !) Можно ли в санузле делать деревянные полы и ложить плитку. Для доступа в трубам под полом. (если все будет в стяжке, то к ним нет доступа)
    2) Для пола по грунту высотой 70см и с пирогом 1) песок речной, 2) Стяжка черновая, 3) ПСБС 35, 4) стяжка чистовая под ламинат. Не могли бы по сантиметрам расписать какой слой сколько лучьше сделать. И как быть с отсутствием трамбовалки? п. с. руберойд, ГИ и армирование учтено.
    Заранее всем благодарен.
  3. Slb34
    Slb34
    Slb34
    Волжский
    Для понимания как работает система полы по грунту, посоветую найти на ютюбе, блог Путь домой.
  4. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Можно ли вместо песка использовать пгс?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, но верхний слой, песок, т. к. пгс ровно под укладку пенопласта не выведешь.
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Так ПСБС не на песок укладывается, а на черновую стяжку пола. И мне кажется что все таки песок лучше чем ПГС.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Укладывается только теми, кто не знает, что можно на песок класть;)
  8. slavaart
    slavaart
    slavaart
    А вот ту по подробнеее пожалуста) Если секрет, то можно с л. с.)\
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Безымянный1.png @slavaart, Какая у вас высота фундамента и на каком уровне грунт снаружи
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Высота фундамента около 1 метра. Уровень грунта что снаружи, что внутри от 40 до 60см.
  12. Расул87
    Расул87
    Расул87
    @slavaart, значит вы внутри слой грунта не убирали, а сразу на него песок засыпали?
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я еще ни чего не засыпал. Планирую начинать через пару недель.
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Что то много я прочитал про фундаменты. У меня ростверк заглубленный на 40см примерно и по пиримитру каждые 2.5м буроналивные сваи d-40см. глубиной 2,2-2,5м. Кладка газобетон. последний ряд армопояс 25*20см.
  15. Расул87
    Расул87
    Расул87
    @slavaart, посмотрите, много интересного. Выкладывайте фото по ходу работы. Буду следить за вашей стройкой:)
